Замена сальника
Евген 25
25 Янв 2010
Выдавило передний сальник коленвала. Поменял, опять выдавило. Поменял маслянный насос, не помогло. В чем причина и как исправить?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
GAM, да нет, на блоке тоже самое выбито.
Так что как номер расшифровать?
Ну если судить по году выпуска авто то получается 17 7 10467
17 января 2007 года 10467 порядковый номер этого дня
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
может оффтоп, но нужную тему не нашел... кто-то ту писал что у него поломался тройник под расширительным бачком... так вот, похоже при замене сцепы двигло как-то не аккуратно поддомкратили, и оно со всей своей дури прилегло на хвост этого самого тройника, отчего последний и лопнул по шву...
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
При смене сцепы двигло здорово опускается задком вниз и в результате жмет шланги и датчик температуры да и тройнику достается
Тут надо осторожно!
У меня лопался по шву тройник-выкинул поставил металл
Помоему у Маньяка лопнул тройник датчика температуры
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Двигатель №173610773, пробег 112 тыщ, и как дальше быть????? Ждать поломки или начинать ремонт?:(
На это кто тебе ответит!
Смотри люфт регулярно следи за этой цифрой и живи спокойно,с ожиданием фрнтана масла под капотом, или скинь движка располовинь и поставь второе полукольцо и забудь где это стоит.
Решение только за тобой
Мое мнение надо делать,если есть возможность-время,руки,вкладыши,денежки,инструмент ,желание
Ну если куча бабок есть то просто в сервис,но помоему Волгари народ бюджетный :) (это я по себе сужу)
JazzMan
3 Окт 2010
27
17
Ну если куча бабок есть то просто в сервис,но помоему Волгари народ бюджетный (это я по себе сужу)
в том то и дело, что я отношусь к бюджетному народу:) и блуждал я на просторах форума подыскивая бюджетный вариант замены ГРМ, а тут наткнулся на эту тему и настроенин соовсем испортилось:(
Время и желание ремонтировать есть, а вот руки,вкладыши,денежки и инструмент найти будет сложно.
Хорошоб иметь подробную поэтапную инструкцию с требумыми запчастями и ценами на них. Если кто делал поделитесь пожалуйста.
germes3
18 Фев 2010
198
83
А мафынку с нова брал? может до Вас всё сделали.
У меня была эта беда масло погнало на 70 тысяче.
JazzMan
3 Окт 2010
27
17
Машину с новья брал, когда еще на гарантии был видел, что на другой машине на СТО меняют двигло. Сросил мастера, сказал что сальник выдавило, и что на заводе им сказали менять двигло на таких машинах. Меня заверил, что случается редко и вылазиет только до 20 000 км пробега. Проехав эти 20 000 я успокоился и забыл. А когда пришло время менять грм полез на этот форум, узнать где запчасти можно купить, и наткнулся на эту тему:(
Я вот только не пойму, почему я до сих пор езжу,
может быть какие нибудь следующие мои действия привели к этому?
1.Я с новья лью в двигатель масло Кастрол 5w40 и меняю через каждые 10-12 000 км.
2. Стиль езды у меня спокойный, стараюсь не перегружать двигатель и так привык, что не ездию в натяг (либо газ давлю, либо сцепление, либо на нейтральной)
3. с новья обработал двиг присадкой форсан
Но заводил я всегда с выжитом сцеплением
JazzMan
3 Окт 2010
27
17
Что-то я не понял, это как?
газ не бросаю и не торможу на передаче (просто не нравится звук трансмиссии)
Кстати забыл добавить, что прогреваю ее до рабочей температуры даже летом
8,649
1,763
JazzMan,
Теперь понял. А звук трансмиссии при торможении двиглом от того, в шестерни работают в обратном зацеплении и никакого вреда им от этого не будет. Я в основном торможу двигателем и на 36 тысячах передние колодки сносились меньше чем на треть.
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
У меня при профилактической замене сальник сидел туго, также с небольшим сопротивлением ставил новый.
Хотелось бы узнать зачем сальник менял и как ??? Потёк или другое ...?!?
Нужен номер и размеры переднего сальника коленвала- кто менял плизззз !!!
vacek
23 Окт 2010
410
148
JazzMan, замерь люфт КВ. Если всё нормально, то заводи без выжима и забудь про "эту тему". ИМХО.
Все нормально-это сколько?Уменя 0,18 на горячую.Ваши рекомендации.
8,649
1,763
У меня потёк передний сальник колена, есть отпотина вокруг шкива, но без каплепадения пока, точно не тосол, на вкус несладкое.
Машина с двумя полукольцами, возможно просто сальник задубел, всё же 4 зимы отходил.
На ремень не попало, проверил сразу, теперь думаю, может самому щаменить, съемник трёхлапый есть, нужен еще съемник шестерни ГРМ, кто-нибудь делал себе такой?
В сервисах работа порядка 8-9 тысяч, придётся самому.
Ремень, наверное, тоже заменю, раз уж разборка предстоит, да и сальники распредвалов поменяю, ролики, помпу оставлю, пробег 60 тысяч пока еще.
