Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Хотел себе поменять подвеску на шары. Но после похода в магазин решил остаться на шкворнях. Ну его нафиг четыре с половиной тысячи за один рычаг отдавать а их четыре надо не считая шаров и поворотных кулаков (
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,235
644
Озабоченные этим вопросом
немного перефразирую- когда в машине всё работает как положено и есть немного лишних денег, начинают "чесаться" руки.
поставил себе "шарики"- доволен как слон.
aaaaaaaaaa2001
22 Апр 2009
а я ваще, сначала сделал с права шары, а через полгода когда деньги появилися слева поставил, и все:)))
FOR13
15 Ноя 2008
46
Нормуль, при покупке бу так же не забываем про трапецию берем ее в любом виде, даже с раздолбаными пальцами потом можно поменять, а так же пока барыга смотрит в сторону поживица сошкой и маятником:spiteful:
суйдодыр
21 Июн 2009
118
60
лажа это все! у меня были шкворня, теперь шары. шкворня лучше в сто раз! шприценул и забыл и на ямы пофиг, а шары раз в год делаю:( из-за дорожных условий и того что я люблю с дороги сьезжать и езжу по проселку и полям не очень медленно
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
сори что немного не по теме, но дабы не создавать новую - пишу сюда.
поиском что-то не нашёл.
меняю сейчас шкворневую подвеску 24 (не 2410) на шкворневую 3110. у них балка одинаковая ведь? и нижние рычаги, а верхние рычаги и соответственно кулаки разные, так?
и ось верхних рычагов тоже разная?
и рулевую тоже надо менять или 24-рошную можно оставить (естественно поворотный рычаг у 3110 свой). и маятник тоже менять?
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
отвечу сам себе, раз уж никто не откликнулся. авось кому пригодится:
балка одинаковая. нижние рычаги одинаковые, верхние рычаги и ось рычагов разные. трапецию пришлось менять всю вплоть до сошки и маятника
з.ы. трапеция рулевая у меня была под гур, но ставлю пока без гура на штатный 24-рошный редуктор временно ибо машина нужна на ходу
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Поставил шаровую вместо шкворневой с барабанными тормозами - мечты сбываются, вот такие ощущения. Авто тормозит чётко и тормозной путь меньше. Сложнее тормоза в юз сорвать, можно точнее дозировать усилие на них и соответственно более адекватно тормозить. Подвеска мягкая, не гремит и не стучит. С новыми стабилизаторами машина стала как утюг, можно повороты проходить на более высокой скорости, крены меньше. Руль поставил с ГУР, разворот в 33 приёма - легко! Колёса выворачиваются сильно, радиус разворота как у гусеничного трактора - почти на месте -) Авто стало, как кто-то писал, резкая как понос =)
Лазил по каталогам в процессе сбора рулевой трапеции и составил вот такую таблицу:
По ней можно легко определить, какие детали нужно заменить в трапеции.
И если ставить трапецию ГУР шар. на 402-й мотор со старым поддоном (2410, 31029 (возможно, ранние 3110), то нужно молоточком подрихтовать его в районе средней тяги не снимая с мотора.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Господа, кто-нибудь ещё реализовал замену рычагов со шкворней на шары, со старой балкой?
Рычаги от шаровой подвески уже в гараже, в выходные хочу заняться заменой, но хочется более развёрнутой инструкции.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Я где-то в инете читал, что ставили, но углы наклона пружин там действительно разные, хоть и немного. И ось верхних рычагов (которая крепится сход-развальными болтами) тоже своя.
FOR13
15 Ноя 2008
46
Менять надо вместе с балкой, гемора меньше:smoke:
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Понятное дело, что своя. Я купил пару.
Не могу опознать вот это болт. Называется "болт крепления частей рычага"
Подскажите кто знает его размеры.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Есть такой, размер не помню, но большой и гайка со стопорным нейлоновым кольцом
Добавлено через 34 секунды
Если под машиной буду - напишу
