Замена сальника
Евген 25
25 Янв 2010
Выдавило передний сальник коленвала. Поменял, опять выдавило. Поменял маслянный насос, не помогло. В чем причина и как исправить?
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Ну и отлично, завтра менять поеду с утреца.
А что с люфтом то?
Сколько?
Иначе говоря вал вперёд-назад ходит при люфте и постепенно выталкивает сальник,чем больше люфт,тем быстрее вытолкнет
Смысл ставить новый сальник(при таком раскладе)
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Пока не мерял, но у меня два полукольца, так что не должно люфта быть, а там кто его знает.
Сначала замерь,а потом уже меняй
...если конечно закернить ,как "GАМ"делал,тогда может и походит,но на "динамите" ездить и ждать когда оно шарахнет- тоже не дело
8,650
1,765
magnitt
29 Сен 2011
362
участник если двигло 08г. то все в поряде. у тя походу салник бракованый попался или неправельная эксплуатация может без уровня масла двигло крутил. на мигане сальники вообще летят от времени почем зря.
8,650
1,765
8,650
1,765
Поменял, весь день проколупался, начал в 13.00, закончил в 23.00 с перекурами.
Люфт намерял грубо соток 16 на тёплом моторе , всё никак не мог совладать с магнитной стойкой, крепил ее на боковую часть поддона картера.
Сальник сидел как влитой ровно, потёк по внешней кромке, которая нерабочая.
Шкивы снял без особого труда, только замучился съёмник под шкив коленвала обтачивать, шестерня ГРМ тоже легко слезла, прочных болтов там не надо, обычных М6 мне за глаза хватило, причём вкручивал их на 2/3.
Немного помучался со средней крышкой, забыл один болт открутить, зато открутил по ошибке болт крепления пластинки, куда вставляется пружинка натяжного ролика ГРМ, от этого у меня ремень провис, совместил метки, но из-за провисшего ремня они у меня сбились впоследствии, пока я сообразил, почему у меня натяжной ролик ходуном ходит. Первый раз промахнулся с метками, распредвалы ровно в линию, на колене метка вперёд на зуб, завёл, мотор троить начал, повернул коленвал на зуб назад, всё нормально заработало.
Шестерню ГРМ и шкиф коленвала напрессовывал длинным болтом через шайбы и упорный подшипник, всё легко зашло.
Сальник поставил фирмы Аджуса красный, на вид мне больше понравился, чем Мопар, во-первых у красного на внешней обойме есть канавки продольные, во - вторых, маслосгонные риски более частые и мелкия, в отличие от Мопар.
Сальник оделся на коленвал нормально, кромку деревянной палочкой как по мануалу, я не заправлял, можно повредить, он и так залез по маслу нормально, с небольшим натягом, снаружи помазал его герметиком и забил старым сальником заподлицо.
Ремень вполне себе живой оказался, до 100 тысяч легко отходит, масло на него не попало.
Вот забыл болт крепления шкива коленвала на фиксатор поставить, но, думаю не открутится, да и вращение там правое.
Еще совет, насос гура надо отводить на площадку крепления аккумулятора, иначе, если вниз отводить, то крышку среднюю ни за что не снимите.
Александр2108
31 Янв 2013
Re: Продольный люфт коленвала
Люди помогите пожалуйста. Двигатель Крайслер. Расскажу подробно с чег овсе началось.
Нужно было отогнать машину на 5 метров буквально. я попросил сделать это друга. Он же не прогрев мотор, хорошенько газанул на ней несколько раз, после чего с сальника побежало масло. Вообщем Поменяли сальник, проездили 2 месяца все норм, потом опять таже беда, побежало масло от туда же, опять поменяли его проездили месяц опять та же беда. Уже тогда я понял что что то не так. Почитал на форумах проблему. измерили люфт, картерные газы и т.п. Все в норме ребята, люфта нет. все ништяк, поменяли сальник, завели вроде все норм, второй раз завели и опяяяять побежало масло. И щас вот даже незнаем что думать. Люфта нет. все норм, думаем вообще на посадочное гнездо уже((( подскажите народ а
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Александр2108, ответил в личку смотри!
Только я не верю что нет люфта!! Просто помоему плохо меряли!!
Посадочное гнездо у него очень слабое и вылетает на ура!!! Фото завтра -пришлю -у меня дома база накрылась-на работе осталась
Видишь сурка??
Не не вижу!!
И я не вижу!А он есть!!! (фильм ДМБ)
ribalkin
28 Июл 2012
74
ребят, а кто менял передний сальник коленвала на газелях или соболях. Радиатор охлаждения с вентилятором наверно помешается, нужно снимать?
Кабан на 105
14 Ноя 2010
43
Нужно
Самому будет неудобно ни съемник поставить ни сальник перепрессовывать, я пробовал не снимая радиатора - получалось, только об соты радиатора все руки изрезал. в итоге не стал испытывать судьбу и снял.
Без 2х съёмников там делать нечего
1й - 3х лапый универсальный
2й специальный для снятия звездочки коленвала
ribalkin
28 Июл 2012
74
а сколько примерно стоит съемник для звездочки коленвала?
8,650
1,765
Кабан на 105
14 Ноя 2010
43
Делал на работе сам,в продаже не видел, да и та цена за которую он продавался бы наверняка меня бы не устроила
3 отверстия на 120градусов посредине резьба и вал с шариком точных размеров прямо так щас не скажу ( одно только резьба в звездочке 6мм х 3 болта)
в качестве упора в коленвал подходит удлинитель (длинный) с маленькой трещетки из наборов инструмента типа FORCE или станкоимпорт
8,650
1,765
Я просто в шляпке обычного болта М12х1.75 сделал сверлом конус и вкрутил этот болт вместо штатного, за счёт этого получается хорошая центровка, что важно при съёме большого шкива.
ribalkin
28 Июл 2012
74
а у съемника от центра, на каком расстоянии находятся отверстия, просто хочу сразу сделать какой надо, чтобы потом не бегать когда машина будит разобрана.
