Запчасти АДС ( АвтоДеталь Сервис)
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Итак Уважаемые Клубовцы. Я потихоньку возвращаюсь на форум :yes2:. С сентября начал испытывать на себе некоторые запчасти АДС. В общем доволен :) цена ниже змз. Пока напишу вкратце, по позже как вернусь полностью на форум будет подробней и с фотками. А пока:
комплект сцепления+ГЦС+РЦС=2500 р ;) сцепа по мягкости почти как импорт, змз штатный "нервно курит на полке" :rofl::rofl::rofl: . Внешне заслуживает доверие, пока откатал около 15000, полет нормальный. ГЦС под длинный штуцер на трубке сделан, пришлось переднюю гайку перекручивать со старого, заодно внутренности глянул. Конструкция понадежней чем змз. РЦС пока не течет. Хотя проблемка одна есть, тормозуха почернела через5 дней. То ли качество манжет, то ли наша томозуха такая. Заменил тормозуху на импорт. Пока не понятно ) но уже то что не черная уже радует. И в минусовые температуры прокачиваемость лучше ( педаль с утра по мягче чем с нашей росдот4).
Вакуумник (вут)АДС (1700 р) без комментариев :yes2::yes2::yes2::yes2: прелесть, но одно маленькое НО ! шток регулировать неудобно. Если в змз-ешном надо ключик на 8 и 10, то там на 8 и щипцы или плоскогубцы, гайка вида "круглая с ребрами".
На очереди тормозные колодки передние (уже в багажнике) и диски (пока в магазине), шаровые по 400, и что-то еще у них есть для волги.
Радует, что хоть одна НАША компания начала делать нормальные запчасти.
P.S. Кстати, ШААЗ начал делать алюминиевые радиаторы на волгу. Цена вопроса 2500 против медного. Один купил, пока не ставил, времени нет :)
pinochet
15 Июн 2011
823
528
flagman, вакуумник вместе с главным тормозным целиндром от бизнес соболя у него ход поршня меньше , и то и другое производство бош
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
pinochet, на бошовское надо переходную пластину и для штуцеров переходники (резьбы разные), для АДС ничего не надо делать, а эффективность торможения одинаковая ))))))))))))
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
тормозуха очень быстро темнеет, а это признак разложения манжет.
Не только. В темноту добавляются еще "опилки" и окислы трубок, поршней и цилиндров.... Ну и качество самой тормозухи тоже многое значит - она тоже окисляется и вбирает в себя и влагу и т.д и т.п. Не даром производители рекомендуют замену тормозухи каждые 2 года либо 15-20тыс пробега.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
А если ставить ВУТ АДС, то стоит ли заодно менять ГТЦ или смысла нет?
И по РЦС - если поставить АДСный РЦС - педаль сцепления мягче станет?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Если предпосылок к его смене нет - лучше не трогай.... Как говорится не мешай технике работать. Если он потек, заедает и т.д то меняй, а так - не стоит. Успеешь еще деньги потратить.
Что значит мягче? Рывков может стать меньше и плавнее нажатие, а мягкость если ты подразумеваешь силу с которой тебе в ногу педаль завит так это не очень то зависит от РСЦ. Тут оснавная нагрузка создается упругостью корзины сцепления.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Ясно, спасибо.
Тут самое интересное. Упругость корзины зависит от максимального момента, который может передать диск сцепления не пробуксовывая при этом. Т.е. чем меньше крутящий момент двигателя - тем "слабее" корзина и тем мягче сцепление... Но недавно понажимал сцепление в VW Jetta, и был очень удивлен легкой педалью. Педаль была настолько легкая, что у меня сложилось впечатление, что она ни к чему не прикручена, кроме как к возвратной пружинке. :) А момент того двигателя вполне сопоставим с нашим Крайслером и 406-м. Теперь теряюсь в догадках - почему так?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Усилие, с которой корзина прижимает ведомый диск - величина примерно постоянная для всех сцеплений (при том же передаваемом моменте).
Самое интересное начинается по мере выключения сцепления. В зависимости от конструкции корзины это усилие может расти ("рычажная" корзина с витыми пружинами), оставаться постоянным или даже падать (разные виды диафрагменных сцеплений).
