Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Re: Как правильно заряжать аккумулятор?
Уважаемые! Заряжаю так как научили. Т.е. 1/10 напряжения. У меня АКБ на 75 Ач, соответственно выставляю на 7,5 А. Заряжаю (если надо) следующим образом: прихожу утром в гараж, ставлю на зарядку, потом иду по своим делам, часа через 3-4 прихожу, снимаю с зарядку. Дык вот в банках, когда я снимаю с зарядки идет кипение. Скажите так и должно быть? Или как пишут в поваренной книге - довести до кипения, но не кипятить? Я не знаю сколько по времени кипит - рядом 3-4 часа сидеть скучно. ЗУ какое-то старое советское.
зарядка идет 1/10 от ЕМКОСТИ.. здесь все правильно.. но есть одно но - не нужно вкрячивать такой ток.. АКБ возьмет поверхностный заряд и все.. а нужно чтобы пропиталось.. я например заряжаю малым током - 1-2 ампера.. особенно с холода.. банка потихоньку прогревается сама и заряд великолепно берет..
термин "кипячение" - то есть выделение водорода как раз и показывает окончание заряда.. и кипятить совершенно без надобности..
совет - ставим малый ток и спокойно ходим по делам.. даже если АКБ забулькает - при такой величине не страшно..
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
подскажите, подлил электролит плотностью 1,27-1,28 немного в каждую банку, предворительно проверил плотность акб 1,27,нужно ли его теперь по гонять зарядкой( если нужно то на каком токе и сколько по времени примерно) или можно сразу ставить и ехать???
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
В АКБ почти не было воды, подлил дистилированной, поставил зарядку на 0.1АМ всю ночь немного кипел и вода выливалась.(зарядное кедр, режим дозаряд). Ареометр показал 1.22(75%заряда на ареометре есть шкала заряда).
Что мне теперь делать? по порядку.
Маловато. Это даже не компенсация тока саморазряда. Тем более странно, что...
Это не "немного" - раз уж вода вылилась. Не должен он кипеть при таком токе. Неверное врет амперметр на заряднике - надо проконтролировать.
А вот это можно считать критерием истинны.
Ставь ток ампер 5-7 (если это возможно) и следи за уровнем электролита. Меряй плотность через часов 5-8. Если не поднимется плотность - хана батарее: так и будет на 75% емкости работать.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Вообщем зарядник в режиме дозаряда работает так: сначала показывает 5АМ, потом опускается до 2-1АМ, и так держит всю ночь. А воду можно перелить?
443, Так он 1-2 А держит или 0.1А ? Это очень большая разница!!!
В смысле налить больше нормы? Ну можно, только это не самая большая беда АКБ. Плотность электролита будет несколько ниже, но.... Это всё сущая мелочь.
Akula72
30 Дек 2009
41
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
заряжал АКБ какой то хитрой зарядкой, ток поначалу был порядка 2А, потом упал до 1А, заряжал часов 18, потом загорелась зелёная лампа и заряд прекратился, я 2 раза отрубал зарядку и врубал снова, он каждый раз заряжал током меньше 1А 1-2 часа..
АКБ был севший, утром прикурил и ездил, он чуть подзарядился, но этого заряда не хватает обычно что бы завестись утром.. снял и гонял дома.
прошло часов 5 после того как он зарядился. замерил напругу 13.3В, ваш вердикт ? это гуд ? :)
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Напряжение это не показатель что аккумулятор исправен. Если емкость свою потерял, то напряжение все равно будет как положено. А ток отдавать не будет. Вообще напряжение должно быть 12.6-12.8В, ну я думаю постоит еще часов пять и упадет. Не чего страшного в этом нету.
Я свой аккумулятор заряжаю по напряжению. Можно и током, но мы не когда не знаем на сколько аккумулятор разряжен, и сколько по времени его надо заряжать. Поэтому выставляю напряжение 14-14,5 вольта, ток составляет у меня 2-3А. Причем чем сильнее аккумулятор разряжен тем сильнее будет ток. Периодически хожу смотрю за напряжением. Как только оно вырастает до 15В (если зарядное устройство не имеет стабилизацию по напряжению), зарядку прекращаю. Если зарядное устройство стабилизированного напряжения, то признак заряда уменьшение тока почти до нуля.
Смысл этой зарядки вот в чем. Напряжение полностью заряженного аккумулятора достигает 14.5-15В, если мы на него подадим такое же напряжение стабилизированное, зарядки не будет. Ту работает правило как в физики сообщающиеся сосуды, если будет перевес напряжения, тогда потечет ток. Разряженный аккумулятор имеет напряжение 12 и ниже вольт. Вот он перевес12 /14,5. Когда зарядиться напряжение из за химических свойств электролита подымиться до 14,5-15В сравняется с зарядным, ток будет равен 0. В таком варианте перезарядка исключена.
