Запирание дверей с кнопки из салона без ЦЗ
Land
10 Фев 2009
12
дано: втягивающие в дверях, все провода от них в итоге сходяца в 2 и напрямую идут к сигналке. блока ЦЗ нет, сигналка StarLine B6 к втягивающим подключина памоему через релюшки saturn или saturm но могу и ошибаца (в плане наличия релюшек) хочу: запирать двери на время нахождения в машине отдельной кнопкой в салоне. С сигналки очень ненравица ибо неудобно каждый раз дёргать зажигание шоб двери открыть или лезть к брелку. хотелось бы узнать что надо для осуществления идеи нодо ли на месте соединения проводов от втягивающих-сигналки-кнопки ставить какиенибуть релюшки дабы на момент нажатия кнопки размыкалась цепь втягивающих с сигналкой? буду очень благодарен за все советы и ответы :)
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
с сигналкой размыкать не надо, итак разомкнуто, замыкается только в момент срабатывания.. ставь кнопку (не переключатель, чтобы постоянно под нагрузкой приводы не были) на вкл/выкл и все
Реакции: Land
Diaborn
5 Май 2008
672
370
ничо сложного нет. Надо поставить кнопку стеклоподъемника, к ней подсоедить провода, учти, что полярности разные должны быть. И все. В качестве питания - кидаешь +12 вольт с прикуривателя.
WheelNuts
8 Фев 2009
25
16
Для тех, кто не в теме: на проводах постоянно дежурят "минусы". Кнопка стеклоподъемника с НЗ и НР контактами решает вопрос.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Вот схемка. Вместо К1 можно поставить диод. Это сделано, чтобы открывалась только водительская дверь от сигналки, а остальные от кнопки. Но закрываются все двери. Если диод перемкнуть доп. тумблером будут открт/закр все двери. С1иС2 к сигналке. Там стоят два переключающихся контакта двух реле (на открытие и на закрытие). Н.З. контакт на корпусе Н.О. на "+" - это управление по "+". Я себе еще сделал вариант с дверью пассажира справа.Будут вопросы - спрашивай.
    62.6 KB · Просмотры: 74
Land
10 Фев 2009
12
всем бальшое спасибо!!! завтра попробую осуществить ) а то всякие нетрезвые личности удолбали открывать двери где не попадя с требованием довезти, никаких слов уже на них нехватает )))) хоть табличку вешай "не таксист" ))) д и просто спокойней так по подворотням всяким ошиваца )
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот что проще купить блок ЦЗ и 5ти проводной активатор... стоит копейки, а работает по уму. Выдаёт импульс 0,8 с.
П.С. Если передержите кнопку открытия\закрытия дверей то активаторы можно будет выбрасывать, потому как моторчики в них погорят.
TER
26 Сен 2008
775
726
Блок ЦЗ и 4 активатора (5-проводной и три 2-проводных) стоит 500 рублей.
Его уже к сигналке. получаешь нормальную систему с ЦЗ. :)
Свой замок открыл-закрыл - и остальные также.
Ну и все функции сигналки сохранятся.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Для этого в схеме предусмотрена RC цепочка. Она определяет время заряда/разряда конденсатора. То есть реле К2 и К1 срабатывают на время около 1 сек. Время срабатывания реле регулируется подбором конденсатора.
Land
10 Фев 2009
12
TER, мне намного удобней нажать кнопочку чем выдёргивать флажок в двери, а блоков ЦЗ с отдельной кнопкой я не видел... поэтому как не крути и то и это надо либо доделывать либо переделывать и плюс я на 500 руб. лучше сделаю магнитный замок на багажник ))
Bashev, возможна ли в моём случае такая схема? или я чёт неправильно сделал?
    38.2 KB · Просмотры: 42
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Land
Всё намного проще!!!
В блоке ЦЗ есть 3 контакта(от 5ти контактного активатора). Один из них масса, два других отвечают за открытие и закрытие дверей соответственно. Не надо мудрить не каких схем. А самое главное кнопка комутирует сигнальные провода А НЕ СИЛОВЫЕ! А токи тикут по ним не малые.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Всё ещё намного проще, поставь сигналку лидер и будет раздельное открывание дверей. Один раз нажал на кнопку снять, -водительская дверь, -два раза, обе двери.
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Нееет... Всё ещё намного проще...:haha: В сигналке есть управляющий "+", который закрывает двери при включении зажигания. Ставим на этот провод выключатель и вуаля.
Land
10 Фев 2009
12
ещё раз повторюсь)))) функций в моей сигналке дофига и больше, можно сделать шоб как хочеш все двери с брелка открывались, хоть при включении зажигания но мне надо штоб все двери запирались и отпирались именно с отдельной кнопки и никак иначе ну и канечноже без использования блока управления ЦЗ, просто енто самый оптимальный вариант для меня. и апять же вапрос по поводу самой схемы, точно ли будет работать та каторую я сотворил в 12 посте? просто я никак не могу разобраца где там масса начинаеца и куда идёт.... куда ни посмотрю везде 12 В ))
