Замена масла и прокачка ГУР
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
Я давно искал как нужно прокачивать ГУР, но одни советуют так... другие эдак... вот только мне ничего не помогало. Долго искал инфу как правильно нужно это делать и в одной умной книжке все же нашел! Решил выписать сюда, вдруг кому и сгодится...
Наличие воздуха в гидросистеме характеризуется эффектом "подклинивания" рулевого колеса при резком изменении его вращения, скачкообразнымизменением усилия на рулевом колесе, помутневшим маслом, а также повышенной шумностью работы гидросистемы.
Прокачку гидросистемы рекомендуется проводить при вывешенных передних колесах. Перед прокачкой необходимо:
  • Очистить от грязи и пыли клапан прокачки, расположенный на верхней крышке рулевого механизма, и снять резиновый колпачок;
  • Надеть на клапан прокачки прозрачную пластмассовую трубку с внутренним диаметром 6,5мм и погрузить свободный конец трубки в масляный бачок до его касания фильтрующего элемента.
Порядок прокачки (проводится при неработающем двигателе):
  • Повернуть рулевое колесо в крайнее левое положение до упора;
  • Отвернуть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
  • Повернуть рулевое колесо в крайнее правое положение до упора и, удерживая его в этом положении, завернуть клапан прокачки;
  • Продолжать выполнение этих четырех операций в приведенной последовательности, пока по трубкене будет перетекать масло без пузырьков воздуха;
  • По окончании прокачки завернуть клапан, снять трубку;
  • Долить в бачок масло до требуемого уровня, ввернуть пробку масляного бачка в горловину;
  • Поставть автомобиль на передние колеса;
  • Запустить двигатель и повернуть рулевое колесо 2-3 раза из одного крайнего положения в другое;
  • заглушить двигательи приоткрыть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
  • После выхода остатков воздуха через клапанпрокачки с характерным "шипом" и появлением в нем масла немедленно закрыть и окончательно затянуть клапан прокачки.
В процессе прокачки следует своевременно доливать масло в бачок,
не допуская оголения погруженного в масло конца трубки,
а по окончании восстановить требуемый уровень масла в бачке.
Rim78
4 Июл 2012
77
Она как бы не сильно орет, а издает звук будто там включается второй двигатель.
Но прохожие иногда пугаются.
Все равно значит насос нужно менять?
Добавлено через 7 часов 20 минут 19 секунд
да посмотрел масло в гуре, оно конечно не свежее, но не пузырится и ни подтекает.
И еще вопрос, меня этот рев так сказать вообще не напрягает, лишь бы не заклинило рулевое, а его может заклинить при выходе гура из строя?
sic1981
11 Апр 2011
107
26
Откладываю деньги на визит в Гидролаб...
Менял масло в ГУРе - не сам а на сервисе
Менял только масло. А вот про фильтр ничего не сказали - бачек остался старый...
Опять надо все заново менять с новым бачком? или ничего страшного?
А ж да - гур шипит при рулежке и иногда подклинивает (это вот бесит)
Rim78
4 Июл 2012
77
Как ни странно это звучит, но после того как я посмотрел масло в гуре, стало только немного орать на разогретом двигателе и то когда в крайнее положение руль крутишь, ну и система:)
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
sic1981,
я прочитал кучу форумов по этой проблеме, кто то говорит что так и должно быть, кто говорит что нужно менять насос, масло, кто говорит что в гидролаб нужно отдать.
Мне вот лично пусть шипит и немного орет, лишь бы работал.
Я все же не у партизан живу, где каждый звук смерть.
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
Ахтунг! Страшно ездить стало!!!
Сегодня наконец-то поменял шланги, бачок и масло (три недели без ГУРа ездил), масло залил Маннол, Декстрон 2, минералка... и О...УЕЛ! Такого лёгкого руля у меня никогда не было! И это не просто от езды без ГУРА, я чётко помню усилие, щас могу по инерции закрутить руль на месте просто! И перестал слышать гул и шипение.
Знал бы раньше, что хорошая прокачка так меняет усилие! Но ездить стало реально стрёмно с непривычки!
Grem
13 Июн 2012
добрый день. Столкнулся с такой проблемой, надеюсь кто нибудь поможет. Началась беда с левым поворотом, на форуме прочитал об этой беде. Купил бу редуктор. С отцом по-мудохались при его замене, залили свежее масло, начали прокачивать. Вроде ГУР заработал. Обрадовались. Но не надолго. Когда проехали километров 15, масло нагрелось и началось что то с чем то. Влево руль даже на ходу практически не свернешь и вправо начал клинить. Иногда во время поворота может провалиться. Начали по новой воздух выгонять. Влево до упора, поворачиваем в вправо - воздух идет, а когда из правого положения влево крутим - вообще ничего нет ни воздуха, ни масла. Может кто сталкивался с этим? В чем может быть причина? Задолбал этот ГУР. На холодную, в обе стороны крутиться легко
А должно быть?
