Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Вот поэтому и написал 10-12 ампер - это амплитудное значение,
Понял, что вы имеете ввиду. Ну как вам сказать у меня в бп стоит кондёров микрофарад тысяч так на 50-60. То есть эти колебания сильно сглажены. А так раньше бы сказали, снял бы осциллограммму. В следующий раз сниму осцилограмму, как буду заряжать.
Добавлено через 1 час 10 минут 57 секунд
Кстати, на ум пришло - а в авто ведь то же самое, разве что частота колебаний повыше. :yes2:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Однако на камазах редко ездят на работу по 10 минут. :)
После занесения аккумулятора домой он покрылся снегом. Кстати по рисунку снега можно судить об уровне электролита в банках. :haha:
attachment.php
на КАмаЗ е и двигатель электрику не берёт, там меньше тока мотору надо. да и при одинаковом токе на КАмаЗе мощность выше из-за 24 Вольт питающих.
2,264
8,650
1,765
При таком напряжении аккумулятор зарядится на все 100%.
Он и заряжается, на погрузчике периодически подзаряжаю из-за частых заводок, утром держит 13 вольт, ареометр аж выпрыгивает из банок.
Boris Nic
22 Дек 2010
На своей "ВОЛГЕ" я изменил схему подключения ген-ра ...
И не надо забывать проводить своевременно КТЦ. Сейчас у меня "НЕКСИЯ", АКБ уже 6 лет (круглогодичная эксплуатация). Работает без проблем. Удачи.
Можно вашу измененную схему . Приминительно к 3110.
И подробнее про КТЦ
И подробнее про КТЦ
Разряд батареи малым (зависит от ёмкости) током до определенного уровня напряжения (сейчас не помню точно, порядка 10 вольт) на клеммах батареи, заряд батареи малым током по времени или напряжению на клеммах и снова разряд. Операции повторяются до тех пор, пока не восттановится ёмкость (по длительности разряда) батареи до 80-90% от номинала.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
а понял
уточняю, до 10,8 вольт))
рекомендуется такой цикл проводить два раза в год
и разрядка 1/20 емкости батареи, т.е. для батареи 60ач нужна лампочка порядка 50 ватт, если чего не перепутал
За деталями и уточнения лучше обратиться к специализированным источникам или перелопатить тему - КТЦ уже обсуждался и неоднократно.
8,650
1,765
Ну по крайней мере должен не ниже 14,6- самый минимум. А 16 не многовато ли? Ресурс батареи не снижается?
Какая зарядка то?
Зарядка автоматическая, заряжает при постоянном напряжении, в конце зарядки ток падает до нуля, напряжение около 16 вольт, вреда, я думаю, никакого, ведь я только подзаряжаю иногда, а не постоянно 16 вольт на неё идёт.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
attachment.php
Измерял переменную составляющую. Цена деления 0,05 Вольт, значит амплитуда колебаний напряжения 0,08 Вольта - вполне приемлемо. Это всё из-за большой ёмкости на выходе БП.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! При проведении КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) заряд и разряд АКБ проводится током равным 1/10 номинальной ёмкости. Разряд выполнять током равным 1/10 ёмкости до напряжения 10,2В (по крайней мере так указывается во всех, ещё советских, учебниках и руководствах по электрооборудованию). В конце заряда проверяется плотность электролита и, при необходимости, выполняется коррекция плотности при токе 1А. При подключении АКБ на заряд, устанавливается НОМИНАЛЬНЫЙ ток заряда. При этом напряжение источника может достигать 16-17В. По мере заряда АКБ, его ЭДС (электродвижущая сила) ПОДНИМАЕТСЯ, а ТОК УМЕНЬШАЕТСЯ (в хорошей АКБ ток уменьшается до 0,5-1А). В конце заряда, напряжение, ток и плотность электролита остаются НЕИЗМЕННЫМИ в течении 2-х часов. Именно это и является признаком ОКОНЧАНИЯ ПОЛНОГО заряда! Удачи.
