Замена сальников клапанов
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Добрый день.
Кто менял сальники клапанов на месте (406) ? А то я так давно это делал что забыл напрочь.
Добавлено через 9 часов 13 минут 51 секунду
Поменял. Неудобно, но реально. а под клапан ужно что то подсовывать, я использовал алюминиевую проволоку, т.к. она гнется и заходит под клапан, этого хватает.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Эээ, а где там сальники на клапанах???:shok:
Знаю что есть маслосъемные колпачки.
Меняются, гиморно только 4й цилиндр. Ничего не подкладывал, только колено проворачивал до полного поднятия цилиндра с которым работаешь.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Как ни странно, но во всем мире маслосъемные колпачки называют именно сальниками клапанов. Если внимательно присмотреться, то они полная копия, столь привычных нашему глазу, сальников с пружинкой. Правда, живем мы в России и общаемся на русском языке, в котором повсеместно используется термин "маслосъемные колпачки". Однако и в слове "сальники" большой ошибки нет. Может интересно - у финнов для любой прокладки, резинового сальника, сальниковой набивки имеется одно единственное слово - tiiviste (буквально - уплотнение).
я МСК меняю только при на снятой ГБЦ, снимать 30мин. ремортировать легче в гараже на столе
Очень поддерживаю. Почему так правильнее - обсуждалось вдоль и поперек.
Однако, хочу рассказать об одном дедовском способе, который может очень даже пригодиться. Когда, по каким либо причинам, необходимо рассухарить клапан на моторе, где клапаны стоят под углом к поршню, всегда есть риск согнуть клапан усилием рассухаривателя, особенно при тонких клапанах, которые сейчас становятся все более и более популярны.
Способ прост до смешного. Берете метра полтора-два капроновой веревки (не оставляет ворса) диаметром 6-8 мм. Ставите нужный поршень в НМТ и спускаете веревку через свечное отверстие в цилиндр. Конец веревки закрепляете рядышком (чтобы внутрь не упал:)). Теперь плавно поднимаете поршень к ВМТ. Веревка не позволит поршню занять ВМТ. Понажимали на нужный клапан, подвигали поршень вверх-вниз. И все встанет на свое место. Под клапаном образуется плотная подставка из веревки. Держим коленвал в упоре, рассухариваем клапан. Делаем нужные операции, засухариваем клапан, опускаем поршень в НМТ и извлекаем веревку.
ЗЫ. За последние 30 лет инженеры немного придумали новых приемов для ремонта двигателей. В основном все придумали давно наши отцы и деды:):):)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
А Можно назвать 1-2 хороших/качественных фирм маслосъёмных колпачков иначе сальников клапанов???
хотя слово "колпак/колпачков" не подходит,не правильное описание формы,както не грамотно,колпак как форма предмета не имеет свозного одинакового ответстия как геометрия понятия сальник или втулка.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
найди тему mezernitsky в разделе "406" - там все очень хорошо и подробно написано:smoke:
Добавлено через 11 минут 30 секунд
вот нашел тему
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55875
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Imperator, 200руб сальники и + прокладки.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
колюн,поспешно ошибся, вот сейчас читаю подробно.
Эт хорошо,что в этой теме 406 появилась сылка туда в 402, а то кто ж мог догадатся читать про СК 406 в разделе 402.
