Большая проблема Замена проводки с 406-го карбюратора на инжектор.
M
mironov
Ребята вопрос такой: существует газель с 406 двс(карбер) МИКАС 7. Старуха с касой пришла за ГБЦ, выкинул нашел волгу 3102 с инжектором, МИКАС 5 и решил раз уж занимаюсь с ГБЦ так поставлю сразу с инжектором) так вот ГБЦ поставил без проблем стал подсоединять проводку. Поставил 5 МИКАС так как на нем прога для инжа стал подключать жгут проводки бортового компьютера со всеми датчиками разобрался только одно сначало смутило(на жгуте написано проводка для 3110), а патом сматрю фишка одна на жгуте не совпадает со штатной той что идет из салона. Насколько я понял фишка из салона идет с замка зажигания и приборки далее соединяеться с моей фишкой от жгута и служит питанием для борташа. Так вот с удивлением для себя я обратил внимания что эти фишки разные на фишки что идет из салона 8 кантактов. на той что в жгуте 7 + 1 незаведенный в нее радом дополнительный подсоединил - искры нет + нет не на одном датчики! Решил попробывать завести этот дополнительный в основную фишку сделав восьмым контактом эффект тот же. Решил включить зажигание и просветить плюсы так вот что интересно в фишки что идет из кабины есть +в том числе там где на фишки из жгута не хватает контакта. Решил предохраниться малоли может в чем еще дело? достал свой старый МИКАС 7 с прогай для карба проводку от него подключил чисто чтоб проверить датчик колена и на катушки - итого искра есть
ИТОГ волговская проводка не подходит на газель кто то когданибудь сталкивался с этим? может можно как переделать?
на следующий день поехал в магаз думал найду проводку для газели мне предложили только проводку для 405карба и для 405инжектора, объяснив это тем что газелей с 406инжектом завод изготавитель не произвадил поэтому и проводки для них не существует
посоветовался со знакомым электрикам он предложил альтернативу взять за основу старую карбюраторную проводку и понавешать на нее из инжекторного жкуда те датчики каторых не хватает на карбе
что посоветуете? срочно нужна помощь!
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Re: Ghj,ktvs c ghjdjlrjq
Правильно они сказали, 406 инжектора на газели нет, только карб и проводка для него
надо читать, наверно, жгут проводки ЭБУ...
Короче, получается, решал проблему, а потом наплодил еще кучу:). и смысл?
Тогда берешь для начала схему проводки инжектора 406 и по ней все собираешь.
Даже более того я тебе скажу, что латвийские приборки, стоящие на газелях, не все подходят на волгу. Разница как раз в плюсе: в старых волговских приборках (по-моему, владимирских) плюс идет то ли на фишку, то ли корпус..точно не помню. Но вот у меня при подключении владимирской приборки не работает тахометр и пара датчиков. В случае латвийской - все ок! А, может, донор откровенно старый и надо поискать донора с более новой проводкой, после 2004 года, например
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
как вариант. А так вообще, можно взять только разьем с микаса, а все провода протянуть самому к датчикам. Не так их там уж и много ;)
7,969
3,824
Прям америку открыли!А почему она должна подходить?С донора проводка старая,в последствии возможны проблемы.Рекомендую взять вот эту
для 405инжектора,
,только под ЭБУ Микас 7.1(для Микаса 11 не подойдёт).Подключение к основной проводке будет всё равно отличаться.Придётся немного переделать ,согласно схеме.
renev
12 Мар 2014
всем доброго времени суток.проблема таже замена с 406 карба на 406 инжектор.все поставленно с донора волги 3110 у меня соболь 2002 года.волга того же года проблема в проводке у кого нибудь есть фото отчет или схемы но попроще.я понимаю я не первый но сколько нелазил все пишут а схем и фото нет.если кому нетрудно и с фото.движок собран П Р О В О Д К А кто чем может мы сами неместные.заранее благодарен.
