Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
2,264
Сегодня решил померить плотность на аккуме купленном в феврале. 1,275 - 1,28 - 1,28 - 1,28 - 1,285 - 1,285 - счёт от плюсового вывода к минусовому. !,275 на той банке, что первая от плюсового вывода и электролит в нём немного мутный, коричневатого цвета, на остальных прозрачный. Кажись 1-й банка умрёт быстрее других.
Добавлено через 7 минут 47 секунд
Напряжение генератора 14,5 на холодную, 14,3 после прогрева, уровень электролита 20 мм над сеткой, но там около каждой пробки есть вертикальный пластмассовый щуп от нижнего края резьбы внутрь банки и электролит до кончика щупа не достаёт. Может надо заливать воду до касания кончика щупа?
P.S. температура электролита была 10 градусов.
8,650
1,764
805
2,264
При температуре электролита 10 градусов надо вычесть 0,01 и тогда получим плотность в банках 1,265 - 1,27 - 1,27 - 1,27 - 1,275 - 1,275.
Добавлено через 36 минут 2 секунды
участник, Так я и не стал доливать. Всегда держу уровень на 20 мм выше сеток.
8,650
1,764
805
2,264
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
2,264
enginer
19 Июн 2011
135
18
полковник2, в каждой банке все пластины соеденены паралельно.
коротить тоже скорее всего не могут, из за "пакетов" на пластинах
attachment.php
Последовательно! 6 банок по 2 вольта=12в.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
    38.4 KB · Просмотры: 20
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Сколько эти персональные минисветофоры стоят?
к примеру в яндексе спросил: модель (56-380) -около 900-1250р ,модель (56-382) -около 750-800р ...
Мне когдато попалась сылка с фоткой Бош, показывает состояние и блоктрует сеть при критическом разряде, если скажем забыли выключить свет или долго простояла, попробую поискать найти, спрашивал продавцов ни в курсе вообще. Было недавно, забытый салонный свет, а на машине брезент , 10 дней, старнтер 0, хорошо хость с сигнадки двери открылись.
з.ы, а как вообще бывает с сигналками если аккум вообще сел слишком, сигналка умолкает? а дверь открывается ключём?
ззыы, вот, называется (датчик Bosch EBS) http://auto.bosch.ru/language1/matherials/electronic-control/ или коротко тут http://www.zr.ru/articles/51296/ за рулём писал новость 2007г. но досих пор его не видно, может только на некоторые конвееры идёт и можт только управляться/взаимодействовать с программами эбу иномарок...
на фотке размеры и платы разные, наверное разные версии.
    68.9 KB · Просмотры: 19
    70.1 KB · Просмотры: 19
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вот этот пункт в описании этого датчика, делает его совершенно бессмысленным для нас:
"...Датчик EBS нельзя установить на автомобили, на которых он не предусмотрен заводом-изготовителем, т.к. датчик EBS полностью интегрируются в систему управления автомобилем с прошивкой в ЭБУ уникального ПО. Если этот датчик вышел из строя, то необходимо обращаться на дилерское СТО"
Злобный
14 Июл 2010
133
96
уважаемые форумчане, с наступающим!
Такой вопрос, в наличии акб Бош 75Ач (А 4 кажись моделька) и зарядное "катунь 501" (акум не обслуживаемый)
подразрядил я его на морозах используя вебасто. Батарее второй год, вроде эксплуатировалась в нормальных условиях, год с вебасто отработала, летом на землю с ней же ездил. В общем батареей доволен... был...
на улице -16, вебасто даже отказалось разогревать машинку
в общем припёр батарею домой, подключил зарядное и выставил зардку 7,5 А
в течении часа катунька автоматом начала сбрасывать "напругу" до 5 и в течении последующего часа до 1 и даже немного меньше ((((
опытные, подскажите плз - это нормально?
Заряжаю акб впервые!!! :Blush2:
bear
4,240
3,276
705
Ну скажем, не напругу а ток , ведь да ?
Если так, то это нормально, напряжение на батарее растет, ток снижается.
http://www.mondeoclub.ru/remont/vubor_akb.php
2,264
Злобный, Если пробеги маленькие, то аккум мог недозаряжаться. Ты его просто зарядил до нормы. П.С. С мороза в помещение и сразу на зарядку ставить не рекомендуется. Надо оставить аккум в помещении часа на 2, а потом заряжать.
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
я уже два года пользуюсь зарядным устройством Т-1021 от Автоэлектрики, поставил аккум, подключил( есть защита от неправильного подключения), включил "автомат" - оно само как надо зарядит. нареканий к работе нет, очень удобное, компактное, всем советую
GraD
31 Дек 2011
простой советский автоматический зарядник, АКБ - 62а.ч. с индикатором зардки (когда заряжен горит зеленый свет) до какой степени кипения доводить эллектролит ?
