Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
Крым
7 Дек 2014
3,906
1,386
540
Если согласиться с тем, что 1 КТЦ сокращает жизнь АКБ на 1%, то зачем они вообще тогда нужны, эти КТЦ???
Затем, что КТЦ "вытаскивает убитую батарею".
Это, как лекарство.. если его будет принимать здоровый человек.. то это ему будет во вред.
Больному же будет польза.
КТЦ, - это лекарство.. И применять его надо "по необходимости"
Любое лекарство наносит вред и приносит пользу.
Просто нужно смотреть.. чего больше.;)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
По моему, состав не изменился.
Ключевое слово по-моему.
Считаю, что подобный обмен мнениями лучше вести в личке.
Почему?
тут общими усилиями мы придём к консенсусу.
Отсюда и увеличение ёмкости при прежних внешних размерах АКБ.
Вы опять читаете по диагонали!
Я привёл не внешний размер АКБ, а ёмкость на килограмм веса. Это как бы вообще другое.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Привет! Напряжение ОДНОГО, ПОЛНОСТЬЮ заряженного, аккумулятора достигает 2,5-2,75В. Таких аккумуляторов в АКБ 6 штук, соединённых последовательно. Несложно подсчитать, что ЭДС полностью заряженной АКБ достигает 16,5В. Следовательно, источник тока должен иметь напряжение НЕ МЕНЬШЕ!
При установке НОМИНАЛЬНОГО тока заряда, равного 0,1 номинальной ёмкости АКБ, ЭДС АКБ будет УВЕЛИЧИВАТЬСЯ, по мере заряда (напряжение источника, при этом, будет около 17В).
Для проведения ПОЛНОЦЕННОГО КТЦ нужно ЗУ, в котором заряд НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ при достижении напряжения 14,8-15В! На бытовых ЗУ провести полноценный КТЦ невозможно! Удачи.
И тут я понял - что нихрена не понял ))
так при зарядке АКБ значит надо выставлять не 16,5 а 17 !!! ???
по поводу бытовых ЗУ которые бы обеспечили заряд до 17 и даже 18 - они существуют от Ориона, называются:
Вымпел-50 программируемый http://orionspb.ru/charger/1050/
Вымпел - 55 программируемый http://orionspb.ru/charger/1051/
Вымпел - 57 простой http://orionspb.ru/charger/5117/
купить их легко - например в Юлмарте или ДНС (они оф. дилеры Ориона)
судя по супер-замудреной инструкции http://orionspb.ru/articles/AKB.pdf
до 18 они заряжают щелочные АКБ. (но в ручки то там можно принудительно выставить 17 - Вымпел 50-55 полностью программируемый (главное только понять как он работает))) а на Вымпеле 57 - ток можно выставить крутилкой (самый то для простых людей)
так какой окончательный ответ - для зарядки на 100% АКБ нужно на заряднике выставлять ток в 16,5В или 17В ???
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Вот у меня акб ,,лечится" при таком напряжении
Крым
7 Дек 2014
3,906
1,386
540
Alexis 3102, для каждой отдельной АКБ (в зависимости от состояния ее убитости ;)) это напряжение будет РАЗНЫМ.
100%-м зарядом считается отсутствие роста напряжения на клеммах заряжаемой АКБ в течении 2 часов.
Т.е. если напряжение не растет.. значит ЗАРЯД ОКОНЧЕН.. батарея взяла все, на что на данный момент способна. Больше не возьмет.
Но это совершенно не означает, что достигнута заявленная емкость..:haha:;)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ток - это ампер, а в вольтах - напряжение.
