Замена лампочки на светодиод в кнопках
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
В одном магазине попалась гирлянда на светодиодах всего где-то рублей за 150. 120 светодиодов, 4 цвета: красный, оранжевый, синий и зеленый. После замеров напряжений на светодиоде каждого цвета, оно оказалось разным. Раздербанив гирлянду я получил 4 цепочки со светодиодами определенного цвета.
Так как подсветка клавиш в волге задумывалась разработчиками как зеленая (после стирания символа клавиши она становится желтой от лампочки установленной в ней), была отобрана цепочка с зелеными светодиодами.
Процесс выковыртвания кнопок рассказывать не буду, наверняка все с ним уже сталкивались.
Извлекаем патрон с лампочкой, отжимая защелку на патроне. Вытаскиваем лампочку. Затем с помощью часовой отвертки или чем-то похожим вытаскиваем клеммы.
Отламываем от клемм все ненужное.
Припаиваем резистор (я брал на 510 Ом, светик на 2.7 В) как можно ближе к светодиоду.
К резистору припаиваем короткую клемму патрона. Дальше пробуем аккуратно вставить в патрон (второй контакт светодиода может упираться, нужно его поправлять). Если не вставляется, нужно перепаять немного дальше от резистора клемму патрона. Если все хорошо, вынимаем и на второй контакт светодиода припаиваем вторую клемму патрона так, чтобы они обе были на одном уровне, если необходимо, то контакт светодиода можно удлинить остатками от резистора.
Можно еще раз померить в патрон. Если все хорошо одеваем кембрик (я использовал термокембрик и грел его обычной зажигалкой).
И вставляем в патрон, я вытягивал пассатижами за клеммы чтобы клеммы зафиксировались. Тянуть нужно аккуратно, чтобы не повредить клемму и не оторвать в местах пайки. Когда не лезло, вынимал и смотрел что мешает.
Когда все вставлено, проверяем от аккумулятора, чтобы светило. Саму кнопку после подключения к фишке проводки автомобиля засовывать не спешим, потому что нужно проверить, чтобы при включении кнопки, подсветка включалась. Если не светит, значит разбираем патрон и меняем клеммы местами (повернуть светодиод на 180 градусов), потому что светодиод зависит от полярности.
Натренировавшись на первых двух кнопках, остальные пошли быстрее.
Итого, грубо 2 руб за светодиод + 1 руб за резистор + прямые руки = 3 руб цена всего удовольствия.
В дальнейшем хочу убрать включение подсветки при включении клавиши, а сделать ее от габаритов, а символ включения клавиши вывести на приборную панель.
    217.3 KB · Просмотры: 317
    165.9 KB · Просмотры: 460
    331.7 KB · Просмотры: 468
    149.7 KB · Просмотры: 375
    201.4 KB · Просмотры: 473
temb
2 Дек 2009
163
21
сегодня воткнул такие светодиоды. все нормально, кроме того что в кнопке обогрева заднего стекла он светит только в 3-м положении
причина была в самом светодиоде. сегодня поменял его на другой и теперь кнопка светит в обоих режимах. На всякий случай сделал фотку обоих диодов(поменял зеленый на красный). Отличаются они тем что у зеленого резисторы на обоих выводах, а у красного только на одном. еще у зеленого хвостик чуть шире и короче, я его запихивал в патрон с усилием, а у красного длиннее и тоньше и в патроне он как родной:)
    67.6 KB · Просмотры: 30
Vic 09
16 Мар 2009
402
Тема эта уже поднималась. Я эксплуатирую подобную систему уже несколько лет и ни одного перегоревшего светодиода. Описание в теме - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35179 и http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35750. Посмотрите, может быть кому-то поможет. В эксплуатации очень удобно, когда ночью видно какая клавиша нажата, и подсвечены все не нажатые.
