Большая проблема Замёрз тосол -40
DenisGaz24
3 Ноя 2009
61
43
Ребят !! проблема 4 дня стоял мороз -30 -35 сегодня решил завести но друг сказал что у него антифриз на хонде замерз . я в своей открыл крышку радиатора и увидел что там тосол + лёд ((((( что делать ?? и какие последствия могут быть ... ?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
Тащить машину в тёплый гараж, там смотреть, когда оттает, и не паниковать раньше времени, тосол при морозе кристализуется, а не замерзает.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
он не расширяется и не давит на блок ?
Если в тосоле уверен, усокойся, ничего не случится.
Если есть сомнения - в тёплый гараж.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Посмотрите мой профиль, я астраханец, так что про замерший тосол знаю теоретически. :)
По идеи должно все превратиться в кашу, вода замерзает не монолитом, который все разрывает, а отдельными кристаллами. По этому если у вас такая каша, то должно обойтись без последствий. Главное, что бы тосол был в системе, а не крашенная вода.
Единственно запуск с такой кашей можно или нет осуществлять. У меня, например, крыльчатка помпы вызывает сомнения. Как бы она не провернулась на оси, проворачивая эту кашу.
slad
28 Окт 2008
59
54
124
Если тосола(именно тосола) присутствует хотя бы 45-50% то возникнет кашицеобразная субстанция(КОНЕЧНО ЕСЛИ ЗА БОРТОМ НЕ -50).Так что заводите своих боливаров и не ссыте,помпа кашу провернет и далее при нагреве каша моментально превретится в жидкость.
З.Ы. На улице было -43 ,залито было 40% тосола А40 и 60% дистилята,в расшерители и т.д. стояла каша ,завел прогрел и порядок.
Кашица она же каша все равно не твердое агрегатное состояние, т.е. имеет текучесть или подвижность, что соответственно не вызовет последствий способных вызвать мех.повреждения.
jamajka
11 Янв 2009
48
18
Ни в коем случае, иначе будете стоять на дороге с сорванными патрубками(потечете). Не всегда закристализованый тосол можно продавить таким способом!!! По городу масса таких ситуаций. Если замерз тосол, тянуть в тепло и отогревать!!!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
а если снять ремень с помпы ? пока двигло не нагреется ? завел, постоял 2-5 минут погрелся... заглушил, поставил ремень, завелся...
isc
5 Авг 2009
845
500
нифига не будет. максимум из неприятностей - перемерзнет печка. и пока долго не прогреется машина ,ехал 15км - печка так и не заработала. приехал постоял минут десять - тепло пошло -).
был залит 8-8,5л тосола + остаток вода которую не удалось слить из блока из-за неисправного краника.
еще раз слил сколько смог из радиатора (да те же 8-8,5л) и долил чистого тосола.
все . были морозы и посильнее. печка не перемерзает больше.
Rustam
20 Апр 2010
63
Тосол !!!
Комрады, вопрос относительно левого тосола.
Дело было так. Отремонтировал систему охлаждения на газ3110, дв.406 :замена помпы, промазка патрубков герметиком.Оставалось залить тосол. Магазин где брал раньше тосол был закрыт, а потому купил 10 л канистру в другом магазине. Залил, завел мотор погрел, оказалось требуется замена датчика включения вентилятора. На машине не ездил 3 дня, ударили морозы в -30. Через 2 дня тосол превратился в кашицу. Теперь стоит диллема что делать.:(
Есть несколько вариантов.
1. Прогреть патрубки техническим феном. Снизу прогнать теплый воздух термовентилятором. И на теплом аккуме завести машину. После полного прогрева слить злополучный тосол.
2. Ждать оттепель в -10 и проводить работы в это время. Но ждать судя по прогнозу еще минимум неделю.
Вообще в раздумиях. буду брагодарен за дельные советы
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Re: Тосол !!!
Можно завести двигатель, прогреть и слить все что там есть. Для двигателя это безболезненно. ТОСОЛ (даже плохой) не в лед превращается на морозе, а кристаллизуется.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Re: Тосол !!!
У меня было такое, тосол с водой мешал и домешался, в сильный мороз он в кашицу ледяную превращался. Ничего по утру заводил и ехал.
Rustam
20 Апр 2010
63
Re: Тосол !!!
Обнадеживает. Но обидно, я ведь не мешал специально. За меня сделали это какие-то аферисты.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Re: Тосол !!!
Да, уж. Такова действительность. Идя в магазин за хлебом и молоком приходится опасаться, чтобы не купить чистую химию. А с запчастями и жидкостями для автомобиля все намного страшнее. Без преувеличения могу сказать, что 70% автомагазинов (а может и больше) торгуют исключительно только контрафактом, имея прибыль в несколько сотен процентов. И как бы не горько было слышать, но виноваты в этом наполовину торгаши, а наполовину автовладельцы. Я лично уже более 10 лет принципиально не посещаю такие магазинчики (палатки на трассах, подвалы, рынки и прочее).
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
Re: Тосол !!!
Заводи и сливай. Только перед тем как слить убедись что в печке циркуляция есть, а то может перехватить в патрубках. И еще совет, после того как слил дай движку остыть, заливать же холодный будешь, чтоб без тепловых ударов обойтись.
