Запускается и глохнет
Mishgan
19 Окт 2007
31
Граждане-товарищи.... Уже недели две проблема. Не то, чтобы совсем проблема, но уже достает. Я поискал по форуму, но не нашел...
Собсон суть проблемы:
Холодная машина (допустим после ночной стоянки) запускается с первой попытки, обороты подскакивают до 1500 об\мин и потом скисает, и глохнет. Со второй попытки запускается и работает нормально. Стабильности в дефекте нет: раз нормально, раз заглохнет и т.д. На теплую и горячую запускается без проблем.
Симтомы похожи на отсутствие давления топлива или подсос воздуха (в общем на бедную смесь похоже)
1-ое я отмел сразу, т.к. несколько раз погонял бензонасос перед запуском результат тот же: завелась, скисла, дернулась, заглохла. Да и если бы давление, то откуда бы она заводилась во второй раз... В общем непохоже на давление.. верней его отсутствие, ибо едет она нормально и остальные разы запускается.
А вот про подсос... тут не знаю, откуда она может подсасывать, причем на начальном этапе работы. Если в момент закисания надавить на тапку, то закисание переходит в моментальную остановку двигателя.
Ездил на сервис (по гарантии), сказали, что ошибок нет, ничего нет, ничего не знаем. Привозите холодную - посмотрим.
Для повторения такого дефеката надо ждать до полного остывания двигателя... да и не факт, что дефект придет.
У какого какие мысли на этот счет ?
з.ы. машина 2008, евро-3.
Mishgan
19 Окт 2007
31
Mishgan, AAL, а вы перед запуском двигателя зажигание несколько раз включаете/выключаете через паузы (чтобы накачать бензином магистраль) или сразу стартером крутите?
Сколько угодно можно крутить зажиганием. Не влияет на процесс запуска. Абсолютно.
ferragus
19 Май 2008
20
Господа волговоды с двиглом Крайслер, решающих проблему пуска двигателя со второго и последующих разов, меня также терзает этот вопрос. Но т.к. я не механик, поэтому поделюсь лишь своими наблюдениями, может они вас натолкнут на какие-либо мысли: от чего же всё-таки двигатель со второго раза заводится без проблем после полного остывания, а с первого не хочет.
Так вот, я решил поэкспериментировать, почитав не очень вредные советы на данном форуме ну и от себя кое-что. А именно, пробовал перед первым пуском несколько раз включать и выключать зажигание, чтобы бензонасос создал побольше давление, бестолку. Пробовал наоборот, не дожидаться, пока бензонасос перестанет качать заводил двигатель - ноль. Не джал пока "жёлтый глаз" погаснет - не заводится. При всём при этом я никогда не выжимаю педаль сцепления, прочитал, что это вредно при пуске двигателя.
Месяца полтора, два назад решил попробовать заводить двигатель с выжатой педалью сцепления. О чудо!!! Завелась!!! :dance2:С первого раза.:clapping: Но стоит только отпустить педаль сцеления - глохнет, если отпускать плавно и при этом чуть-чуть газку - то нормально, с первого раза заводится.
Но счастье оказалось не долгим:pardon:, уже на третий или четвёртый день глохла после первого пуска даже с выжатым сцеплением. Я опять весь расстроился.
Неделю назад решил ещё кое что попробовать. Так вот уже целую неделю завожу двигатель с первого раза.:yes4::yes4::yes4:
А делаю следующее: начинаю заводить двигатель с невыжатой педалью сцепления, и как только стартер начинает проворачивать коленвал, резко выжимаю педаль сцепления. Верите, нет, не глохнет, уже неделю завожу с первого раза. Но педаль сцепления если сразу отпустить, то заглохнет. Отпускаю плавно, при этом пока отпускаю, давлю слегка на газ, чтобы обороты резко не упали. Перестаю газовать, когда полностью убираю ногу с педали сцепления.
Попробуйте такой способ завода двигателя, у кого проблема с пуском.
Для выявления причин данной проблемы пуска, я бы попробовал завести двигатель со снятым сцеплением, чтобы на двигатель никакой нагрузки не было. У меня, к сожалению нет такой возможности (гаража нет) и я не знаю можно ли заводить двигатель со снятым сцеплением.:rolleyes:
А то может проблема вовсе не в датчиках, плохом ПО, системе подачи топлива и т.д. и т.п.
m21406
3 Июн 2007
659
937
вакуумный удар схлопотать можешь газуя при заводе.
учитывая что обычно ломается самая хрупкая деталь впускной системы, например у святогора с рено ломался корпус фильтра, то с крайслером может разлететься и сам коллектор а сцепление надо выжимать.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Месяца полтора, два назад решил попробовать заводить двигатель с выжатой педалью сцепления. О чудо!!! Завелась!!! С первого раза. Но стоит только отпустить педаль сцеления - глохнет, если отпускать плавно и при этом чуть-чуть газку - то нормально, с первого раза заводится.
Но счастье оказалось не долгим, уже на третий или четвёртый день глохла после первого пуска даже с выжатым сцеплением. Я опять весь расстроился.
ferragus, Похожая беда была..Решилась ещё проще....Элементарной заменой масла в КПП на хорошую синтетику..В моём случае..ипользовал Кастрол...А так..присушайтесь к совету m21406
Это зрелище видел в реале...
MetalliC
4,511
1,874
655
Насколько я понял ferragus - он не газует при заводке, а газует уже после - при отпускании сцепы. А саму сцепу выжимать при пуске двига всё таки НЕ следует, хотя в РЭ написано обратное...
ferragus, насколько я понял - у тебя масло в коробке отстойное. Было бы понятно, если бы у вас были бы морозы (минералка на морозе густеет), но насколько я знаю ваш город (очень часто там бываю) - у вас их пока не было. Лично у меня заводится с первого раза. У нас были заморозки до -7 ночью. Завожу с минералкой в коробке на штатном аккуме без выжима сцепы. Конечно, тяжеловато аккуму малость - но терпимо.
ferragus, вопрос такой, сколько по времени крутишь стартёром двиг при первой заводке (когда его не удаётся завести)???
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
1.А можно для самых одаренных физику, с какого это такого перепоя, при заводке с газом должен коллектор разлететься? :)))
2.Всегда заводил зимой со сцеплением, мотору же легче гораздо завестись, зафиг его(мотор) пытать?
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
ferragus
19 Май 2008
20
Точно не засекал, где-то секунды 2 - 2,5. У меня сигнализация с автозапуском. По штатным установкам время первой прокрутки стартёра стоит 800 мс. Так этого времени явно не хватало для запуска. Поменял на максимум - 3000 мс. Заводилась нормально.
Она у меня не то что совсем не заводится с первого раза, а зпускается и глохнет. Со второго почти без проблем заводится.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
На улице холодно стало.
У нас в Северодвинске пару дней назад только -1-3 ночью стало, а днём 0-1. Снег вобще только вчера начал сыпать слегка.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Я газую не при заводе, а когда уже завелась и начинаю отпускать сцепление.
Добавлено через 6 минут 1 секунду
У меня машина пока на гарантии. Пробег 27000 км. А согласно руководству по эксплуатации 31105-3902010 РЭ (стр. 122) "Не допускается смена трансмиссионного масла, заправленного на заводе-изготовителе автомобиля в коробку передач и задний мост, до 60 000 км пробега."
Поэтому не рискую.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Поэтому не рискую.
У меня тоже..А масло поменяли на ТО-10000...ибо воняло и при -22 один раз с автозапуска не завелась...И никто мне гарантию не снимал...
MetalliC
4,511
1,874
655
Ну 800 мс это явно мало. Надо секунды 2.5-3!! Может просто недодерживаешь ключ?
Совершенно верно. Однако
1 - доливать никто не запрещает. Лично у меня уровень масла в КПП и ЗМ был сильно ниже нормы
2 - насколько я знаю, пломба (по которой могут пропалить, если конечно масло нюхать не будут) находится только на сливной пробке ЗМ. Т.е. в КПП масло можно менять без палева
3 - все кто заливал в КПП грамотную синтетику - вроде счастливы - и 1-2-ая начинает сразу нормально втыкаться, и в мороз без выжима сцепы нормально заводится.
ГАЗ
15 Апр 2007
117
449
У меня такая же проблема возникла с лета как купил машину. Она не то что совсем не заводится с первого раза, а запускается и глохнет. Со второго почти без проблем заводится. Иногда дважды повернешь ключ не заводя машину, может завестись, а может и в таком режиме не завестись.
Забыл сказать это при длительной стоянке более 2-х, 3-х дней.
MetalliC
4,511
1,874
655
2-3 раза зажигание включай на 5сек, чтоб эбн бенз накачал и должно быть тебе счастье.
ГАЗ
15 Апр 2007
117
449
MetalliC
4,511
1,874
655
Я так и делаю. Но вопрос в чем может быть причина?
Ну и это помогает, так ведь? Если да, то причина в том, что надо немного подучить матчасть:). Если нет - то хз, надо думать дальше.
