Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Re: Как правильно заряжать аккумулятор?
Электроника это конечно хорошо, но чем проще кострукция тем она надежнее. Пока ни чего лучше старого доброго трансформаторного зарядника пока не видел.
Так и я об ентом, пока сижу с трансом, но хочется то не в каменном веке сидеть, а идти в ногу со временем:).
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Хорошии с током 6А и более стоят за 3000р, для меня это слишком. А такие типа Кедра ну их на. Максиму, что они выдают 3А и то с надрывом и резко переходят на 2-1,5А. Им можно вечность заряжать, хотя и без опаски конечно.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Был электронный Blueweld Polarboost 100 больше 10 мин не отработал, сдох. Из заявленныъх 9-14А выдал только 2А.
Взял китайский трансформаторный зарядник MAXINTER PLUS-30A-11 (CDQ-50AD)
10 ступеней зарядного тока, защита от перегрузки, защита от неправильного подключения полярности, ток заряда 1 - 30А, номиналы напряжений 12В/24В, мощность 350 Вт, даже в 0 разраженный акум можно заряжать.
taxivolga78
5 Дек 2009
941
2,136
320
taxivolga78, у меня по подсчетам акум должен был заражаться 6 час или 3 часа на 0,2 от номинала. Но электролит так и не закипел ни в одной банке.
А как ты это подсчитывал? Если учитывать сульфатацию,осадок в банках и отличие от заявки завода и натуральной ёмкости-сложная формула получается. Зарядка аккумулятора это химическая реакция ,газоотделение свидетельствует о том что она(реакция) идёт. Если аккум 60а/ч и ему дать 12 ампер он забулькает в любом случае.
Crion
7 Апр 2009
417
156
taxivolga78, Померял плотность электролита сравнил с графиком. нашел разность ну и посчитал по формуле. Не бурлило, если не считать пары пузырьков в банке, даже если подать 18А не бурлило.
Чего я не так делаю?
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Что не так делаешь? Тратишь время на неисправный аккум: или амперметр не то показывает или в аккуме вода или просто выкинь его.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Почему ток 18А хуже тока 6А, а м.б. зарядка малым током в 1А лучше тока в 6А.
И всетаки малым током заряжать лучше, для АКБ. Во время заряда током более 6А выделяется в "живом" виде кислород в виде кипения, который "съедает" пластины и как следствие - быстрая сметь АКБ. 0,1Q это компромис между временем зарядки и окислением пластин. Поэтому я заряжаю током 2А и обычным самопальным зарядным устройством. Заряд лучше чередовать с разрядом для снятия сульфатации пластин.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Акум исправно пашет, заряд держит, при зарядке не кипит, при чем у других тоже при зарядке своих акумов они почему то тоже не закипают. Они то чего тоже делают не так?
Если закипает то либо температура высокая электролита, либо ток подан большой.
2,264
Если что то смыслишь в электронике, то возьми блок питания от компа и переделай выходное напряжение +12 вольт на +14,4 вольт, ток по этой цепи у блоков питания 300-400 ватт не меньше 12 ампер. Схем в инете куча, поищи например схему блока питания передатчика из блока питания АТХ ( или компьютера). Цена комповского БП порядка 20$ и час работы. Дерзай. Можешь глянуть здесь
http://elvis03.mylivepage.ru/file/166_ИСТОЧНИКИ_ПИТАНИЯ
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
НЕЛЬЗЯ !!
Маленький ликбез.
Заряжать аккумулятор можно 2-мя способами.
1.Постоянным током.
2.Постоянным напряжением.
Постоянным напряжением аккумулятор заряжается в машине.
Недостатки-
1."переменный" ток заряда.После пуска-зарядный ток доходит до 20 ампер.Затем падает до "нуля"
2.Аккумулятор,при такой зарядке,никогда "полностью" не зарядится.
Именно поэтому в зарядных устройствах аккумуляторы заряжают методом "постоянного тока".
В дешёвых зарядниках роль "регулятора тока" выполняет Волговод.
Постоянно подходит,смотрит на амперметр и крутит ручку регулятора.
Недостаток "постоянного тока"-нет контроля степени заряда.Заряд надо прекращать или по достижении,на аккумуляторе,максимального напряжения,либо-по началу "кипения".При этом-"кипеть" аккумулятор начинает при токе заряда 3-6 ампер.
Если к к концу заряда ток упал и Вы его не увеличили-то кипения может и не быть. Соответственно,при токе 1-2 ампера можно и "перезарядить" аккумулятор.
Из личного опыта-если всё нормально-то аккумулятор стоит в машине 3-4 года и ни в чём не нуждается.
Если вынул на зарядку-заряжай простым,дешёвым, зарядником и ПОСТОЯННО контролируй ток и "газовыделение".
Ну и неплохо иметь точный вольтметр.
Все дорогие электронные автоматические зарядные устройства обладают довольно малой "точностью",которая напрямую зависит от зарплаты "регулировщика" и цены "комплектухи" купленной вороватым снабженцем.Поэтому-или недозаряжают или перезаряжают.
Вообще-то лучше читать тему с саиого начала.
А насчёт ссылки-Нам здесь ,конечно,очень не хватает фашизма,геноцида турков,антисемитизма , садиста хуйсейна и еврея Элвиса для полного счастья.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Подскажите кто нибудь:при зарядке электролит помутнел(черноватая не прозрачная жидкость).Что это значит?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Если он с 2006 года-то похоже устал и просится на покой.
Он с 2007 в эксплуотации с 2008.П.С.Я про..ал выкипание электролита.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Если долил воды,зарядил-а он работать,хорошо,не хочет-прости его и сдай на металл.
Он пока работает,только встроенный ареометр чёрный(глазок),а тут -30 обещают,поэтому решил зарядить.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Глазок чёрный-в первую очередь из-за выкипания.
Долей уровень и посмотри.Только не сразу после долива-электролит медленно перемешивается.Иногда-целые сутки ездишь.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
История акамулятора:по осени заметил что стартер стал плохо крутить.Обнаружились сухие пластины.Была долита вода.Зарядить не было возможности.Сегодня нашол сменный акамулятор,свой на зарядку.Зарядка:5А до закипания,потом 2А напр. 15,6В(напр.не регулируется),Т акамулятора градусов 35,ненавязчево кипит,электролит-коричневвый,непрозрачный.Глазок зеленеть начал.Будет ли пациент жить?И можно ли на него надеяться?(если жить будет)Р.С.Плотность померить пока нечем.:drinks:
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
