Большая проблема Замёрз тосол -40
DenisGaz24
3 Ноя 2009
61
43
Ребят !! проблема 4 дня стоял мороз -30 -35 сегодня решил завести но друг сказал что у него антифриз на хонде замерз . я в своей открыл крышку радиатора и увидел что там тосол + лёд ((((( что делать ?? и какие последствия могут быть ... ?
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
При возможности "Прогреть патрубки техническим феном" - так и сделал бы. Блок и помпу. Каких-то 5 минут.
Я например, добавляю на 8л. Felix G12 40C пару литров концентрата. Правда концентрат только по 5л. продается). Влияние в пропорциях между гликолем и водой на t замерзания нелинейная (параболическая). Если добавить слишком много концентрата - t замерзания повысится.
В январском "За рулем" 2013 будет тест G11 (может и тосолов). Автор утверждает: половина контрафакт.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
А вообще,лучше всё таки подстраховаться и скинуть ремень с помпы.Запустить,прогреть,накинуть ремень обратно,после прогрева слить то дерьмо что было залито,а взамен залить заранее купленный нормальный тосол.Причём,тосол выбирать в ларьках на улице,в мороз,тогда и видно будет что каша,а что само то.Только помнить,что чем выше концентрация гликоля-тем ниже температура закипания.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Напротив, отказался от импорта в пользу российского с одни критерием: д.б. в любой торговой точке.
Если возвести ТО автомобиля в приятное хобби - тогда да, импорт, топовый российский (G12++,..).
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Ничего не понял. Можно о том же, но по-русски.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Зимняя эксплуатация авто накладывает свои нюансы. В начале пуска холодный двигатель трясется на резиновых подушках относительно корпуса авто. Задубевшие резиновые патрубки на радиатор и на печку испытывают деформации, смещаются с насиженных мест. И так постоянно. Новые шланги, промазка герметиком улучшает ситуацию. И только. Подтеки неизбежны, доливать придется.
Опыт на Total GlaseElf, G12
Для себя вариантом считаю использование силиконовых патрубков
download.php
..и самозатягивающихся хомутов.
"..они везде с автоматическим поджимом, как этот ленточный. Говорят, что течи здесь побороли навсегда."
Все это я к тому, что лучше иметь возможность долить на трассе заведомо оригинальные ООО «Тосол-синтез», «Синтек», «ЛукОйл», AGA,… Чем запасаться редкими импортными.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Да и настоящего "Феликс" (г.Дзержинск) хватит с головой. Только не путать с любым другим Дзержинским тосолом.
Вовк
18 Дек 2011
много лет делаю так,
покупаю и заливаю тосол в двигатель и пластиковую бутылку и ставлю на улицу,
и смотрю когда начинает кристализоваться, если замерзает, разбавляю с более морозостойким тосолом
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Ни в коем случае, иначе будете стоять на дороге с сорванными патрубками(потечете). Не всегда закристализованый тосол можно продавить таким способом!!! По городу масса таких ситуаций. Если замерз тосол, тянуть в тепло и отогревать!!!
А зачем продавливать? Нагреть двигатель и заглушить. Минут за 10 всё, в т.ч радиатор, оттает.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
там на картинке винтовой хомут, а говорят про самозатягиваемый. если самозатягиваемый как на сылке морозофф-а, то эти знаю, сила у них не большая,но для уплотнения требуются нормальные условия, правильный штуцер,гладко отшлифованный,шланги/патрубки особые мягкие/морозостойкие\элатичные и при чём изначально плотно надевалиссь и так далее, в инках видел такие, да и в стиральных машинах на патрубках тоже такие пружинистые хомуты,аналоги,как прищепки.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Во дела... у меня что у одного патрубки посаженые без герметика на хомуты "Norma" не текут даже в -36?? да и сами патрубки я бы не сказал что дубовые в мороз:)
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
__________________
эта проблема встречается только на крайслерах,где патрубки непонятно из чего сделаны и тройники пластиковые,а хомуты саморастягивающиеся.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Надо перебрать всю систему охлаждения, новые патрубки, шланги, хомуты (себе поставил NORMA), зачистить все штуцера от заусенцев, в слабые штуцера вставить металлические втулки тонкостенные (не более 1мм), посадить все НА СУХУЮ, что бы прилипла резина к штуцерам, и затянуть очень сильно хомуты, через пару дней еще раз подтянуть. Вот тогда никаких течей не будет.
Rustam
20 Апр 2010
63
Re: Тосол !!!
Комрады, вопрос относительно левого тосола.
Дело было так. Отремонтировал систему охлаждения на газ3110, дв.406 :замена помпы, промазка патрубков герметиком.Оставалось залить тосол. Магазин где брал раньше тосол был закрыт, а потому купил 10 л канистру в другом магазине. Залил, завел мотор погрел, оказалось требуется замена датчика включения вентилятора. На машине не ездил 3 дня, ударили морозы в -30. Через 2 дня тосол превратился в кашицу. Теперь стоит диллема что делать.:(
Есть несколько вариантов.
1. Прогреть патрубки техническим феном. Снизу прогнать теплый воздух термовентилятором. И на теплом аккуме завести машину. После полного прогрева слить злополучный тосол.
2. Ждать оттепель в -10 и проводить работы в это время. Но ждать судя по прогнозу еще минимум неделю.
Вообще в раздумиях. буду брагодарен за дельные советы
Прошло достаточно времени с того момента, когда размещал свой пост. Хотелось бы поделиться тем, как завершилась данная история
Так вот деньги за бракованный тосол магазин вернули. Морозы прошли, в оттепель завел двигатель слил бракованный тосол, заменил часть патрубков + герметик. Залил новый тосол.
