Запускается и глохнет
Mishgan
19 Окт 2007
31
Граждане-товарищи.... Уже недели две проблема. Не то, чтобы совсем проблема, но уже достает. Я поискал по форуму, но не нашел...
Собсон суть проблемы:
Холодная машина (допустим после ночной стоянки) запускается с первой попытки, обороты подскакивают до 1500 об\мин и потом скисает, и глохнет. Со второй попытки запускается и работает нормально. Стабильности в дефекте нет: раз нормально, раз заглохнет и т.д. На теплую и горячую запускается без проблем.
Симтомы похожи на отсутствие давления топлива или подсос воздуха (в общем на бедную смесь похоже)
1-ое я отмел сразу, т.к. несколько раз погонял бензонасос перед запуском результат тот же: завелась, скисла, дернулась, заглохла. Да и если бы давление, то откуда бы она заводилась во второй раз... В общем непохоже на давление.. верней его отсутствие, ибо едет она нормально и остальные разы запускается.
А вот про подсос... тут не знаю, откуда она может подсасывать, причем на начальном этапе работы. Если в момент закисания надавить на тапку, то закисание переходит в моментальную остановку двигателя.
Ездил на сервис (по гарантии), сказали, что ошибок нет, ничего нет, ничего не знаем. Привозите холодную - посмотрим.
Для повторения такого дефеката надо ждать до полного остывания двигателя... да и не факт, что дефект придет.
У какого какие мысли на этот счет ?
з.ы. машина 2008, евро-3.
ferragus
19 Май 2008
20
Поскольку проблема не поднималась ранее - счастливчиками оказались только мы двое...
У этой проблемы уже борода выросла:rolleyes: Про хреновый пуск Крайслера я читал и писал вот ТУТ.
Моей машине уже полтора года и всё это время каждый день первый пуск неудачный. Зато со второго раза пускается почти без проблем: с пол оборота, как говорится, но как-то не ровно, с небольшим "колбасом" двигателя, как-будто не с того цилиндра пустился.
На СТО разводят руками, типа мы не в курсе. Уроды, только машины новые могут в хлам превращать :spiteful: По крайней мере в Архангельске.
Проблема, конечно не критичная, тем более когда её никто не может толком выявить, из-за чего же она, но не приятная - машина практически с нуля с таким не устранимым дефектом.
Буду весьма признателен мастерам, которые смогут устранить этот дефект и грамотно опишут как с ним бороться, а то ломастеры на нашем СТО только плачутся, что им мало платят, а работать сами не хотят. С удовольствием бы утёр им нос, а заодно и руководству СТО.
Mishgan
19 Окт 2007
31
Да не в массах тут дело и не в забитости трубопроводов.
Какие-то механические или электрические повреждения дают постоянные "симптомы". Или массы нет на запуске, а потом она появляется ??? туда же и забитости трубопроводов, фильтров и пр. Если давления не хватает, то найдется еще момент, когда его не хватит. Поэтому это похоже на фантастику.
Теперь по делу ) Ездил я тут на диагностику. Гарантийку послал куда по-дальше. Ни-че- го :( .... датчик температуры не врут, датчик абсолютного давления тоже. Во всяком случае мастер сказал "показания нормальные, соответствуют действительности".
В общем проблему датчиков я пока на второй план поставил.
Есть одна идея, возможно тоже бредовая... Не знаю, проверю ли ее в этом году или нет. Но че-нить соображать надо. Вроде не проблема запустить со второго раза, но как-то раздажает.
AAL
7 Фев 2009
38
67
Моей машине уже полтора года и всё это время каждый день первый пуск неудачный. Зато со второго раза пускается почти без проблем...
А у меня вначале этой проблемы не было - с весны и до осени того года, когда купил (2008), заводилась чётко с первого раза! Проблемы начались при похолодании: уж и не помню, наверно при -15. Но у меня опыта в машинах совсем не было (да и сейчас не очень, или даже очень не...), и ещё в кучу туда же гидроник приплюсовался... А тут прочитал, что можно на автозапуск поставить машину по температуре двигателя, что и сделал. А зря... В лютые морозы замёрзший коденсат в выхлопной заглушил машину. Далее до лета так и мучился с запусками, полагая, что это из-за конденсата. Но пришло лето, и оно расставило точки над i: проблема не в конденсате, но где?
Проблема начинается на охлаждённом двигателе - значит, важную роль играет температура двигателя или "чего-то", что находится в непосредственной близости от него (двигателя), воспринимая его температуру и меняя при этом своё свойство. Но, опять же, это свойство почему-то восстанавливается при повторном пуске, хотя движок (или это "что-то") такой же холодный?
