Замена распредвала в гаражных условиях
megab00m
8 Май 2011
210
89
Сосед по гаражу капиталит 402 движок, ну а я рядом пиво попиваю..=) Дык вот вопрос в следующем. У него при разборке движка обнаружился довольно-таки сильный люфт распредвала. Вопрос: реально ли гаражных условиях поменять распредвал на деталь с движка-донора? В мануалах ничего не нашлось по этой теме вообще.
megab00m
8 Май 2011
210
89
А втулки эти что из себя представляют? Типа вкладышей на коленвале или они там как-то по хитрому впроессовываются? Нельзя их с донора взять?
И чем вообще этот люфт (поперечный) может быть череват?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Давление и появление стука своеобразного. Измеряешь давление масла и если в норме успокаиваешься и дальше рулишь.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Плперечный люфт чреват дизельным стуком - не более, но как следствие невозможностью отрегулировать клапана с 5-го по 7-й. Процесс перевтуливания достаточно несложен, и повторить его в гаражных условиях можно при наличии регулируемых разверток.
Процесс прост:
- выбивается задняя заглушка
- выбиваются старые втулки
- забиваются новые
- замеряется распредвал
- разворачиваются все втулки одновременно с допуском 3-4 сотки.
Некоторые делают этот процесс борштангой на станке и сильном умняке, но после них пару раз я переделывал именно под развертки.
Развертка длиной почти метр, а стоимость ее пусть никому не приснится :)
корешок
25 Дек 2009
234
457
Процесс прост:
- забиваются новые
Где можно приобрести такую развертку???? И скажите плиз ее цену....
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
в гараже перевтулить правильно практически невозможно. слишком велика погрешность. как писалось выше если давление в норме, то пусть ездит так, можно масло погуще.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
корешок
25 Дек 2009
234
457
Почему не возможно?
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Andy56
21 Ноя 2009
106
Почему не возможно?
На самом-то деле в 402-м двигателе втулок в этом месте нет. Втулки - в 24-м, поэтому, сначала придется расточить посадочные места под втулки, потом втулки запрессовать, потом развернуть. Короче - в гараже не получится. Хотя гаражи бывают разные.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Почти правильно - первые 402-е шли "постельные", а совсем недавно делали свежий мотор - завтулены с завода.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Действительно, даже если купить где-то за немаленькие деньги такую развертку, самому хорошо с первого раза не сделать - работа тонкая, точная, требующая опытной руки. Гораздо лучше (и дешевле будет) отдать блок с распредвалом тем, кто умеет делать эту операцию.
megab00m
8 Май 2011
210
89
А ведь наверняка существуют допустимый люфт и цифры его характеризующие... Если да, то может скажет знающий человек..
Добавлено через 46 секунд
И как его замерять если да
Andy56
21 Ноя 2009
106
По книге монтажный зазор от 0,025 до 0,070, а зазор вследствие износа не должен превышать 0,15мм.
megab00m
8 Май 2011
210
89
Монтажный зазор - это зазор между чем и чем?
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Зимой снимал распредвал, примерно с того же времени из под поддона под сцеплением бежит масло, я сначала грешил на набивку, а теперь задумался - может я при установке РВ эту заглушку с места сдвинул? Может такое быть? И если да, то можно ли без съема двигателя испраить ситуацию?