Либо дельта пику.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Давайте разберёмся, что от чего зависит! При заряде устанавливается ТОК заряда! Теперь о напряжении. Ток заряда зависит от степени разряда АКБ. Чем больше разряжена АКБ, тем ниже её ЭДС. При установке зарядного тока имеет значение РАЗНИЦА напряжений (ЭДС) АКБ и ЗУ. ЗУ должно обеспечивать полный заряд АКБ. Для этого вых/напряжение ЗУ должно быть на уровне не ниже 16,5-17В (не ниже ЭДС полностью заряженной АКБ!). Но это является параметром, который должно обеспечить ЗУ! Не более!!! При установке тока заряда, происходит некоторое ПАДЕНИЕ напряжения источника тока. По мере заряда АКБ, её ЭДС увеличивается, ток заряда уменьшается, вых/напряжение источника увеличивается (уменьшается нагрузка на источник тока). При достижении полного заряда, ЭДС АКБ становится максимальным. При этом, напряжение источника тока будет почти равно ЭДС АКБ, т.е. будет немного больше. Величина вых/напряжения устанавливается автоматически, в зависимости от нагрузки. После установки заданного тока заряда, вольтметр покажет некоторое напряжение. Если отключить АКБ от ЗУ, вольтметр покажет другое напряжение, заметно более высокое (не на всех ЗУ возможно такое отключение!). Благодаря этой разнице напряжений и происходит заряд АКБ (ток может протекать только от бОльшего потенциала к меньшему)! Основным параметром при заряде является ТОК заряда! Параметр "вых/напряжение" ЗУ говорит лишь о том, способно оно обеспечить полный заряд или нет. ЭДС полностью заряженной АКБ довольно индивидуально и его сложно использовать в качестве опорного, при котором прекращается заряд. Поэтому, при изготовлении бытовых ЗУ был принят нижний предел полного заряда. При таком режиме заряда обеспечивается заряд АКБ на 95-97%, что вполне достаточно для бытовых целей. Для проведения полноценного КТЦ, нужно ЗУ не имеющее автоматического отключение при достижении ЭДС АКБ 14,8-15В. Надеюсь, устранил Ваши "непонятки"! Удачи.
Добавлено через 20 минут 0 секунд
Привет! Вы, похоже, не совсем правильно прочитали то, что я написал! Благодаря тому, что сами пластины стали тоньше, убрали сепараторы, убрали рёбра на дне банок, увеличили количество и площади пластин! Благодаря перечисленным мерам, увеличивается ёмкость АКБ, при неизменных внешних размерах! Химический состав активной массы пластин был разработан очень давно. Не буду утверждать, но мне нигде не встречалось сообщений об изменении именно состава активной массы! Состав решёток менялся и не раз. Удачи.
Добавлено через 8 минут 23 секунды
Привет! КТЦ - контрольно-тренировочный цикл. Ни слова о "лечении" АКБ!!! Для лечения АКБ есть специальные "лечебные" циклы. КТЦ - это всего лишь профилактическое средство именно для продления жизни АКБ. КТЦ не лекарство, а методика, позволяющая приводить активную массу пластин в наилучшее состояние благодаря электро-химическому воздействию, проводимому в определённом режиме. Не более! Даже здоровому человеку необходимо проводить оздоровительные мероприятия. Удачи.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вы ответили на моё сообщение о том, где я упомянул вес АКБ, а вы мне про габариты, не надо мешать всё в одну кучу.
В настоящее время ёмкость АКБ на единицу массы выше, чем тогда, когда писались упомянутые Вами учебники из СССР (не в коем разе не говорю, что они не правильные и плохие, но они устарели в некоторых вещах).
Крым
7 Дек 2014
3,906
1,386
540
Никита, просто ты не пишешь, что ЭТО не для "любой и каждой" АКБ.. а для "идеальной и абсолютно исправной".
Т.е. "в идеале" понадобиться напряжение ЗУ 16,5-17вольт.
Но случаи "идеала" в жизни довольно редки..;)
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! За многие годы работы убедился в том, что АКБ с ЭДС 16,5В попадается довольно много (более 50% от общего числа заряжаемых АКБ). Поэтому и пишу, что ЗУ должен обеспечить возможность ПОЛНОГО заряда. Удачи.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А остальные? Если у человека прочитавшего выше именно эти оставшиеся 50 процентов?
