Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
2,259
@Крым, Сейчас может быть и барахло, но я брал 3 года назад. Более полгода не заряжал, только раз в месяц заводил и прогревал - двигатель запускается на "ура".
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Вот ,что пишет отечественный производитель аккумов АКОМ, инструкция для аккумуляторов....,
Тоже пишет,что для Кальциевых аккумов нужно подавать 16 вольт.
http://www.akom.su/support/supports/intsruktiya/
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
По поводу приведенных рекомендаций АКОМ:
" Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей - 15,2В"
ну если с Ca/Cа все понятно - это кальциевые АКБ, то вы задумывались сто такое гибридная батарея ?
так вот гибридная - это АКБ с добавлением Кальция. Обозначения «Ca+», «Sb/Ca» (Обычно одни пластины скажем «минусовые» делают с добавлением Сурьмы, а вот плюсовые с добавлением Кальция.)
http://avto-blogger.ru/akb-avto/gibridnyj-ili-kalcievyj-akkumulyator.html
вопрос века - Варта и БОШ - это чистый Ca/Cа или гибридный Ca+ ???
http://npp-e.ru/obzory/akkumulyatory-varta.html
тот же АКОМ говорит про "гибриды" - 15,2
гы: человек вон одним движением подстроил Орин 325 с 15 в на 16 в ) ничего не надо покупать ))) https://www.drive2.com/c/1821699/
4 Мар 2012
2,598
785
414
Привет! Хотелось бы внести некоторую ясность в вопрос об уровне напряжения при ЗАРЯДКЕ АКБ! Всё зависит от степени разряженности АКБ. Если АКБ сильно разряжена (хотя бы до 10,2В, нижний предел допустимого), для получения тока заряда, = 0,1 номинальной ёмкости, напряжение источника может оказаться значительно ниже даже 15В (ток заряда напрямую зависит от РАЗНИЦЫ напряжений источника и АКБ!). Если заряжать не сильно разряженную АКБ, для получения номинального тока заряда, иногда приходится подавать и 16,5В! Для получения ПОЛНОГО заряда, напряжение источника, нередко, приходится поднимать до 16,5В (не превышая номинального тока!!!). В конце заряда ЭДС АКБ поднимается до 15-16,5В, случается, и выше. После отключения источника, в АКБ происходят процессы выравнивания заряда на пластинах. В итоге (примерно через 3ч.) ЭДС СНИЖАЕТСЯ до уровня 12,6-13В. Есть два способа заряда АКБ: неизменным напряжением и неизменным током (специально пишу "неизменным", а не "постоянным"!). В подавляющем большинстве случаев, при подключении АКБ к ЗУ, устанавливают номинальный ток заряда и, в дальнейшем, никаких регулировок не выполняют. При таком подключении, по мере ЗАРЯДА, ток будет УМЕНЬШАТСЯ за счёт увеличения ЭДС АКБ. Напряжение источника остаётся НЕИЗМЕННЫМ, т.е. постоянным. При заряде НЕИЗМЕННЫМ током, требуется постоянный контроль величины тока и постоянная коррекция УВЕЛИЧЕНИЕМ напряжения источника! При таком режиме заряда, напряжение источника может превысить и 18В! Этот режим используется очень редко, как правило, для ускоренного заряда АКБ. Удачи.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
:help::help::help:
@Никита Козлов, просьба - как знающий в этом деле толк - без науки скажите просто - нам простым волговдам, пользующимися Ca/Cа - заряжать их правильно обычными зарядниками автоматами (имеющими на конце заряда напряжение в 15в) или все таки купить/доработать ЗУ - чтобы для кальция напряжение в конце заряда было 16 В (в автоматическом режиме)
просто мы все пользуемся автоматическими ЗУ. Они сами к концу заряда по мере роста напряжения на клеммах убавляют силу тока... мы на этот процесс (как обычные юзеры) повлиять не можем.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
В инете (много инфы) нашёл способы как поднять напряжение на зарядниках кулон 707/715. На старых модификациях с белой панелью просто, внутри на плате есть переменный резистор, им можно получить на выходе до 17в. (Изготовитель настроил 15в). На новых модификациях с синей панелью уже подстрочного резистора нету,там впаяны мелкие резисторы, для подняния напряжения впаивается smd резистор нужного номинала, вся инструкция переделки в инете с фотами.
Пара сылок ниже, но есть и другие форумы, где описаны переделки.
