Замена резиновых втулок на рычагах.
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
Подскажите пожалуйста, если кто знает, как поменять резинки на нижних рычагах на 31029 самостоятельно (в гаражных условиях).
Походу дела они у меня износились, т.к. верхнии менял, а нижнии побоялся трогать-там всетаки пружина и т.д. , недавно появился стук у пассажира в ногах (все остальное новое кроме нижних резинок).
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Re: Замена резиновых фтулок на ниж. рычагах.
те места на рычагах где были резиновые втулки желательно зачистить от старой резины мелкой наждачкой до металла потому что остатки старой втулки незнаю конечно почему но сожрут новые втулки ((тоже проверено)
Именно так я и делаю. А для резинок у меня спец. приспособление, так что ничего не рвётся. Без него я за такую работу даже браться не буду, зачем детали портить?
Evgeniy; написал(а):
Можно ли заменить ось не снимая подвески?
Можно, у нас в таксопарке так и делают.
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Они ж сломали, они ж пусть и выкручивают блин, мастера хреновы. Ну ладно ты сам бы сломал, а так ....
Вроде надо бы их заставлять. Но нет уже им доверия, напартачат еще больше если самое просто не смогли сделать. Вопрос не столкьо в деньгах, а хочеттся, чтобы сделано было хорошо....
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Я руководствуюсь таким принципом.
V
Vader
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Про приспособление. Дайте реальный чертёж с указанием размеров, или ссылку киньте. Куча народу благодарна будет!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,296
5,757
1,005
Самоя простоя приспособа это шарик диаметром чуть больше втулки. Встовляеш шарик в резинку и втулкой прогоняеш его, шарик выскакивает с обратной стороны а втулка оказывается наместе. Вот и все и ненадо ничего точить.
banan
7 Сен 2006
93
49
124
Где то так.
Попадется с лучшим качеством - выложу.
    10.3 KB · Просмотры: 421
    10.3 KB · Просмотры: 328
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
я наконецто себе тоже сделал их это типа как оправки конусные ты про них говорил да??
Где то так.
Вот именно такое приспособление, как banan выложил, у меня и есть. Я покупал на рынке, готовое. Потом к нему добавил ещё несколько деталей - с помощью них я резьбовые втулки в стойки запресовывал. Я думаю, что и сейчас тоже готовое можно купить.
V
Vader
приспособление конечно интересное но я сделал более простое
это для нижней втулки для верхней изменить размер 22 на 20 и 18 на 16
остальные размеры остаются теже запрессовываю обычным трехлапым съемником
любой токарь за полтиник их сделает
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
В ближайшие выходные собираюсь проделать всю эту работу. Все приспособы сделал сам, примерно все такое как здесь показали. Единственный вопрос к знатокам: каким образом крепятся оси в балке и как они меняются? Пока их менять не собираюсь, но вдруг понадобится.
Потом попробую поделится своим опытом.
Димсон
6 Май 2008
81
Замена сайленблоков
Подскажите,каким способом можно вывернуть нижние сайленблоки?Ведь если они сломаются при выкручивании придеться вывешивать двигатель и высверливать остатки.Авто ГАЗ-24.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: Замена сайленблоков
Ну не сайлент блоки, а болты нижних рычагов. Да, это самое сложное что есть в ремонте передней подвески. Хороший накидной + рычаг метровой длинны. После двух-трёх неудачных подходов прекращаем дальнейшие попытки. Далее только газ.
Я делал так, нашёл газ, погрели и сдёрнули болты. Поехал потихоньку домой делать, предлагали сделать - не доверил, наколхозят. Тема по замене была, есть тонкости.
P.S. Не дай бог сломать, высверлить не удасться - калёный, проблем будет дальше по уши.
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Там момент затяжки 20 кгс, надо греть, потом откручивать километровым воротком (лучший вариант: заказать титановый вороток с квадратом под стандартную головку метра на 2).
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Чтобы в дальнейшем их было меньше,надо перед монтажом окунуть резьбу пальца в мовиль и его же капнуть в отверстие
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Это не самый лучший вариант. Самый лучший вариант это плоский ключ под трубу, а воротком с головкой выворачивается.
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
а зачем титановый-то?
Во-первых, титан прочный, а во-вторых, при таких размерах из стали получится очень тяжёлый вороток, а титановый очень лёгкий - работать гораздо удобнее. Сам 2 раза уже пользовался (у разных людей брал) - просто шикарно, тоже хочу себе такой сделать. Выглядит как просто прут титановый согнутый под 90 градусов и один конец (короткий) обточен под квадрат стандартный для головок! Откручивается всё на ура, если длины не хватает, всегда можно и трубу надеть. ;)
