Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: нет признаков жизни
Просто похоже на глубокий разряд АКБ. У меня недавно похожее было. Какой0то умник перепутал провода и подключил провод гена-АКБ через пред на карлсон (30 А). Пред помучался и издох. А визуально не видно. АКБ не крутит, заводят от прикуривания - зарядка чумовая. Поставил все на место и беда ушла.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Андрюх, в электрике всего две причины- либо нет контакта, где он должен быть, либо есть там, где не должно быть... При плохом контакте начинается перегрев провода со всеми вытекающими, т.е. коза. Напиши gorillу - он в этом шарит.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Фенька в том, что я давно ничего не делал под капотом, ибо моя красавица до этого меня не подводила. АКБ возрастом около года.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Сашка, с чего бы он сдох. Он гоняет постоянно. Машина ездит каждый день минимум проходит 120-130 км, я уж не говорю о времени в дороге ())
Рупь за сто, что батарейка не при чём!
100%
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Так с такой проводкой мне машина досталась, и проездила больше полугода, пока пред не умер.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
И это мешает перегореть предохранителю?
я не про предохранитель, а про перепутанные провода))
клему с АКБ на всякий пожарный я скинул утром...
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
у меня также было,переед тем как акум сдох, заводил только с прикурки, гонял на холостых часами, а его потом на 1 прокрут хватало, вечером выходил, заводил, чтоб утром завести, а утром все...кончилась батарейка, думаю что первым делом надо померять плотноссть электролита и по возможности провереть нагрузочной вилкой аккум ( обычно это могут сделать в магазинах где продают аккумы), удачи!
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Варианта наверно всетаки два:
1 Стрелка показывает зарядку это не значит что ее достаточно для зарядки АКБ.
( Проверить какую зарядку дает генератор)
2 Всетаки нужно проверить батарейку. Уровень и плотность кислоты.
Потеря напрежения может быть в самом аккуме из за замыкания в нем пластин.
Если батарейки всего год это не значит что она целая.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
стрелка ничего не показывает :haha: смотрел по БК. 12-12,5 стабильно
Если это зарядка то ее мало. У меня на заведеном двигателе (406) показывает 13,5-13,7. Проверь щетки или реле зарядки.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
12-12,5 стабильно
Мертвый генератор? Должно быть 13,5-14,2 стабильно
от в этом как раз я не силен, где чего мерять
На заведенном двиге померить напряжение на АКБ.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Что я бы сделал:
1. Зарядил АКБ и после зарядки проверил плотность электролита и нагрузил ее вилкой( чтобы сразу либо выбросить АКБ либо ее реабилитировать, поскольку могла замкнуть одна банка). Если АКБ признана невиновной, то :
2. Поставил её на машину, подсоединил один провод и включил между её выводом и вторым проводом амперметр с пределом измерения не менее 10 А. Если есть утечка при всех выключенных потребителях ("мозги" если впрысковая, магнитола и прочее. Сделать это лучше всего путем вытаскивания ВСЕХ предохранителей), то виноват скорее всего пробитый диод в выпрямителе генератора. Если утечки нет, то последовательно подключаем отключенное и выявляем прожору :)
