Замена масла
MetalliC
4,518
1,874
655
Собственно интересует несколько нюансов:
1 - хотелось бы провести опрос у кого что залито, и как ведёт себя машина (в первую очередь, наверное - стучат ли гидрики), короче, кто какое масло посоветует?
2 - стоит ли заливать масло того же класса качества и вязкости, но другого (не прописанного в РЭ) производителя?
3 - промывка. На замечательном сайте _http://avtomaslo.info/ написано, когда это надо делать, и что промывать надо только тем маслом, которое будешь заливать (подробно описывается почему). По-сути дела получается, что для смены масла (когда необходима промывка) надо покупать его в 2 раза больше - надо душить жабу, хотя скупой платит дважды. Плюс к этому, там написано, что для промывки надо покататься 1 день (такой возможности нет), однако в камасутре написано, что достаточно дать двигателю поработать на ХХ 10 мин. Интересно кто как промывал и промывал ли?
ЗЫ. Уважаемые модераторы! Разумеется я в курсе про существование темы http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17865
Однако прошу (хотя бы покамест) не удалять мою тему по следующим причинам:
1 - в ней затрагиваются вопросы не только про выбор масла.
2 - существующая тема про выбор масла посвящена сразу 3(!) двигателям, что имхо не правильно, двигатели всё таки разные.
3 - по причине п2 поиск, да ещё на 73-х(!) страницах,- затруднён.
Пожалуйста, дайте народу отписаться. Если эта тема в дальнейшем будет сильно мазолить глаза, то потом её можно будет удалить (если не жалко).
8,650
1,765
4,7 литра выше середины?????
Ну да, никогда 5 литров не заливал, раньше помню и по 4.5 входило, но в этот раз я сливал подольше, часа полтора, ещё подкапывало, в системе осталось около полулитра масла, может чуть меньше, как раз выходит паспортный объём.
у меня 5 л. (целая канистра) - точно по центру между макс. и мин.
Положение машины сильно влияет на уровень, чуть морду задрать, то и 5.5 литра легко влезет.
8,650
1,765
Я заливал в гараже (пол ровный).
Я тоже, когда сливал, поддомкрачивал левую сторону авто, чтобы с картера лучше сливалось под уклон к отверстию, замучаешься ждать, пока оно стечёт полностью, если только на ночь оставить.
MetalliC
4,518
1,874
655
Товарищи, это баян баянистый. Не входит столько, сколько пор паспорту. Именно поэтому промывать (когда это нужно) советуют именно тем маслом, на которое переходить будешь. У меня крайний раз вошло примерно 4.5л - до максимума. После заводки и ночного отстоя уровень стал на 2-3 мм ниже максимума. Т.е. реально до максимума примерно 4.7 литра входит. А по паспорту сколько? 5.2?)
8,650
1,765
Я слил получше в этот раз, 4.7 литра - миллиметра на 3 выше серидины показало.
А паспортный объём - это для сухого мотора с незаполненной системой смазки, сухими гидриками и т.д.
MetalliC
4,518
1,874
655
Понятное дело. Ну а до максимума у тебя получилось бы 4.8-4.9
serega5
9 Июл 2012
83
Однако верхний уровень держать не рекомендуется нигде. Я вот плеснул в ГУР до мах.,а потом Шимми поймал-лишнее расплескалось на аккум и близлежащие датчики,а уровень стал средним.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Замена масла и заправочный объем
Волга, двигатель Chrysler. Решил поменять масло. В книге написано - 5,3 литра заправочный объем. Взял одну 4л. и две 1л. канистры масла. Слил масло - вышло около 5л. Начал заливать и с дуру (как выяснилось позднее) - залил сразу 5л., т.е. две канистры - одну 4л. и одну 1л. Со спокойным сердцем смотрю щуп (в книге же написано 5,3) - масло выше уровня на 4 см. Хорошо запускаю двигатель, прогреваю до рабочей температуры, глушу, жду 10 мин. - проверяю уровень. Выше метки MAX на 1 см. Захожу на форум - есть соответствующая тема (правда закрытая) - оказывается в двигатель входит 4,5л., от силы 4,8л. Вопрос прост, что делать? Сливать масло через пробку? Заранее спасибо!
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Re: Замена масла и заправочный объем
KillFlash, вообще не жрет масло, в том то и дело...
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Что значит входит от силы???? Что нельзя больше залить????
Всего то разница в 200 гр.:smoke:
И как вы там уровень находите - я неделю ездил - не мог уровень определить, пока масло слегка не потемнело, а свежее не видно ниыига.
8,650
1,765