Почему температура, а не, например, закупорка фильтра и.т.п? Да потому, что летом движок остывает медленнее, и проблема с тяжёлым пуском происходит не через 4-5 часов, как в теперешнюю температуру, а, скажем, на утро следующего дня! Для закупорки же топливного фильтра, думаю, не играет особого значения, 5 градусов на улице или 20: прошло, к примеру, 3 часа, хлопья осели и забили фильтр.
Правда, не понятно, почему при повторном пуске всё всаёт на свои места? Как будто и не было этого температурного фактора...
А вот интересно, предпринимают ли производители какие-то телодвижения по разрешению этой проблемы? Или ждут, когда найдётся самоучка, который поставит датчики где только возможно да и протестирует холодный запуск? У них же есть все средства для выявления причин неисправностей.
И ещё, вот когда меняют датчик температуры ОЖ, у нового датчика ведь наверняка отличается сопротивление по сравнению с бывшими параметрами старого? Как же ЭСУД тогда настраивается на температуру? Ведь если со старым датчиком, который с завода, он врубал карлсончика при 105 градусах, то с новым он может его врубить и при 120 (или при 90 и т.п.)?
7,974
3,828
Нет,им по-барабану ваши проблемы.
Да не нужно это всё.Если Микас стоит,то там проблема с ПО,ещё раз говорю.Заказчик ,т.е. ГАЗ уже не заинтересован доводкой - машин больше не выпускает таких,а остальные все уже купили.Смысла вкладывать деньги нет .Отдельные энтузиасты- чиптюнеры вносят изменения в ПО и добиваются определённых результатов.Но тут производитель ЭБУ "подсуетился" - защитил производимые ЭБУ от перепрограммирования.Почти все выпускаемые в запчасти блоки пока не удаётся перешить,а также часть блоков на машинах из последних партий.Вот такие невесёлые перспективы.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
че то ты не то говоришь, какой был датчик, такой и ставят. у датчиков одной категории разница по сопротивлению едва больше чем пол градуса вылезет. у меня вкл на 98 выкл 92. ставиш датчик вкл на 105, он и будет на 105 работать. мозгам авто пофиг, подстраиваться не к чему, как пришел сигнал с датчика так и сработала система.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
1. У меня на Ауди так умирал бензонасос, чуть порезче газу-машина глохнет, тапку отпускаешь-машина едет, но почти на холостых.
2. Я, конечно не спец, но м.б. глючит датчик забортной t? Уж больно смахивает на электрику-то есть контакт, то нету... Он спереди перед радиаторами.:gaz_love:
датчик забортной t который перед радиаторм только климат отрубает в мороз, чтоб не включался кондей, во избежании поломки вентилятора кондиционера из-за обледенения. это ужо обсуждали давно. ну может над кем поиздевались и теперь он движку пустить не дает)))
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
А как же рекомендации ежемесячно крутить кондей???
AAL
7 Фев 2009
38
67
Если проблема с Микасом, то почему она появляется только при порядочном остывании двигателя?
7,974
3,828
Таблицы топливоподачи тоже к температуре привязаны.
Mishgan
19 Окт 2007
31
Пусть так, но насколько прогреется двигатель при работе 5 сек. ?
Реально, запускаешь (со второго раза), даешь поработать 5-10 сек. и выключаешь. Потом смело часа 4-5 можно заводить с первого раза.
з.ы. за 10 сек. даже коллектор не нагревается, не говоря о жидкости.
7,974
3,828
Не верите в версию о "косяке" в ПО?Ну не верьте,дело ваше.
7,974
3,828
Я верю фактам. Какие факты говорят о том, что глючит ПО ? прведите - я поверю, задумаюсь о прошивке мозгов.
Вона как!Вас ,типа,уговорить надо?Так мне это не надо.Народ задал вопрос на форуме - я поделился информацией,которой обладаю.А уговаривать и доказывать,извините!
AAL
7 Фев 2009
38
67
Тогда проблема вылезла бы со времени покупки- с весны. А у меня она началась только осенью.
AAL
7 Фев 2009
38
67
Не то от того, что я залил в бак 95-й (так уж получилось), не то от того, что на улице пошла минусовая температура, но теперь машина заводится с первого раза.
Mishgan
19 Окт 2007
31
Это не из-за бензина. Это из-за температуры. У меня при забортной Т меньше 10-12 градусов заводится с первого раза.
Кстати проблема тоже стала возникать постепенно, а не сразу. Собсно поэтому я мало верю в глючность прошивки... Если только она "не учится" глючить со временем.
AAL
7 Фев 2009
38
67
Рано я начал радоваться. Сегодня не так холодно, всего -3. Машина завелась со второй попытки.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Киборг-диверсант? :)
MetalliC
4,516
1,874
655
Mishgan, AAL, а вы перед запуском двигателя зажигание несколько раз включаете/выключаете через паузы (чтобы накачать бензином магистраль) или сразу стартером крутите?