Собственно, если усилие при нажатии на педали при выжиме значительно уменьшается, создается ощущение "легкого" сцепления. Ну, и затраты энергии водителя на одно выключение при этом меньше )
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
не совсем так. Упругость педали зависит именно от упругости пружин механизма сцепления, а вот в какой пропорции это достается водителю зависит от систем рычагов и т.д. На ихномарках действительно все педали легче жмутся, но тут надо рассматривать конкретную конструкцию кинеметики передающей усилие от педалей до исполнительных механизмов. Вариантов много - иностранные инженеры за каждое улучшение или облегчение бабки получают от производителя а у нас принцип "ездит и хр..ен с ними.."
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ребята, есть информация про АДСовские запчасти. Те что упакованы в бело-оранжевую упаковку - запчасти китайского производства, а те которые в бело-синей - это либо сделано в Ульяновске, либо с применением импортного (немецкого, итальянского и т.д но не китайского) железа. А дальше смотрите - кому больше доверяете....
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
лучше те, которые работают. Даже китай, если фабричный, работает долго. Все инки современные по большей части из китайских запчастей.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Prost, А какие лучше? К. или У.?
Сложно сказать..... Немцы конечно лучше по любому, но тут ведь не пишут что именно внутрь поклали.... У меня амортизаторы задние из бело-рыжей упаковки - пока без нареканий 7 тыс прошли и передние тоже такие (но пока не поставил). Комплектность радует полнотой набора (и прокладки и резинки все есть - не надо бегать поштучно закупаться). Посмотрим как оно дальше будет....
Реакции: hcbm
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
По сцепе, работает на отлично, в жару в пробках нареканий не возникло, дерганья не было, так что сцепа АДС тоже имеет место жить в авто
Клаус, помнишь я как-то тебя спрашивал... Собрался наконец поменять сцепу. Вопрос: изменился ли характер включения второй передачи? Нужно ли подгазовывать или уже нет? И пропал ли звук выбора люфта заднего моста, когда было слышно как кардан проворачивался при включении передачи?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
по второй ничего не измегилось. в моем случае надо кпп перебирать. А по люфту моста, это проблемма дифференциала )
Или крестовин кардана.....
Добавлено через 6 минут 46 секунд
Я масло на ХАДО 75w90 поменял и скорости стали включаться как часы. Не посчитайте за рекламу..... После слива старого масла залил в коробку бензина, с вывешенным задком покрутил кардан, подрыгал КПП, слил, покрутил и залил вышеуказанного масла + тюбик ревитализанта для КПП... При том что до этого разбирал КПП, половину барахла на новые менял - стало лучше но все равно скорости хре..ово включались. После заливки вышеуказанной борматухи буквально через 50 км начал замечать положительно вменяемое поведение КПП. Сейчас пробег около 7000 км с момента смены масла - доволен коробкой. Конечно не мерседес, но все включается на твердую 4 с плюсом (не 5 т.к. до этого ездил на иномарках....)!
flagman
12 Ноя 2009
288
А я себе ВУТ и ГТЦ от АДС поставил,даже без предварительной регулировки тормоза стали более цепкие,осталось только свободный ход полностью выбрать и будет ништяг.Хотя очень непривычно что тормоза так работают))),вот задумал и сцепу от АДС поставить,цена-1800,вполне приемлемая.:gaz_love:
Клаус-спасибо за дельный совет)):drinks:
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
По сцепе, работает на отлично, в жару в пробках нареканий не возникло, дерганья не было, так что сцепа АДС тоже имеет место жить в авто ! Усилие на педаль не акое как у импорта, но гораздо мягче змз. В пробках нога не устает !
Все, буду себе сцепление АДС ставить, тем более и цена отличная!:)
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Вот приобрел я себе комплект сцепления АДС «EXPERT», цена вопроса у официального представителя в Краснодаре, вообще радует - 1985рэ! На днях буду ставить, о ощущениях отпишу позже!:)
Правда в комплекте не идет направляющая втулка и смазка, но это мелочи, главное чтоб работало хорошо!:)
    200.5 KB · Просмотры: 50
    187.6 KB · Просмотры: 45
    230.1 KB · Просмотры: 50
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ждаем отзывов с нетерпением....
