Большая проблема Замена прокладки под головкой блока
JenyaSky
23 Янв 2012
27
Всем здравствуйте!!! Возникла проблема, приказала долго жить прокладка по головкой. Т.к. замена в сервисе составляет от 4000р. решил с экономить семейный бюджет. Прочитав статью http://avtorial.ru/GAZ/GAZel-18.html понимаю что сложного в этом нет, но где-то есть подвох. Вот и прошу Вашей помощи, на что в первую очередь обращать внимание, где могут скрываться подводные камни. О машине Газ 3110 i с гидроусилителем. Спасибо за помощь.
PS
Менять буду первый раз, но с помощником который работает в сервисе мотористом, но по волгам ноль полный.
ГУРУ
12,143
5,473
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16134
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16672
Самое хитрое - установка валов по меткам.
Если никогда не снималась ГБЦ, то купить:
набор прокладок для 406;
набор прокладок для крышки клапанов;
динамометрический ключ;
головку на 36;
шестигранник 12 - 2 шт. у одного обрезать загиб, пойдёт удлиннителем для дин.ключа;
шестигранник на 6;
герметик красный, герметик белый, графитку.
Штатные ключи, отвёртки у Волговода должны быть.:haha:
koller
17 Май 2010
247
78
ГУРУ
12,143
5,473
А при чём тут ГРМ? У меня цепь.
Вот при установке цепи на место и будут камни. Там же и головка на 36 нужна будет.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
А вот с распредвалами будет проблема.
Такой вывод после прочтения ветки про ГРМ?
Не так страшен чёрт.
Какой пробег?
Возраст?
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
:haha::rofl::rofl::rofl: а цепь это не грм?
на замену подойдет кривой стартер. Ну и уж совсем на крайняк, вывешиваешь заднее колесо и на передаче крутишь.
Мда. А вот с распредвалами будет проблема. Придется
все таки обращаться к спецам. Жаль.
Все по мануалу. Все моменты затяжки итд.
крышки распредвалов пронумерованы, но все равно, при снятии все складывать в таком же порядке, чтобы поставить все на свои места. Мы даже болты в свои старые места вкручивали.
самая важная вещь это динамометрический ключ. А потом аккурастность и внимательность.
Чтбы со звездами не пролететь, прикупи белый маркер, да пометь звезды и цепь.
JenyaSky
23 Янв 2012
27
Какой пробег?
Возраст?
Возраст 11 лет
Пробег 150000
А была не была, в эти выходные раздербаню движок. А там посмотрим. Модеры, не закрывайте пожалуйста эту ветку. Она мне ещё понадобится.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Тоже столкнулся с такой проблемой... Благо успешно всё сделано. Но после замены прокладки уперся в положение распредвалов! Два раза пробовал ,но так и ничего не добился! То есть неплохая тяга на низах , а на высокихтупит , то наоборот. Выход нашел .. Купил транспортир для правильной установки ГРМ. Вот и вся проблема. Конечно пришлось сверлить звёздочки... Но это совсем просто! Нужен простой сверлильный станок , в комплекте есть кондуктор.
ГУРУ
12,143
5,473
И куда его воткнуть в 406?
Возраст 11 лет
Пробег 150000
По идее, попутно бы заменить цепи, звёзды, башмаки.
Тогда ещё добавится сальник коленвала. Тоже заменить.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Если цепи не растянуты, установка по меткам возможна и без транспортира. Но нужно следить за натяжкой левой (по ходу) ветки цепи.
Реакции: vlr
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Вроде и не растянуты были , но точно не смог попасть на старое место. То в одну сторону смещусь , то в другую. Если надо поставить так как было , а я не додумался... Надо сделать риски на цепи и на звёздах, при этом не снимая цепь с нижней звёздочки.
GEK69
4 Фев 2012
56
36
Приехал знакомый. Двигло 406. Машине 3 года. пробег 50000км, тосол с правой стороны блока с под прокладки местами сочится. Разобрал.......4 болта из 5-ти крепления "головки" к блоку правый ряд-открутил почти руками без напряга. О как!!!!- собирали на заводе. Повело "головку" маленько, шлефанул часа за полтора.За одно и колпачки маслосьемные и "гидрики" поменяли.
А вообще не бойся и разбирай - проблем собственно нет. Ссылки тебе и инструмент "Вольга" и "Coller" правильные прислал. Так что удачи и обращайся ежели что... Ну а про "цепи" и "звезды".... я бы поменял-раз уж голову скинеш. 150000 это для машинки первый "звоночек". Короче -есть возможность и средства--Р А З Б И Р А Й !!! хоть посмотриш какие там штуки разные интересные внутри есть....:haha:
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
На 406 нет храповика.
вы меня удивляете.
А вы не думали, что 406 разных годов имеют небольшие отличия. У меня был :cray: 406 с отдельным ремнем на кондей с кв, с храповиком.
Кстати и ключ был не 36, а 41 если не ошибаюсь. Но мастер на сто тоже был удивлен.
предвижу вопросы, но это была не самоделкина, даже на форуме встречались люди с таким 406 ;)
А вообще, как я понял, наличие храповика, зависит от болта крепления шкива кв. Просто вполне возможно на 10, 105 нет под кривого отверстия в бампере/кузове, вот и ввернули обычный болт, а в 02 есть.
7,911
3,803
ГУРУ
12,143
5,473
В этом-то всё и дело.
Что-то подсказывает,что бюджет не сэкономится
Я затратил около 2500. Из них кое-что осталось. Дин.ключ (700), герметик, графитка, некоторые прокладки.
