Замена шлангов... пропали тормоза
D_K_W
20 Янв 2009
527
462
Поменял передние тормозные шланги. Прокачал, а передних тормозов нет, думал накрылся ГТЦ ибо он иногда перепускал, заменил, прокачал ВСЕ колеса, тормозов нет вовсе. Педаль уходит до пола только тогда чуть притормаживает.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
не совсем понятно зачем ударять? давление будет создаваться и при обычном нажатии.. у меня прокачка ВСЕГДА происходит в два приема.. сперва прокачиваю - педаль мягковата остается.. проезжаю с десяток километров и прокачиваю еще раз - после этого все приходит в норму..
Да,тут я согласен что нужно для нормального результата пару раз прокачать ,так и делал.
А почему так? После поездки микроскопические пузырьки вместе собираются?
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Да,даже при прокачке посмотри иногда видно даже в бачке как миниралка жидкость из-за выхода под давлением,а потом постоит становиться прозрачной как слеза,ну из бачка то есть выход для воздуха,а в системе нет.
