Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
2,264
Влад Титов, Как раз таки ВСЁ не нравится, но это объективная реальность и от неё пока никуда не деться. Но не будем дальше отклоняться от темы.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не будем!
И исходя из этого выскажу соображение:
Бросай эту затею с "палатой интенсивной терапии" для АКБ
Побереги электроэнергию, серную кислоту, свое здоровье и окружающую среду.... :):):)
Frandale
29 Окт 2009
646
316
В общем поставил я АКБ на зарядку в гараже. До зарядки плотность была около 1,24. Заряжал часа 3-4 током 7,5 ампер. АКБ - 75 Ач. Потом надо было ехать - снял с зарядки, решил замерить. В ареометр засосалась АБСОЛЮТНО черная непрозрачная жидкость. И плотность была такая же. 1,24. АКБ можно выбрасывать? А почему цвет электролита такой?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В процессе зарядки в банках начинается активное движение электролита.
Вот хлам, осевший на дно, и взбаламутился...
К этой АКБ уже вплотную подобрался "белый, пушистый зверек".
Возможно это из-за долива не совсем дистиллированной воды. Но вывод:
вполне очевиден.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
А вот скажите какой АКБ купить? Генератор - 90А. Потребителей достаточно особенно зимой. Такой же на 75 Ач? Или больше/меньше?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
для волги чем больше, тем лучше =) Места много можно любой впихнуть. Я взял на 75 т.к. у меня машина зимой стоит по неделе и на морозе за неделю батареи меньшей емкости разряжаются и их не хватает для запуска.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
А не подскажете интернет магазин толковый
Да инет магазин тем и хорош, что не привязн к местности. И некторые товары даже с доставкой бывают значительно дешевле чем покупать в розничном магазине. Покупал помню шведскую стенку ребенку. В доставкой из Мск на сайте sportov.ru она мне обошлась в 5200. У нас в городе аналогичная стенка дешевле 7000 рублей не попадалась.
В общем вопрос снимается. Оказывается ни один из Интернет магазинов не торгет АКБ с доставкой в регионы. Говорят ни транспортные ни почта россии не берут доставлять ибо кислота там. Типа опасный груз. ((( Придется-таки идти на шоппинг. Терпеть не могу.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Типа опасный груз.
Покупай сухозаряженный. Тем более, что сам расконсервируешь - будешь точно знать когда и что заливал и сколько он проработает. Только найти сейчас сухозаряженный.... Это фантастика.
8,649
1,764
805
Тоже стоит такой, хотя места для 90 амперного еще есть. Аккум брал год назад, поставил как взял без подзарядки. летом и по трассе от генератора он заряжается полностью, после суток простоя с сигналкой летом показывал с поправкой на приборку 12.8 вольта. В холода при поездках по городу аккум, конечно, не успевает полностью зарядиться.
2,264
Такой же на 75 Ач
Не меньше. Я как купил машину, сразу поменял на 75 ампер, и прошлой зимой поставил 77 ампер. Тут чем больше, тем лучше. Пробовал 100 амперный, но по габаритам не влез.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Ну в общем купил я АКБ. АКТЕХ - 6СТ-77Ач. За 2874 руб. Как ни странно - самые дешевые обнаружились в Поволжской шинной компании. Заказывал через интернет tyre-pv.ru. Как ни странно даже в Ульяновске работает их Интернет магазин. Рекомендую.
Кстати - хз, взаимосвязано или нет. Недавно перестала гореть лампочка-индикатор включенных габаритов. Думал перегорела. Поставил новый АКБ - горит. )))
Alex 74
23 Апр 2011
Купил Титан на 76А,встал на место как положено,крепёж в соседнее отверстие.Неделя коротких поездок ,пять км до работы без остановок,запуск вечером и домой 5км.Видно что аккумулятора только только хватает.Короткие поездки с фарами всёж съедают по тихоньку акум.Без подзарядки будет в обрез.Радует пуск заряженного .Три дня холодный пуск без погасания магнитолы.Крутит на ура.Жаль не успевает востанавливаться,за десять минут работы авто это не реально.Остался Браво 60А,пока стоит заряженный и ждёт своего приговора,оставить на всякий пожарный или продать при случае.
Купил Титан на 76А,
Его в магазине могли не до 100% зарядить - надо обязательно погонять до полного.
Если кушать не просит - пусть живет в хозяйстве. В тепле, желательно.
Alex 74
23 Апр 2011
как привёз домой поставил на заряд.всегда так делаю.Зарядник с максималкой 3,5А.Повышает напряжение до 16В.При повышении напряжения на аккуме падает ампераж.При поднятии отдачи напряжения до 14.5В зарядник отключается и переходит на режим поддержки,отключение включение.Заряжался аккум ровно сутки,затем отключился сам.Шестидесятку заряжал прамо на авто не отключая клеммы.Тут поспрашивал никто не ответил можно или нет не отключая.Провёл эксперимент.Заряжал прамо так,напруга поднималась до 15В.Затем ради интереса включил в салоне лампу,напряжение просело толи до 14,25,толи 14,5В.сейчас не помню,но перенапряжение ушло.Этот раз в неделю на ночь буду то-же втыкать,так надёжнее.Надо заряд компенсировать,чтоб раньше времени не здох:)
8,649
1,764
805
Сегодня купил мультиметр, померил зарядку 14.7, померил на аккуме через полчасика после остановки 12.8, открыл банки на своем титане (удобно открываются сразу все крышки в одной пластине), а там явно воды не хватает, нормально только в средней банке, там где глаз зеленый горит. Видно перезаряд идет, надо чего-то делать.
Это как - компенсировать заряд? Ничего компенсировать не надо. Пусть заряжается столько, сколько сможет. Важно, чтобы ТОК заряда не был слишком высоким: от большого тока интенсивно выделяется водород из электролита и вскоре потребуется доливка воды. При малом токе заряда происходит лишь компенсация саморазряда батареи, но необходимо регулярно контролировать уровень электролита в банках.
Пусть вас не смущает напряжение на клеммах батареи в момент заряда - ключевым параметром является сила тока.
Заряжать батарею на машине или отключенную - не принципиально. Во втором случае исключается компенсация зарядным устройством токов утечки в бортовой сети автомобиля. Т.е. если в машине есть утечки, то зарядное устройство своим током будет и батарею заряжать, и питать (утечки) бортовую сеть.