При том, что к мысли потренировать АКБ приходят уже когда АКБ ой что-то не так.
А ещё есть батареи работающие в режиме постоянного подзаряда, для которых вообще запрещено использование КТЦ.
Такие батареи стоят в резервном освещении и т.д. То же вариант.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Буду Вам очень признателен, если Вы объясните всем нам, за счёт ЧЕГО увеличивается ёмкость АКБ. Я указал некоторые причины увеличения ёмкости АКБ при неизменных габаритах. Кстати, вес современных АКБ заметно ниже старых при той же ёмкости. Да и габариты поменьше. За счёт чего увеличена ёмкость АКБ? Естественно, что при меньшем весе и габаритах, удельная ёмкость оказывается выше при неизменной ёмкости. У Вас есть документальные данные об изменении химического состава активной массы? Мне таких данных не попадалось! Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,906
1,386
540
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
НУ а я что говорил! что у современных ёмкость на единицу массы больше, чем у старых!
УХ наконец-то!
Я не произвожу АКБ, но по личным наблюдениям, пятна на бумаге разного цвета когда старая АКБ и новую "проливаю" на газету, но я не химик.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! КТЦ необходимо проводить для ЛЮБОЙ АКБ, начиная с новой! КТЦ - контрольно-тренировочный цикл! Это всего лишь ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ средство для поддержания и продления жизни АКБ!!! Даже полностью здоровому человеку необходимы некие меры для поддержания в норме своего здоровья! Тоже самое и для АКБ! Параметр 17В, не более, чем показатель возможности ЗУ обеспечить ПОЛНЫЙ заряд АКБ! Лучше иметь некоторый запас мощности. Проведением регулярных КТЦ занимаются единицы! А шуму, как будто ВСЕ станут делать регулярные КТЦ (2 раза в год)! Кто хочет, чтобы АКБ служила долго и безотказно и у кого ЕСТЬ такая возможность, тот найдёт возможность и необходимые знания. Удачи.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
короче подвожу итог:
1. покупаю ЗУ Вымпел 57 с "крутилками"
2. ручками выставляю вольтаж на 16,5 или 17 (по настроению и внешнему виду АКБ - если потрепанный то 16,5 если красивый и новый то валю на 17 ))), амераж на 7 А и ставлю на зарядку
3. радуюсь на 100% зараженному кальциевому АКБ.
вся остальная теория интересна, но для простого обывателя - вещь чуждая )
как я понял "правильное" КТЦ надо делать с контролем плотности ( с грушей и ареометром) - и то и то есть - но вот нынче все АКБ без пробок.. а дырявить их - крайняя мера... Так что сейчас и КТЦ ненастоящее...
4 Мар 2012
2,598
792
414
УХ наконец-то!
Привет! Я уже перечислил методы, с помощью которых удаётся получить БОЛЬШУЮ ёмкость при меньших габаритах и весе! Все эти сведения дают сами заводы. Об изменении состава активной массы сообщений не встречал. Если состав неизменен, неизменны и режимы заряда-разряда! Удачи.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
НЕТ!
для тех что работают в режиме постоянного заряда, подключены параллельно источнику тока и нагрузке, не отключаясь - ЗАПРЕЩЕНО! Всё это описано в документации.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! В современных АКБ резко уменьшена потеря воды. По этой причине и не требуется контроль плотности. При проведении КТЦ, контроль окончания заряда ведётся по неизменному, в течении 2-х часов, току заряда и напряжению. Удачи.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вот как у Вас получается всё перевернуть с ног на голову, поставить на бок и потом через воротник это подать? При это твердя одно и то же ? При этом не слушая других? Когда даже совпадают слова с вашими?
Извините, но из пустого в порожнее я устал переливать.
Добавлено через 50 секунд
Вот важный момент, для кальциевой АКБ минимально допустимое напряжение, даже при КТЦ - 10.8 вольт.
вот рисунок по зарядке кальциевой АКБ
и напряжение окончания заряда для них 14.4 вольта!
