Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
Frandale, средний срок службы АКБ - 3 года при условии нормальной эксплуатации. старожилы правильно говорят - купи новый, а этот оставь в резерв. АКб стоит около 2000 рублей, не такие уж и большие деньги за три года уверенной эксплуатации. Опыт показывает, что на старом аккумуляторе подзарядка не дает желаемого результата и в мороз он не запускает двигатель из-за потери емкости
8,649
1,764
805
Вот-вот, я свой старый заряжал-заряжал, а он после получаса кипеть начинает, а заряд не берет, причем заряжал автоматической зарядкой.
2,262
участник, Разряди малым током и снова заряди таким же малым током. У меня на 3-й цикл получилось напряжение аккума после зарядки 13 вольт, а до этого 12,5 и 12,7 вольта было, несмотря на плотность 1,28.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
всё равно такой аккамулятор лучше в резерв оставить. Была у меня такая ситуация на прошлой машине. Тоже так заморочился с аккамулятором, я даже обрадовался что всё хорошо стало и не надо брать новый АКБ, но через несколько дней АКБ стал терять так скажем свою силу, сам разряжался при отстутствии внешних факторов, всё равно пришлось новый купить. Старому аккамулятору было 2,5 года, но учитывая то что заводка машины зимой в любой мороз каждый день ему надо отдать должное. Так что раз в 2,5 года новый АКБ можно взять.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если посмотреть в суть вещей, то надо признать:
АКБ - химический источнок тока.
Процесс старения АКБ неотвратим с последующим отказом в работе.
Да, некоторыми ухищрениями, можно продлить жизнь АКБ.
Но эти "игры" скорее для самоуспокоения и самоудовлетворения.
ИМХО!
2,262
8,649
1,764
805
Форумчане, насколько я знаю напряжение на полностью заряженном аккуме при температуре 20 градусов должно быть примерно 12.8 вольта. А должно ли напряжение падать с уменьшением температуры? Например у меня холодный аккум при 2-3 градусах после суток простоя с сигналкой показывает 11.9 по приборке, то есть в реале где-то 12.4-12.5. На аккуме зеленый глаз горит, Титан Арктик 75 необслуживаемый, это нормально?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
8,649
1,764
805
Влад Титов,
Там написано, что напруга не должна падать на отсоединенном аккуме. Но учитывая холод и работу сигналки 12.4 нормально. Думаю на зиму старый аккум зарядить и поставить в багажник, при сильных морозах можно подключать параллельно штатному.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Саморазряд присутствует всегда.
И еще. Верхняя крышка АКБ, где клеммы, должна быть предельно чистой. Иначе по загрязнению возможна утечка. Ну это если АКБ стоит долго 2-3-4 месяца.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
2,262
Через неделю после окончания зарядки замерил плотность на аккуме (то есть вчера).Плотность по банкам - 1,30 - 1,29 - 1,28. На той что 1,30 уровень был ниже других на 1 см.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Долил 40 мл дистиллированной воды и плотность упала до 1,25. Поставил на зарядку малым током на 12 часов. Ток снизился с 1 ампера в начале до 0,5 ампер в конце зарядки.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
Потом подал напряжение 14,4 вольта и 2 часа заряжал - кипение было слабым. Затем 14,8 вольт на 2 часа - кипение стало нормальным, но не особенно бурным.
Добавлено через 25 секунд
Плотность по банкам - 1,275 - 1,30 -1,29 - 1,29 - 1,28 - 1,285. Напряжение через 8 часов по окончании зарядки -12,9 вольта. Плотность в 1-ой банке поднялась с 1,25 до 1,275.Скорее всего она меня прошлой зимой и подвела.
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
В электролите плавают какие то мелкие серые хлопья. Думаю стоит слить электролит, промыть аккум, залить дистиллированную воду и поставить на зарядку малым током. А может уже и не стоит заморачиваться?
Можно, но лучше запасной держать дома, в тепле. С утра, если морозяка зверский был, тащи и подключай в качестве прикуривателя. Раз в неделю можно его ставить дома на подзаряд.
2,262
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Экономика должна быть экономной (Л.И.Брежнев - Генеральный Секретарь ЦК КПСС)
Эффективность и правильность такой позиции подтверждена годами жизни государства.:yes2: :haha:
Вам нравится, все, что произошло после Брежнева? В свете его мудрого изречения....