:wall:
310200
1 Ноя 2009
126
38
Не нужно дербанить жгуты, ставишь жгут с донора, цепляешь все датчики, а тот жгут которым коса цепляется к остальной проводке машины (8 контактная колодка вроде) переделываешь чтобы на этих контактах плюсы и массы были как на волге.
Понадобиться цешка или контролька, схема волговской проводки, и 30-40 минут времени.
renev
12 Мар 2014
спасибо конечно.или я тупой или просто лыжи неедут.почти весь жгут передний с микаса раскидал правда в волге он стоит в салоне поэтому кольцо проводки под микасом запас вот и думаю новерно его в салон и всю проводку волговскую внедрю.я то думал а это оказалось.просто фотки кто делал бы скинул где кто и чот и как внедрил.по той ссылке она скачана давно провода со стартера и ген.большие подключил волговские потом обрежу а маленькие просто подцепил подлинней т.е лежат два провода и куда их хрен его знает. ну да латно выживем.всем спасибо
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Это на каком языке написано? Похоже на машинный перевод
с китайского :).
zemir82
17 Фев 2012
513
787
всем доброго времени суток.проблема таже замена с 406 карба на 406 инжектор.все поставленно с донора волги 3110 у меня соболь 2002 года.волга того же года проблема в проводке у кого нибудь есть фото отчет или схемы но попроще.я понимаю я не первый но сколько нелазил все пишут а схем и фото нет.если кому нетрудно и с фото.движок собран П Р О В О Д К А кто чем может мы сами неместные.заранее блодарен.
Начните от сюда, почитайте, фото тоже есть, собственно проще некуда http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=79896
Постарайтесь написать более детально, что делали, кого куда подключили, что проверили,ЧЕК горит? поступает напряжение на ЭБУ или нет и т.д. и все по пунктам, потому как реально ничего не понятно и больше похоже на...
с китайского
renev
12 Мар 2014
всем доброго дня.кто подскажет где собака порылась.после переборки
движка 406 с карба на инж.поставлена бошка с волги проводка(на соболь) полностью волговская волга 2002 г.бензин есть все подключено кочяет насос датчики неперепутоны.схватывает и глохнет фазы вроде ок сам перебирал.искра есть.:wall:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А чего с ЭБУ ни чего не делали? На карбовом 406-ом ЭБУ просто зажигалка, а на инжекторном 406-ом , ЭБУ еще и впрыском(форсунками) управляет.
Информации море мой комп завис переваривая ее.
PS про насос не понял толи он качает толи уже все ...:haha:
renev
12 Мар 2014
всем доброго времени суток.давление в рампе не мерил микаса 2.оба инж.7.1 самодиагностика выдает 21 и 75. сначала схватывала.теперь и этого нет. искра есть бенз кочает.завтра форсунки проверю.на втором микасе выдает 21.75. 165.х...... его знает что делать.завтра все с нуля по 1 цилиндру.все датчики заново прозваню фазы проверю.и так целый год:rofl::wall:
Геша344
1 Июл 2014
тоже заморочился установкой инжектора, поставил с волги головку, проводку, что то ничего не заработало, микас 7.1 купил новый (на волге не оказалось)
Распечатал распиновку, пойду прозванивать :(
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А чего там разбираться? Моторная коса практически автономна и подключается при помощи трех выводов +АКБ, и 2+заж, минус же на моторной к коллектору крепится. Нуи четыре провода датчиков масла и ДТОЖ(указатели и лампочки) на приборку и упрасляющий минус на лампу диагностики на приборку и еще тахометр - все. Вообщем подсоединив три питающих провода ДВС должон работать.
Намедни стыковал такого трансформера. Машина газель с проводкой под бывшый ДВС 402, поставленна новая кабина 1компл-ции с проводкой под 406 карб, а ДВС поставлен 406 инжектор со своей моторной косой от волги 31105.
Геша344
1 Июл 2014
думал так и будет, только оказалось донорская волга была изрядно разграблена, в результате чего проводка заметно пострадала, чтобы не морочится поехал и купил новую косу, щас допиваю кофе и в гараж... надеюсь теперь заработает :)
7,969
3,824
