Замена сальника
Евген 25
25 Янв 2010
Выдавило передний сальник коленвала. Поменял, опять выдавило. Поменял маслянный насос, не помогло. В чем причина и как исправить?
demon
28 Дек 2008
24
14
А у меня вот что получилось, началась вибрация при даижении, времени небыло смотреть из-за чего она началась, постави машину, сел на ниву, простояла всю зиму, а тут время появилось поменял крестовины и подвисной, все собрал поставил, думаю: блин наконец комфорт вернулся, проехал км 100, хопа лампочка давления заморгала, долил масло, думаю до гаража доберусь, но не добрался, проехал метров 15, звонок, звонит товарищь, масло за тобой дорожкой. Я сразу глушу, выхожу и правдо полоса масла за мной тянется и слышу шум, подхожу к капоту и вижу струя масла, ну товарищь на трос и в гараж волоком. Вот я сижу думаю, ни то люфт, ни то сальник. А теперь вопрос знатокам: что это????????
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Это бяда неоднократно описанная на форуме в том числе и мной :(
Не думай что отделаешся заменой сальника,что я первый раз пытался сделать
Меряй люфт и вперед под разборку :(
Технология налажена уже :(
Еще раз повторю выдавило сальник это ПОСЛЕДСТВИЯ а не неисправность
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
У меня №199610652 пробег 73000
Мой двигатель на 22 дня моложе, а умер на 16000, так что тебе еще повезло :( Этот движок стопудово однополовинник (Я ИМЕЮ ВВИДУ ОПРОНЫЙ ВКЛАДЫШ)
Зы !Надо же с утра придумал новый термин для этой беды :)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
номер дв. 333610591 что скажете насчет полуколец?
ну считай сам примерно ноябрь 2006 года двигетель :(
только то что их там почти нет :(
А если серьезно то с одним упорным вкладышем и одним обычным коренным :(
Группа риска однако
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
А подскажите, что там с коленном происходит, почему менять на новый?
потому что протирается полукольцо до металла и начинает драть боковую поверхность щечки коленвала до безобразного состояния с изменением геометрического размера есть вариант лечение недавно выложен на форуме с толстой щечкой из бронзы ,но как ходить будет еще не знаем
F13
25 Окт 2009
39
первые три цифры = день выпуска (считается с начала года )
четвёртая = год выпуска (2007 = 7, 2006 = 6)
Так вот второе полукольцо стали ставить с 1 апреля 2007 года (насколько помню), т.е. примерно с номера двигателя 0907ххххх и дальше.
таки не понял -как номер расшифровывается!
17710467
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
17710467
судя по этому номеру двигателя он выпущен 177-го дня "первого" года...
Может стоит сверить ещё раз номер двигателя????, может какой цифры не хватает?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
F13
25 Окт 2009
39
    80.4 KB · Просмотры: 89
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
№ 07 127
Сообщение о номерах двигателей Chrysler 2.4L с
измененной конструкцией
􀂉 Касается: автомобилей с двигателем Chrysler 2.4L.
􀂉 Основание: письмо УКЭР ОАО «ГАЗ» № 3141/011-07 от 16.04.2007 г.
􀂉 Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт
продукции ОАО «ГАЗ» (для руководства в работе):
Сообщаем Вам, что на ф. «Крайслер» внедрены изменения конструкции дв. Chrysler 2.4L:
1. С 18.12.2006 г. внедрен измененный поршень с дв. № TNXE6352610356.
2. С 13.04.2007 г. внедрен упорный подшипник коленчатого вала (с двумя упорными
вкладышами) с дв. № E6103700424.
Взято здесь: +http://www.chiptuner.ru/content/in...не попадаю... вот тоже немного посканировал:
    611.5 KB · Просмотры: 45
    644.8 KB · Просмотры: 39
Реакции: F13
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
у меня например номер движка указан 38800142 - и как тут дату определить?
Правда в особых отметках указано 038800142
Что то тут обе цифры под сомнением :(
338 день 2000 года -чушь полная
38 день 2008 уже реалнее но что то как то :(
Я уж думал к этой дате Крайслер перестали закупать :):gaz_love_girl:
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
17710467
Похоже тебе в ПТСке тупо опустили первую цифру а она скорее всего была 0 и тогда твой двигатель январь 2007 года
017 7
