Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Прямо на снятые щетки лампу и подключайте. Напряжение низкое- лампа горит, регулируемым зарядным поднимаете напряжение и лампа гаснет, отмечайте величину напряжения. Вообще, эта схема идиотская ВАЗовская намного стабильнее.
генерал
27 Дек 2017
27
Вообще, эта схема идиотская ВАЗовская намного стабильнее.[/QUOTE]
По каким критериям определяете стабильность работы РН? и какова долговечность работы ВАЗовского РН?
Чем не нравится схема по которой работает РР-132?
Мой РР-132 с 1971 года, я на нем проездил 12 лет, работа авто в тяжелых условиях, работой РР-132 доволен.
Igorsh
1 Сен 2020
55
39
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Michel
29 Дек 2011
576
51
дрыгается стрелка амперметра в конце заряда с амплитудой в 1-2А, на ночь оставлял, думал пройдет, нет так и дрыгается до сих пор...
газоотделение во всех банках стабильное, АКБ не греется, на старой АКБ не дрыгается и на мопедном тоже...
75 АКБ, дергаться начала когда заряд снизился до 3-4А, а если вручную уменьшить до 0,5А перестает дергаться, что за фокусы такие?
ща пойду выключу, позже замерю вилкой результат
Добавлено через 2 часа 35 минут 24 секунды
заряд 12.7, 100% как в аптеке, 11.2 под нагрузкой, 110%:), но это у вилки погрешность, на старой тоже выше нормы показывает под нагрузкой.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
Re: Как правильно заряжать аккумулятор?
А если аккумулятор 75 А•ч, ток заряда должен быть 7,5 А. Я правильно понимаю?
То, что на нем написано 75а/ч.. еще совсем не означает, что он по факту 75а/ч.
На моем "Аком"е написано 190.
А по факту 80..
Каким током мне его заряжать.?
:pardon:
Michel
29 Дек 2011
576
51
@Тартарен, он не определился с током зарядки и тем усугубил близость конца:)
Добавлено через 28 минут 51 секунду
как ты определяешь реальную емкость?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Причина, как правило, в разной плотности электролита, реже, частичное разрушение пластин в одной банке (определялось при ремонте АКБ и разборке банок). Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
По факту он уже сдох и просится на помойку.
Аргументируй.
Как обычно.
Замером времени работы ИЗВЕСТНОЙ нагрузки.
Другого еще не придумано.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Если у него осталось только половина емкости, то я бы на такую батарейку особых надежд не возлагал, может подвести в любой момент.
Michel
29 Дек 2011
576
51
хорошо ежли первый вариант, батарека-то новая совсем
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
так расскажи, как это делается, я не спрашивал-бы еслиб знал
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Michel
29 Дек 2011
576
51
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
@Тартарен, представь себе такую картину..;)
У тебя на "Волге" стоит топливный бак.. от КамАЗа.
И он заполнен наполовину.
Можно на него "возлагать надежды" или нет.?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Вон БИМ правильно написал..
С какого фига он сдох? В нем 80А/Ч, что больше нового, честного 75-го.
Добавлено через 27 минут 52 секунды
вот скажи. при таком условии АКБ сможет полностью зарядиться разве?
Конечно.
Исправные пластины зарядятся полностью.
Но напряжение АКБ при этом будет НИЖЕ.
Я просто думал.. что это и так ВСЕМ известно.:)
1. Берешь полностью заряженную батарею (зарядить зарядником по максимуму). Батарея, в моем случае заявлена, как 190а/ч.
2. Подключаешь ИЗВЕСТНУЮ нагрузку..
Я, обычно подключаю лампочку поворотника на 12в/21вт.
3. Засекаешь время начала разряда и замеряешь ток (допустим он составил 2,1ампера)
4. Разряжаешь АКБ через лампочку до напряжения 10,8 вольта (лучше использовать цифровой вольтметр).
5. Когда напряжение достигнет 10.8 вольта.. замеряешь ток через лампочку (допустим 1,9ампера), отключаешь разряд и фиксируешь время (допустим 40 часов).
АКБ сразу же ставишь на заряд.
6. Теперь РАСЧЕТ ЕМКОСТИ..
а)определяем "средний ток".. (2,1-1,9)/2=2ампера
б)определяем фактическую емкость АКБ
2ампера*40часов=80а/ч
Т.е. фактическая емкость АКБ, - 80а/ч
а не 190а/ч, как написано на батарее.
И самое главное..;)
Если такой батарее "ввалить" как положено 10% зарядного тока, а это от заявленных 190а/ч будет 19 ампер..
То такой зарядный ток не только ее не вылечит.. а еще больше убьет.
Поэтому исходим из фактической емкости 80а/ч.. и устанавливаем зарядный ток 10% от 80а/ч.
Что составляет , - 8 ампер.
:drinks:
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
то, что должно быть известно всем, регламентируется ГОСТ Р 53165-2008, в частности раздел 9.
также рекомендую ознакомиться с разделом 3 "Термины и определения", чтобы не путать разные понятия
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Вот к новому честному 75-му, даже к 64-му у меня доверия больше. Почему у того остаточная емкость80 (еще учтите погрешности в измерении, как правило в пользу владельца)? А потому что пластины частично посыпались, частично засульфатировались. Что вы от него хотите? Есть у меня такой полудохлый в гараже, японский, кстати еще с Кариба лет ему дофига. Так я к нему компрессор подключаю, переноску. Нормально работает. Но чтоб поставить такой на автомобиль и поехать куда то, да вы что.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Не передергивай, это разные вещи совершенно, и работают по разному.
Нет, он от Камаза и там соляра. А у меня бензин.
