Замена шлангов... пропали тормоза
D_K_W
20 Янв 2009
503
270
Поменял передние тормозные шланги. Прокачал, а передних тормозов нет, думал накрылся ГТЦ ибо он иногда перепускал, заменил, прокачал ВСЕ колеса, тормозов нет вовсе. Педаль уходит до пола только тогда чуть притормаживает.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
D_K_W, а гтц тот, они ведь по объёму различаются. Тормозуха не уходит? А если попросить помошника посмотреть, что происходит с шлангами (не вспучивает?) ходят ли колодки при половине хода педали? Барабанные только сзади? Эксцентрики регулировал?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
D_K_W,
надо прокачивать начинать СТРОГО с ГТЦ а уже после на спускниках на цилиндрах раб.
D_K_W
20 Янв 2009
503
270
поподробнее что делал? как качал и чего?
Заменил ГТЦ залил жидкость дал вытечь из отверстий для трубок, вставил трубки, а дальше стал прокачивать по стандартной схеме, от дальнего колеса, когда спускники открываешь жидкость брызжет.
игорь в б
9 Дек 2011
6,555
1,480
690
жидкость брызжет
а пузырьки воздуха выходят?или ты просто тормозу стравливаешь?если так то ясно что давления не хватает,проверь попробуй тормозить несколькими качками.
D_K_W
20 Янв 2009
503
270
По началу вышли, а потом чистой тормозухой брызжет, правда как то слабо, раньше прям прокачной шланчик срывало, несколькими качками не получается, колдун нагружен.
игорь в б
9 Дек 2011
6,555
1,480
690
D_K_W
20 Янв 2009
503
270
D_K_W
20 Янв 2009
503
270
опробуй сначала прокачать на заведенной машине. Вакумник поможет воздух выгнать. Если не поможет, тогда меняй главный
Только так и делаю, жена качает педаль, чтоб ей легче было завожу двигатель.
Добавлено через 13 часов 11 минут 44 секунды
В общем такая фигня, на заглушенном моторе качается нормально, жидкость брызгает при открывании спускников, заводишь двигатель, качай не качай жидкость не брызгает, педаль в пол уходит.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
А есть разница? Стоял ГТЦ с маркировкой "3110-..........", пропали только передние тормоза, поставил " 31029-........" попали все тормоза.
конструктивно разницу не смотрел, а вот контура на 29ке и на 10ке по-разному к гтц подсоединяются. на 29ке задний контур к переднему штуцеру.
хотя на прокачку это отражаться никак не должно...
а в вакуумнике тормозухи нет?
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
У меня после замены переднего шланга пришлось прокачивать тормоза,начинал с задних,педаль при спускании воздуха проваливалась в пол,а при прокачке передних она не доходила до пола и как будто упиралась во что то,на заведённой тоже так,прокачивал несколько раз а тормоза всё равно не очень(
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
D_K_W, ты прокачай как надо, с трубочкой, чтобы все видно было, на незаведенной машине. у меня однажды при полномтью осушенном заднем контуре ушёл литр тормозухи на прокачку. сам не ожидал что так бывает.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Очень странно, что на НЕзаведенном тормозуха брызжет, а на заведенном- нет.
Вакуумник каким-то образом "заглатывает" тормозуху, которую ГТЦ должен выдавать на колеса?
Или шток из ВУТ не дотягивается до нового ГТЦ?
макар1
5 Мар 2011
14
У меня такая же проблема, заменил передние шланги, потерялись тормоза. До замены нормальные были. Прокачал уже до полной замены жидкости в системе. Причем без заводки еще качаются так-сяк, на заведенном, вообще без вариантов - педалька цепляет в самом конце и обратно медленно возвращается. Колдун отключен, пузырей не идет. На сервисе посоветовали попробовать покачать с чередованием с аккуратной ездой. А меня что-то сомнения гложут, какая связь может быть?
З. Ы. Я смотрю довольно распространенная печаль у волговодов, решил кто-нибудь это ребус? :smoke:
