Проблема Зарядка 13,5
Atlantissg
Осваивается
8 Июл 2021
14
Добрый день всем отличного настроения и вечера купили мы в семью Волгу и проблема какая
31105 2,3 130сил
Сразу поменял генератор на новый модель не помню км вообщем Калуга
Дальше купил новый аккумулятор на 77амер часов на почти холодную машину выдает 13,5 13,6 соответственно на нагретую еще меньше
Нормально ли это или нет мое мнение должен выдавать 14 или чуть меньше
Забыл написать иногда приходиться дать газу что бы повысить заряд
Если тема уже была прошу прощения сильно не пинайте Всем добра и не гвоздя ни жезла:hi:
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,348
394
Заводская схема 3110 так вполне продуманная
Откуда она у меня могла взяться, если у меня 2410?
можно разгрузить, да добавить сечения
Все давным-давно разгружено и добавлено где надо.
и кнопку принудиловки вентилятору
Электровентилятор стоит больше двадцати лет. Ни единого раза даже не возникала мысль о такой дичи, как дополнительная кнопка. Даже на старом 402-м моторе всегда все работало исправно от датчика на радиаторе. А сейчас, при управлении от мозгов, так вообще можно считать эту идею бредовой.
Думал, тут наконец про адаптацию РХХ что-то будет написано, а оказалось, что всего лишь изложение мыслей на отвлеченные темы.:(
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
Я ж написал, лет 10 назад интересовался этой темой. Настроил мозги как мне надо и забыл.
Про сброс мозгов на шестом семействе - тема хорошо известная. Моросит - сбрось мозги. А про РХХ знаю точно по своему мотору. Если на горячем сбросить мозги, а потом просто поехать - с холостыми и на переходных режимах будет черте что.
Ну и плюс, в мануале четко прописана процедура после длительного отключения АКБ. Тебе мало?;)
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Ну, значит, не эксплуатируешь машину в тяжелых условиях. Мне проще вентиль включить заранее, на 80-85...Когда едешь на второй передаче, километров так 70 по пересеченной местности в +45 за бортом, естественного обдува нет от слова "совсем";)
В городе, да, даже никогда не смотрел на температуру, даже в пробках. А тут вот приходится, чтобы не менять регулярно прокладки ГБЦ. Прогорает в районе выпуска 4ого цилиндра - самое горячее место в ЗМЗ 406.
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Ну мотор-то ты с косой воткнул. Значит, +- схема 3110...
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,348
394
С кем не пытаешься общаться на подобные темы - все в общих чертах и никакой конкретики.
Шо за шестое семейство? Может тут речь идет вообще не о МИКАС 7.1?
За пять лет ни разу не наблюдал, чтобы ни с того, ни с сего что-то начало моросить. Что накрутил в прошивке - то и имеешь. Каким хреном можно сбросить мозги, вообразить себе не могу. Могу ошибаться, но на данный момент склоняюсь к той мысли, что в них в процессе работы происходит лишь чтение забитых в прошивке параметров, которые соответствуют данным, полученным в данный момент со всех датчиков. Таблицы забиты намертво в энергонезависимой памяти и ни в процессе работы, ни при отключения питания ни коим образом не видоизменяются. Некоторая информация хранится в EEPROM, которая так же при отключении питания остается на месте, что проверено уже неоднократно.
На более свежих мозгах действительно есть специальный участок памяти, куда оперативно заносятся результаты всевозможных адаптаций и коррекций. Эта информация накапливается со временем и может быть утрачена при сбросе мозгов. А сам сброс далеко не на всех автомобилях можно произвести снятием питающего напряжения.
Ну не знаю, сотни раз такое доводилось делать, но даже признака чего-то подобного я е наблюдал.
О каком мануале идет речь? Ссылку можно?
