Зарядка
Андрей555333
3 Июн 2014
338
на рабочей газели испаридся ыесь электролит за 1 день проверили заряд показывает 14.6...имееца на авто рыле снижающее зарядку.вот ыопросс как его подключить куда подсоединять провода??,
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
..или незнания.
Если вы уж начали разговор, я дурак не хрена не знаю, так объясните дураку математику.
Если я по-вашему не прав, то мне жаль всех владельцев авто, которые ездят с генераторами Bosch и Valeo. Вы походу умнее.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
с генераторами Bosch и Valeo..
А какое это имеет отношение к АКБ.?:)
АКБ пофигу.. от какого гены его заряжают.. Valeo-шмалео или БАТЭ.
AngelChik, просто я общался с человеком, который занимается непосредственной разработкой АКБ на одном из российских заводов.
ОН расказал мне некоторые моменты.. о которых в "потребительской" литературе не пишут.:)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ГОСТ Р 53165-2008 пункт 8.2.4
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53165-2008
Добавлено через 30 секунд
алгоритм термокомпенсации при заряде. 30 мВ/градус при отклонении от 25 градусов. При температуре АКБ в 80 градусов напряжение заряда необходимо снизить на 1.65 Вольта. При этом итоговые время заряда и итоговая зарядная ёмкость не изменяются.
Вот ещё статья http://www.tekrispower.com/pdfs/xantrex/Batteries - Temperature Compensated Charging.pdf
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
"8.2.4 Заряд батарей с регулирующим клапаном при постоянном напряжении и постоянной величине тока (двухступенчатый метод)
Батарея должна заряжаться при постоянном напряжении (14,40±0,10) В в течение 20 ч с ограничением максимального тока 5, затем - при постоянной величине тока 0,5 в течение 4 ч."
Замечу..(14,40±0,10).
Т.е. от 14,3 до 14,5..
У топикстартера указано 14,6..:)
При ЭТОМ напряжении с АКБ не произойдет, ровным счетом, НИЧЕГО.
ЕСЛИ ИСПРАВНА.. ;)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
@Крым, да что с вами такое. Эти параметры указаны при НУ, а не при обычных подкапотных температурах от 50 до 90 градусов.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
ЗАРЯДКА при 14.4 и НУ (25 градусов), а не ПОСТОЯННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ при 14.6 и 80 градусов.
Чуете разницу?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
@Крым, Вы мне порекомендовали эксперимент с зарядкой и вольтметром. Так овт возьмите АКБ воткните в печь, нагрейте до 80 градусов и подайте 14,6 Вольт, результат увидите через несколько минут.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Чуете разницу?
Согласен...а мне то что делать???:rolleyes:замена реле не помогает.у меня зима лето вот щас на лето фишка стоит.но есть еще одно реле добавочное раньше было подключена.вот думаю надо воткнуть все провода на месте а один откусаный вот и не пойму куда его засунуть?это реле дополнительное специально для уменьшения заряда.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Просто я никогда о таком не слышал. У меня было трёхуровневое реле, щётки которого вставляются вместо родного реле. Но о специальном реле для снижения напряжения не слышал никогда.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
@Андрей555333, Зачем там столько реле? Может проще купить трёхуровневное и поставить его? И проблема будет решена раз и на всегда.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
@AngelChik, хоть мы с тобой и не пришли к общему знаменателю, но то.. что у нас есть ТАКАЯ молодежь (не только налегающая на стакан), - меня радует..:)
Побольше бы..;)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
@Крым, лучше бы рассказали, где я не прав. А то может я со стороны на идиота похож. Несу тут всякую околонаучную фигню :(
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Если у него "убита банка" (а она судя по всему убита), - проблема решена не будет.
Добавлено через 47 секунд
Есть немного..;)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Андрей555333
3 Июн 2014
338
На этом да уже убитый.отработал 10 месяцев.ставлю новый и через пару недель банки начинают мокреть.и в итоге не отходя 1 год.концовка опять потемневший и выгаревший электролит
Добавлено через 59 секунд
Вчера уже с легковой перекинул.работать же надо както.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Окисляеца все что есть со знаком +.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Значит не просто так банки помирают.
Ну ясно дело..:)
Но с действующей АКБ толку уже не будет.
Придется менять.
ЗЫ. И еще момент..:)
У меня АКБ под капотом не стоит.
Может быть поэтому.. держу постоянно 14,7-14,9.. и проблем НЕТ.
Зато свет хороший.
Лампы меняю раз в год.. не по причине перегорания.:)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Исправную батарею НИКОГДА 14-ю вольтами не зарядишь на 100%.
У меня аккум уже 4 года 14 Вольтами питается. Последний раз на дозарядку снимал позапрошлой зимой. Пару лет назад доливал электролита, езжу каждый день. :popcorm: Чё я делаю не так. :bayan: Последние пару месяцев аккум заряжается 13,8 Вольтами, так как реле кастомное и слегка промахнулся, но переделывать в лом.
Добавлено через 35 секунд
Одно другому не мешает. :haha:
Добавлено через 39 секунд
Одно другому не мешает :haha:
Чё за пихло, чё за регулятор. У вас видно постоянно включен зимний режим.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Неа летний стоит.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
И как это трех уровневое?
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
ЕвГeний, да все так.. никакого криминала.
Просто ЕМКОСТЬ будет неполная. Не 100%, а 70-80.. что вполне приемлемо.
СТАКАН может быть "полным по края".. а может быть на 2/3 полный.:)
Так и АКБ.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
3 значения бортового напряжения выдает.
Лето, зима, весна/осень.
Переключается тумблером..:)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Год назад летом поставил новую акб. Рр стояло на 14.6-14.7 т.к. с таким напряжением немного продлил жизнь предыдущей умирающей на 14.2в акб. Все нормально. Стопак один менял. Месяц назад переключил на 14.2. Но после этого кстати один стоп уже сгорел.
