Зарядка
Андрей555333
3 Июн 2014
338
на рабочей газели испаридся ыесь электролит за 1 день проверили заряд показывает 14.6...имееца на авто рыле снижающее зарядку.вот ыопросс как его подключить куда подсоединять провода??,
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Не понял вопроса. Меняйте реле зарядки и все дела.
Да менял уже.вот ставлю нормальную акб.езжу неделю и начинают мокреть банки со временем сильней и сильней в итоге акб.наворачивается.заряд показывает 14.6.а ари включеных фарах 14.0.замена реле не помогает.у меня раньше стояла еще 1 дополнительная релюшка для уменьшения заряда вот теперь тока не помню как ее подключить
Крым
7 Дек 2014
3,687
1,139
Таким напряжением ВЕСЬ электролит из АКБ не "выпарить".
Это нормальное напряжение.
Промерь еще раз.
А так.. замена РР.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
14.6 даже на холодном АКБ - это уже повышенное на 0.4 вольта напряжение. А при горячем АКБ 14.6 вольт - это СИЛЬНО повышенное напряжение, а не нормальное. для этого в РР существует термокомпенсация - снижение напряжения при повышении температуры АКБ (в первом приближении считается, что температура АКБ примерно равна температуре генератора).
Андрей555333
3 Июн 2014
338
А как мне быть то?рр меняли.жалко 3тий акб за 2 года на метал.
Крым
7 Дек 2014
3,687
1,139
AngelChik, какое необходимо напряжение, чтобы зарядить АКБ на 100%.? :)
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Так как быть?ато у меня все контакты окисляются в зеленый цвет и в крышке трамблера и на акб и все остальные все +вые контакты окисляются каждый проводок.и банки на акб мокреют хуже и хуже в итоге электролит исчезает акб на метал.и плюс ко всему пропуски зажигания из выхлопной запах газа.метан.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
меньше, чем 14 вольт. Напряжение полностью заряженной АКБ - 12.6 вольт.
и вообще вопрос не в этом. А в том, какое должно быть напряжение при текущей температуре АКБ, чтобы её не вывести из строя.
Добавлено через 47 секунд
Оу!!! Это плохо!
У Вас с массой всё нормально?
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Оу!!! Это плохо!
Думаю нормально.1 провод на кузов 1 на двигатель и еще 1 на двигатель...чудеса какието.пришлось одеть на корпус воздушного фильтра горлышко от бутылки так как воздуха много половина топлива на ружу летит.а если открыть подачу воздуха как должно быть то винта топлива не хватает приходица выкручивать на всю
Крым
7 Дек 2014
3,687
1,139
Ошибаешься..:)
15,5-16,5 вольт.. в зависимости от состояния батареи.
Т.е. исправная АКБ включенная в бортовую сеть автомобиля напряжением ниже указанного НИКОГДА не бывает заряжена на 100%.:)
Да. Это так.
Но к напряжению заряда ЭТО отношения не имеет.
Вопрос именно в этом..:)
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Ошибаешься..:)
Т.е. АКБ включенная в бортовую сеть автомобиля напряжением ниже указанного НИКОГДА не бывает заряжена на 100%.:)
Да. Это так.
Рабочее напряжение 13.8.-14.2.на сколько мне извесно.
Крым
7 Дек 2014
3,687
1,139
В моем гарантийном талоне на АКБ написано 14,0-14,5.
В любом случае напряжение 14,6 АКБ (исправную) из строя не выведет.
Тут 2 варианта..
1. Ты ошибся с замерами.. и напряжение у тебя ВЫШЕ.
2. на АКБ сдохла одна (или больше) банок.. поэтому он "кипит" при меньшем напряжении.
Посмотри.. не мутный ли (или почернел) электролит в одной из банок.
Сделай замеры напряжения поверенным прибором..:)
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Это уже из другой оперы.. к зарядке отношения не имеет.:)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
При температуре под 80 градусов - выведет. Сократить срок службы как у автора - легко.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
@Крым, ещё раз. Если у человека на ГОРЯЧУЮ 14,6 Вольт - это 100% жопа АКБ через какое-то время.
Максимальное нормальное напряжение в бортовой сети авто - 14.2 вольта. Больше - нельзя. И не только из-за АКБ, но и из-за других потребителей, особенно ламп накаливания, которые при хорошей проводке начинаем менять как перчатки.
Добавлено через 49 секунд
А теперь резонный вопрос: почему? Просто так?
Добавлено через 27 секунд
При какой температуре АКБ?!?!?!?!? При НУ?!?!
для зарядки АКБ определённой ёмкостью при повышении температуры АКБ напряжение зарядки необходимо понижать. Поэтому когда под капотом 80 градусов, достаточно и 14 вольт для полной зарядки. http://samodelkin.komi.ru/articles/accumul.pdf
Смотрите "Рис.2.2 Зарядные кривые свинцово-кислотной (кальциевой) аккумуляторной
батареи ..."
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Я тоже заметил.в зиму более менее банки мокреют.но не так сильно.а летом вот как щас жара 39 в тени.и все накрылся. Предыдущие толе летом.взять еще факт что под капотом не 39 а гараздо жарче.правильно около 80.
Крым
7 Дек 2014
3,687
1,139
Про температуру ТАМ ничего не сказано.
Следовательно.. НЕ ВАЖНО.:)
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Кто тебя так обманул.? :)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Да вы что?!?!?!? :( Вроде бы технически грамотный человек... Почитайте ссылку. и посмотрите на буферный режим. И посмотрите на зависимость напряжения заряда от температуры.
По Вашему "отмараживают" АКБ перед зарядкой просто так?!?
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Bosch, Valeo. Для Весты я как раз делал LIN для контроля процесса заряда. :haha:
Крым
7 Дек 2014
3,687
1,139
Исправную батарею НИКОГДА 14-ю вольтами не зарядишь на 100%.
Ибо "конец заряда", - это, как раз, прекращение роста напряжения на клеммах АКБ (именно по этому принципу построены большинство автоматических зарядников).. а оно (напряжение) растет вплоть до 15,5-16,5вольт.
Если не веришь мне.. можешь проверить ЭТО сам.
Мультиметр в помощь..;)
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Нет. Не просто так.
АКБ, - химический элемент.
Химические реакции имеют свойство замедляться при снижении т-ры.. и ускоряться при ее повышении.
Для этого и подогрев.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
@Крым, Я ничего проверять не буду. http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-charging.shtml
Вы хоть читали статьи, которые я Вам скидывал?
Добавлено через 24 секунды
Вы сами себе противоречите.
МОи доводы никак не противоречат тому, что вы тоьлко что написали. Мне не надо проверять мои знания.
Uзар = Iзар * Rакб + ЭДСакб
При фиксированном напряжении зарядного устройства в текущий момент времени Iзар * Rакб = const, отсюда зарядный ток будет напрямую зависеть от внутреннего сопротивления АКБ. По этой причине как раз холодная АКБ и не "берёт" ток из-за низкой химической активности. А вот нагретая АКБ как раз будет хорошо потреблять и при МЕНЬШИХ разностях ЭДС батареи и напряжения зарядного устройства.
Отсюда вывод, что один и тот же зарядный ток можно обеспечить при разных напряжениях и температурах, так как внутреннее сопротивление АКБ зависит от температуры.