Старый https://www.drive2.ru/b/2739322/
Новый https://www.drive2.ru/l/8642377/
Добавлено через 43 минуты 30 секунд
Единственное место на сайте Варты, где тихо произносится слово кальций без подробных пояснений, причём только в разделе комерческого транспорта и наверно это для серебрянных,так как в словосочетании серебрянно-кальциевые сплавы... и если следовать сылке на ассортимент ,то это аккумы ёмкостью от 140А и выше.
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/technology/tech-commercial-vehicles/calcium-silver-technology/
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
При заряде НЕИЗМЕННЫМ током.
Любое простое ЗУ заряжает методом постоянного напряжения при установке начального (максимального тока ЗУ).
Новые современные (микропроцессорные) используют смешанный метод на первом этапе заряжают постоянным током заданной величины (до достижения номинального напряжения он не изменяется), а после "добивают" ёмкость постоянным напряжением.
При этом совсем хитрые ЗУ имеют режим контроля заряда - высчитывают сколько Ач вошло в АКБ и при превышении порогового значения отключают зарядку.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
не зная точно состав заряжать 15, лучше не дозарядить, чем убить АКБ повышенным напряжением.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Да состав Варты под секретом. Возможно она гибрид. Са+
вот я пока тоже решил ничего не делать. оставлю пока 15в
одно хочу сказать - на Крайслере зарядка постоянно сказала до 15,5 -16,1 В - ну так вот там АКБ - расходный материал - больше 2х лет редко жили. а ведь были Кальциевые... выкипали даже закрытые.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
На предыдущей машине использовал вымпел-30 для кальциевого Medalist'a. купил 7 лет назад вместе с аккумулятором. В машине трехуровневый РР, всегда работает на максимуме. Раз в год заряжаю аккумулятор снятый с машины вымпелом пару суток в режиме 16В с установкой начального тока 1-2А. Собственно, все эти годы аккумулятор не подводил. Сейчас эта машина у друга, аккумулятор ходит до сих пор.
жена ездит на kia picanto 2011 года из салона. аккумулятор какой-то корейский малышок на 40 Ач, напряжение на генераторе мерил тестером - 14.8 В. За все эти годы аккумулятор ни разу не приходилось снимать с машины
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
А мне кажется,варта из того,что легко портится безвозвратно руками пользователя,те более неизбежгы случайные разряды и суровые холода. На это расчитывает производитель 2-3 года и хватит вам. И ещё, думаю , рез не афишируют конкретно что из чего, а заводов то у варты много,проще манипулировать составом,в зависимости для какого региона выпущены, давно можно быдоикупить немецкие/фрнацузские/испанские,, такие жили долго. Теперь завоз в Россиию чешские, вот на них часто негативные отзывы,типа прожил мало...
Под одной линейкой скажем блю динамик выпускают все заводы варты,только кадется они частично разные составом , имхо.
4 Мар 2012
2,598
785
414
Привет! За счёт того, что ЭДС АКБ, в процессе заряда, увеличивается, уменьшается РАЗНОСТЬ напряжений АКБ и источника тока. Именно благодаря уменьшению этой разницы, уменьшается ток заряда!!! НИКАКИХ "специальных" устройств и схем для уменьшения тока заряда НЕ НУЖНО!!! При неизменном напряжении источника, по мере заряда и росте ЭДС АКБ ток заряда ДОЛЖЕН уменьшаться - это обусловлено физическими законами! В современных ЗУ, довольно часто, применяют дополнительные устройства. Одно из таких устройств, заряд АССИМЕТРИЧНЫМ током. В этом режиме заряд выполняется по следующей схеме: "+" импульс номинальным током или несколько большим - прекращение импульса и подключение нагрузки, обеспечивающей РАЗРЯД, током 0,1 тока заряда (0,01 номинального тока заряда). Соотношение импульсов "заряд"-"разряд", как правило, 1 к 2. Такой режим способствует разрушению кристаллов сульфата и очищению "-" пластин, что восстанавливает ёмкость АКБ. В большинстве современных ЗУ встроена схема поддержания АКБ в заряженном состоянии неограниченное время: при снижении ЭДС АКБ до некоторого уровня, подключается ЗАРЯД и АКБ подзаряжается до напряжения 14,8-15В. В таком режиме АКБ может храниться длительное время (как минимум, весь зимний сезон). Хочу ещё раз подчеркнуть, что подавляющее большинство современных ЗУ отключает заряд при достижении напряжения 14,8-15В. При этом обеспечивается получение заряда на 93-97%. Обеспечить 100% заряд такими ЗУ невозможно. Признаками ПОЛНОГО заряда являются: неизменность тока заряда, напряжения и плотности эл-та в течении 2-х часов. В "необслуживаемых" АКБ контролировать плотность невозможно (ВАЖНЕЙШИЙ показатель!!!)