Если же при подключение к такой зарядке напряжение на аккумуляторе быстро подымается и ток резко падает. Это говорит что аккумулятор или уже полностью заряжен, ИЛИ потерял свою емкость, вследствие увеличения внутреннего сопротивления. Тут уже заряжай не заряжай работать не будет. Хороший признак для аккумулятора потребление большого тока при зарядке.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Попалась мне в своё время книга В.И. Болотовский, З.И. Вайсгант "Эксплуатация, обслуживание и ремонт свинцовых аккумуляторов" Л. "Энергоатомиздат" 1989. Очень толковая книга. Книги у меня нет, но можно попытаться поискать в интернете. Я себе законспектировал основные моменты из неё.
" Для полного заряда свинцово-кислотной АБ требуется U=2,7В на элемент, т.е. на 12 вольтовую батарею надо подать напряжение равное 16,2В."
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
"При увеличении температуры до 45 градусов необходимо уменьшить ток заряда в два раза или прервать зарядку для охлаждения электролита до 30-35 градусов"
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Краморов Павел, сейчас глянул, напруга 13.24, за 7 часов упала чуть с 13.3
просто зарядка не моя, и очень не понятно заряжает.. :)
АКБ после аварии был пробит, и я чуть ездил на полусухой банке, потом его усадила сигнализация и напруга на нём к утру падала до 10-11В
сейчас АКБ починен, залита кислота в полупустую банку.. надо конечно мерить плотность, но ориометра нету..
посмотрим :)
да, зарядка наверно заряжает током, напруга потому что растёт потихоньку.. как то мерил на заряженом и перезапущеном на заряд снова, напруга была 14.5
какая то щадящая зарядка :) она вообще и мотоциклетные АКБ заряжает :)
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
полковник2, 1-2АМ держит. Какие дальнейшие действия предпринимать?
bear
4,240
3,276
705
Немного к теме :).
Заходил недавно в автомагазин, увидел вот такое устройство для зарядки :
_http://www.balsat.ru/products.php?product=12
Не удержался, и купил :). Люблю интересные игрушки. Так вот, эта штучка заряжает сначала заданным током, затем, после 14,7 вольта, переключается в режим стабилизации напряжения. На её экранчике есть показания тока, напряжения, а также общего времени работы и , самое интересное - отданная в батарею емкость в ампер*часах ! Пробовал подключать, но батарея была заряжена, и ток сразу почти упал ниже 1 ампера.
З.Ы. Не реклама ! :)
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
bear, Вполне достойно. Переключение сделано для сокращения времени заряда. Я собирал сам без автоматики, просто стабилизатор напряжения, с небольшой регулировкой. Для сведения компьютерный блок питания, после небольшой переделки выдает напряжение 10-16 в при токе до 22 А
Реакции: bear
bear
4,240
3,276
705
Да, конечно, я все это знаю ! И даже блок компьютерный есть у меня свободный - я его повесил со старой магнитолой на стенку в гараже петь. Тут дело в том, что все это уже собрано и работает, и цифровая индикация в наличии ! Там микроконтроллер на PIKе . И все уже в корпусе. Поурчишь, пока так же сделаешь. А игрушка красивая - почему бы себя не порадовать ? :)
Пришла пора купить новый АКБ, этот совсем потерял ёмкость.
Возможно поможет тренировочный цикл заряд-разряд. Разряжать надо через лампочку в 15-20 Вт. Разряжать в течении часов 10-12. Потом заряжать малым током то же время. Повторять цикл раз 5-6.
Поищи более подробную информацию по форуму.
Это напрасно. Нужно заливать электролит.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Долго? часов 8-10 уже прошло? Посмотрим что скажет стартер. :)
Если не запустит - см. советы выше: емкость АКБ можно частично восстановить, но лишь частично.
Можно ещё попробовать применить корректирующий электролит, с повышенной плотностью.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Еще не ставил на зарядку, сейчас стоит другой АКБ. От этого хочу добится обьемного заряда, плотности 1.27-1.29(сейчас 1.22). Тестером мерил напряжение 12.6V. Ставить нужно на 2-1АМ и насколько часов?
Ток зарядки АКБ для получения объемного (глубинного) заряда не столь важен - важно держать напряжение на клемах АКБ 14,5 летом и 15,5 зимой. Ток он пусть плавает - в бОльшей степени это компенсация тока саморазряда (ну и + к нему ток заряда, конечно).