Прокачка гидропривода, в котором нет постоянной циркуляции, в котором возвратно-поступательные движения жидкости заключается в том, что выпускать воздух (разгерметизировать систему) нужно только при одном направлении движения жидкости. В обратном направлении нужно закрыть клапан, иначе воздух в систему войдет.
Как тормоза прокачиваем? Воздух выпускаем только тогда, когда педаль вниз идет. А когда педаль пойдет вверх, то из спускных клапанов ничего не потечет.
Так и с ГУРом: в одну сторону крутим - выгоняем воздух, в другую - клапан должен быть закрыт!
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
Говорят, подклинивание - признак воздуха в системе.
Прокачай ещё раз, слева направо, вывесив колёса. В крайнеи левом открывай клапан, в правом - закрывай. Сначала без двигателя, потом с заведённым двиглом. Следи за уровнем в бачке. Очень удобно трубочку одеть на клапан и вывести на крыло, где сразу видно, что из неё идёт. В бачок совать - технологично, но крайне неудобно. В конце концов, при работающем насосе жидкость должна просто литься медленно из клапана прокачки даже если не трогаешь руль. Я так качал один, ничего сложного, заняло 10 минут, вот уже 2 недели проблем нет.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
ЖОРЖИК, а у тебя случаем торсион не поломало ?
Если сломан торсион, то там такой рокот стоит, будь здоров. Знаю по своему опыту, причем влево не помогает, а вправо - не помогает+страшный звук. После замены рулевого редуктора на б/у у меня тоже начались проблемы с работой ГУР: во время прогрева нормально работает, а как только устанавливается рабочая темп-ра двигателя, то начинает выть при поворотах руля и уровень масла в бачке поднимается. В системе воздуха нет. Пока в поиске причины.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Адам
4 Фев 2010
:shok::shok::shok:
что значит как? домкратишь одну сторону,до отрыва колеса. при чём до хорошего такого отрыва - в сантиметра 2-3. подставляешь подпорку.
затем домкратишь вторую сторону. там можно домкрат не снимать, но подпорку тоже обязательно подставить.
подпорки можно ставить и под пороги (рядом с домкратом), так и под балку.
всё зависит от того, что у тебя есть в качестве подпорок.
Добавлено через 42 секунды
да!, обязательно!.
ремонтировал гидропривод сцепления. поднимал перед автомобиля при помощи подкатного домкрата упирая его в переднюю балку. никак не подпирал задние колеса. у меня ручник хорошо удерживает машину даже на значительном наклоне. и при прокачке сцепления в машину садился взрослый человек в то время когда я был под машиной. так что не нагоняйте жути.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это не жуть, а простые правила безопасности (ака пб).
ты не знаешь сколько народу гибнет под машинами сорвавшихся с домкрата? или по вине не справившегося ручника - покатилась машина и привет...
я тоже не знаю, но поверь - много.
ты на себе это хочешь испытать?
почитай вот эту тему:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=46419
з.ы.
лично ронял с домкрата машину два раза. и тоже считал , что ручник держит хорошо... хватило.
добрый совет: не считай себя умнее других. переоценка своих возможностей ещё НИКОМУ не приносила хорошего.
искренне желаю тебе не повторять ошибок других люей.
удачи.
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Так много написано и повторяется одно и то же,но НИКТО не пишет про крышку бачка масляного : при прокачке крышка ОТКРЫТА или нет? Чтобы видеть пузырьки,или её надо периодически открывать-закрывать????
И ещё вопрос: недавно стал владельцем 3110,гур работает хорошо,только в крайних положениях колес гул проявляется,под бачком протечка масла наблюдается.С чего начинать устранение этих недостатков? Бачок металлический....
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Начинать надо с устранения протечек, доливки масла и прокачки. Вся тема об этом.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Тимофеевич, Гул в крайних положениях это почти норма у всег Волг, а протечка под бочком- надо смотреть соединения шлангов с бочком( может быть надо просто подтянуть хомыты) Если мокрый сам бочек, то здесь возможны варианты:( Наперво надо вытереть сам бочек ГУРа и сразу станет понятно, где сопливит.
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Бачок вес обтер насухо,хомуты подтянуть не могу,они внизу под бачком и шланги мокрые,наверное надо ослабить большой хомут крепления самого бачка и подняв вверх постараться подтянуть хомуты на шлангах......но шланги навряд ли пустят,короткие мне кажется......Открутил вертушок сверху бачка,снял крышку,масло до верха,потом какая-то сетка,видимо фильтр....ну а ниже и не знаю что,не видно......поставил крышку на место и закрутил вертушок.