(можно исхитриться и сделать возможным контроль плотности эл-та). Для разного состояния АКБ, уровень напряжения, при котором достигается ПОЛНЫЙ заряд АКБ, весьма различен: от 15В до 16,5В!!! Разница в уровне ЭДС обусловлена состоянием пластин - чем качественнее "набиты" и отформованы пластины и чем они чище, тем выше уровень ЭДС в конце заряда и тем больше ёмкость АКБ. Нередко, на заводах, формовка пластин выполняется некачественно (недостаточным количеством или качеством КТЦ). При проведении КТЦ НОВЫМ АКБ, довольно часто после 2-3-го цикла ёмкость заметно увеличивается (увеличивается время разряда на номинальную нагрузку!). Отключении заряда при достижении напряжения 14,8-15В не позволяет получить ПОЛНЫЙ заряд. Полный заряд АКБ выполняется на самом простом ЗУ с ручной установкой тока заряда и НЕОТКЛЮЧЕНИЕМ заряда при достижении напряжения заданного уровня. При таком заряде необходим постоянный контроль в КОНЦЕ заряда за признаками ПОЛНОГО заряда. При достижении ПОЛНОГО заряда, устанавливается ток 1А, проводится контроль плотности эл-та (где это возможно) и выполняется коррекция плотности. При описанном методе проведения КТЦ, обеспечивается длительная работа АКБ (до 7-9 лет). Конечно, подобная работа требует некоторого набора приборов (постоянно подключённые вольтметр и амперметр, ареометр, термометр), запаса д/воды, корректирующего эл/та (плотность не ниже 1,33), "груши" для отсасывания и доливки эл/та, вентилируемого места, для выполнения этих работ. При подзаряде АКБ стандартными ЗУ, срок жизни АКБ достигает 5-7 лет. Это касается любых АКБ! Каждый выбирает то, что ему удобнее и ближе. Удачи.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
В добавку скажу - вот дозарядил свежжекупленный АКБ Моратти Са/Са (прямо указано на нем) на своем заряднике Орион 325 до 15в
было напряжение 12,4-12,5 ( произведен в сентябре 2016г)
прошло 3е суток - вот промерял напряжение на клеммах (стоит дома на машину пока не ставил) - четко 12,8
насколько я понимаю такое напряжение выше 12,7 это 100 % заряд. (плотность померить не могу - АКБ закрытый) Нагрузочной вилкой не вижу смысла тыкать (жалко клеммы нового АКБ - плавит точку) - покажет тоже 100%.
п/с вот интересная тема про кальций и про его разряд http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=44824
по себе скажу - обычные АКБ не кальциевые у меня служили дольше но требовали ухода (осмотра, доливки и т.п)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@Alexis 3102, помоему 100% это если больше 12,9v, и выше..
Я попробовал довести до максимума, прсле обычног 14,4в режима зарчдки поднял напряжерие 16в 1А, продолжалось несколько часов, ток постепенно упал 0,9А, в процессе мерил паралельно на клемах было 15,87в, надоело ждать,на ночь отключил, утром после покоя измерил без нагрузки было 12,93в.
При финише с 14,4 после ночного покоя, утром было тоже 12,7в.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Я попробовал довести до максимума, прсле обычног 14,4в режима зарчдки поднял 5апряжерие 16в 1А, продолжалось несколько часов, ток упал 0,9А, в процессе мерил паралельно на клемах было 15,87в, надоело ждать,на ночь отключил, утром после покоя измерил без нагрузки было 12,93в.
утром рано. Меряют через сутки минимум.
выше 12,9 не бывает )
по общему правилу (ну во всех таблицах так , 100% зарядом признают напряжение от 12,7 до 12,9. Хотя такой метод оценки весьма условен. для точности надо мерить плотность. Но для этого надо просверлить АКБ )
конт
3 Ноя 2014
122
80
Прочитал немного в начале и немного в конце, всё читать глаза болят. Может кто то и писал.Я всё жизнь заряжал так.Брал ёмкость ак.делил на силу тока каким собираюсь заряжать и столько часов заряжал. На оконцовку проверял плотность и если плотность нормальная на этом и заканчивал.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
только просит он за него 12100. за эти деньги можно как минимум три хороших аккумулятора купить, если средний срок эксплуатации 3 года, то получается около 10 лет.
а нужен ли такой зарядник?