Да по-разному она у меня эксплуатировалась и эксплуатируется. Хотя 70 на второй передаче нужды разгонять не возникало никогда. В любую жару вентилятор включится именно тогда, когда нужно и сделает свое дело по сбросу температуры до нужной величины. Более раннее включение не имеет никакой логики, хотя при желании можно в прошивке поставить любую температуру включения. А если он не справляется со своей задачей, то надо бодаться с самим вентилятором.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
Да потому что ее практически нет. Была раньше, да и то, на форумах тазоводов, одно время было модно переводить моторы на микас, если не было января под рукой. Но это было все хрен знает сколько лет назад. Надо смотреть старые темы на чуптюнере том же. Есть желание - ковыряй.
Здрассти...УОЗ, ПУОЗ, положения рхх и одному Аллаху известно что еще - все это в энергозависимой памяти хранится. И пропадает со сбросом мозгов.
Касательно сброса. Быть может, на одной машине этого и не заметно - едет и едет. Но я раньше обслуживал 7 волг, две газели на шестом семействе. Шестое семейство - это змз 406, 405, 409. Сейчас у меня две газели, 4 буханки. Это не считая 6 волг и кучи газелей в селе, которые все гонят на диагностику и ремонт ко мне. И да, сброс мозгов переодически помогает. Накапливаются неправильные корректировки по датчикам и прочее.
70 км ехать на второй передаче, практически на холостых, 20-40 км/ч, а не 70 км/ч. Хотя, 70 км/ч на второй - вполне штатный режим для 406. ;)
Вентилятор в таком режиме крутится постоянно. Но можно включать его переодически заранее. Все дело в том, где установлен датчик включения и сколько этих датчиков. Если на штатном месте - в левом(по ходу движения) нижнем углу радиатора, то датчик показывает на 10-20 гр меньше, чем есть в моторе. Включение вентилятора от мозгов - тоже не решает эту проблемму окончательно. Так как 406 - мотор горячий, особенно в районе 4ого цилиндра на выпуске. Чтобы решить проблемму окончательно, нужно делать забор на печку в другом месте и ставить дополнительную электро-помпу. А можно просто заранее включать вентилятор через кнопку в салоне.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,348
394
Насколько я в состоянии себе вообразить суть происходящего, ни о каком УОЗ или положении РХХ там речь идти не моет по определению, так как эти параметры при работе двигателя мозги читают исключительно по прошивке (по таблицам). Информации, что в EEPROM хранятся еще какие-то данные, кроме ПУЗ и RCOK/RCOD, я еще ни где не встречал.
Окромя того... Вчер вечером, ради прикола, навернул при помощи "Автотестера" поправку угла -5° и сохранил. Завел двигатель, по бортовику увидел, что угол действительно изменился на 5°. Заглушил двигатель, отсоединил клемму на аккумуляторе и пошел спать. Утром подключил аккумулятор, подключил комп и завел двигатель. ПУЗ осталась -5°, как я и установил вчера вечером.
Мистика?
Теперь понял, что имелось ввиду.:)
Но один хрен, более раннее включение вентилятора ни о чем. А по поводу 4-го цилиндра, есть такое дело. Но чтобы решить эту проблему, надо сделать так, чтобы циркуляция охлаждайки происходила на должном уровне либо через радиатор отопителя, либо минуя его. Для этого придется заменить штатный кран отопителя на 3-х ходовой сантехнический 1/2", сечение отверстий которого 14 мм. К стати, это позволит и охренеть от производительности штатного отопителя в холодное время года, не прибегая к использованию каких-либо дополнительных помп.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
Говорю же, могу ошибаться. Если интересно - ковыряй чиптюнер. Там по-любому это все есть.
Очень даже о чем... Позволяет контроллировать температуру на уровне 85 градусов. Да, напрягает шелкать тумблером, но это все равно меньший геморой, чем менять прокладку. Поверь, пройденный этап. Когда пригоняют Газели, первое что просят - убрать мясорубку, поставить электровентилятор с кнопкой в салон. Это на те, что по полям ходят. И на 402-й мотор тоже, кстати. Эстеты ставят вентиляторы от нивы и два датчика на разную температуру. Себе так сделать все руки не доходят...:)
