Замена лампочки на светодиод в кнопках
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
В одном магазине попалась гирлянда на светодиодах всего где-то рублей за 150. 120 светодиодов, 4 цвета: красный, оранжевый, синий и зеленый. После замеров напряжений на светодиоде каждого цвета, оно оказалось разным. Раздербанив гирлянду я получил 4 цепочки со светодиодами определенного цвета.
Так как подсветка клавиш в волге задумывалась разработчиками как зеленая (после стирания символа клавиши она становится желтой от лампочки установленной в ней), была отобрана цепочка с зелеными светодиодами.
Процесс выковыртвания кнопок рассказывать не буду, наверняка все с ним уже сталкивались.
Извлекаем патрон с лампочкой, отжимая защелку на патроне. Вытаскиваем лампочку. Затем с помощью часовой отвертки или чем-то похожим вытаскиваем клеммы.
Отламываем от клемм все ненужное.
Припаиваем резистор (я брал на 510 Ом, светик на 2.7 В) как можно ближе к светодиоду.
К резистору припаиваем короткую клемму патрона. Дальше пробуем аккуратно вставить в патрон (второй контакт светодиода может упираться, нужно его поправлять). Если не вставляется, нужно перепаять немного дальше от резистора клемму патрона. Если все хорошо, вынимаем и на второй контакт светодиода припаиваем вторую клемму патрона так, чтобы они обе были на одном уровне, если необходимо, то контакт светодиода можно удлинить остатками от резистора.
Можно еще раз померить в патрон. Если все хорошо одеваем кембрик (я использовал термокембрик и грел его обычной зажигалкой).
И вставляем в патрон, я вытягивал пассатижами за клеммы чтобы клеммы зафиксировались. Тянуть нужно аккуратно, чтобы не повредить клемму и не оторвать в местах пайки. Когда не лезло, вынимал и смотрел что мешает.
Когда все вставлено, проверяем от аккумулятора, чтобы светило. Саму кнопку после подключения к фишке проводки автомобиля засовывать не спешим, потому что нужно проверить, чтобы при включении кнопки, подсветка включалась. Если не светит, значит разбираем патрон и меняем клеммы местами (повернуть светодиод на 180 градусов), потому что светодиод зависит от полярности.
Натренировавшись на первых двух кнопках, остальные пошли быстрее.
Итого, грубо 2 руб за светодиод + 1 руб за резистор + прямые руки = 3 руб цена всего удовольствия.
В дальнейшем хочу убрать включение подсветки при включении клавиши, а сделать ее от габаритов, а символ включения клавиши вывести на приборную панель.
    217.3 KB · Просмотры: 317
    165.9 KB · Просмотры: 460
    331.7 KB · Просмотры: 468
    149.7 KB · Просмотры: 375
    201.4 KB · Просмотры: 473
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Vladimir_69, Можно! Да если свой зеленый будешь ставить до выключателя, а красный после то и дополнительный диод не нужно,разница светляков по падению должна быть 0,3 и более вольт. Естественно падение на светляке перед выключателем больше чем на светляке после выключателя.
Мне в кнопках в 3110 гораздо легче располагать двуцветный светляк вместе с диодом и сопротивлением вместо стандартной лампочки. Есть маленькие 3 мм, со свечением в 40 мК, днем не видно, а в темноте хороший не яркий свет.
temb
2 Дек 2009
163
21
я в воскресенье заехал в газ детали машин и купил там светодиодные лампочки в приборку, если этот светодиод вынуть из патрона то он ка родной встает вместо лампочки в кнопку(лампочки и там и там одинаковые)
кто нибудь еще видел такие? Хотелось бы уувидеть фото, если можно!
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
фото нет, но даже в нашем колхозе их продают. только без патронов, россыпью, как обычные лампочки в клавиши и приборку.
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
кстати, тоже заметил у себя такой же косяк. Причем вроде как по схеме она должна загораться когда включается 3 режим и "+" побежал через реле. Так что не понятно, как раньше во 2 работало.
Valaeron
5 Июл 2010
75
Кажется, что это как-то связано с полярностью светодиода. Лампочке пофиг как её замкнут, лишь бы ток дали. Только по схеме не ясно как от 2-го к 3-му положению могут поменяться "+" и "-" на диоде. На лампочку один провод шел с врезки в розовый провод, а куда минус прицеплен?
И второй вопрос, при включении режима в пол-накала (2 положение кнопки) на розовый провод мог приходить "+" от перемычки нитей обогревателя?
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Все зависит от самого светодиода (на какое напряжение он рассчитан). Например если он рассчитан на 12 вольт, то от 12 вольт работает без сопротивления, следовательно и от 6 вольт будет, так же без сопротивления, НО светить будет тусклее (на сколько? лучше всего проверить опытным путем).
Если же светодиод рассчитан на 3 вольта, то от 12 вольт будет работать только с резистором, и от 6 тоже с резистором (но резистор надо уже номиналом поменьше). Светить будет чуть чуть потемнее, чем от 12, лучше опять же проверить опытным путем.
ИТОГО если у тебя сейчас они работают от 12 вольт, и ты покупал готовые (а не паял сам, как я в начале темы), то можешь подключать к 6 вольтам, будет светить, но тусклее, почти в 2 раза. Если паял сам, то лучше поменять сопротивление (надо рассчитывать только какое взять) на поменьше, и тогда светит будут не так тускло как в 1 случае.
Ю
юрок105
Для светодиода всегда нужен резистор,если даже он расчитан на12 V, напряжение в бортовой сети скачет от 12до 14 V светодиод быстро выйдет из строя.Если даже разобрать патрон светодиодной лампы на 12 v для подсветки приборки,увидите припаяный резистор.
Дело в том, что светодиод токовый прибор. Если лампочка сама себе выберет ток, то светодиод выбирает себе напряжение. Т.е. если он выбирает для себя 1,8v, а мы подадим на него 1,9v, то ток вырастет на столько, что он сгорит. Это происходит потому, что он пытается удержать своё напряжение в 1,8v, а источник пытается выдать свои 1,9v. Вот такое соревнование. Если источник слабый и светодиод сумеет просадить на нём напряжение до нужного - он уцелеет, а нет - питальник выиграет смертельную для светодиода битву. Резистор ослабляет источник питания.
temb
2 Дек 2009
163
21
при включении обогревателя на полную мощность на сером проводе появляется "-" , на розовом "+". А при включении обогревателя в полмощности "+" появляется на сером проводе. Так как "+" на светодиод подсветки идет по тому же розовому проводу, то можно предположить, что в первом сл. на диод идет 12в (параллельное включение элементов обогревателя), а во втором - 6в (последовательное включение элементов обогревателя)
    12.5 KB · Просмотры: 19
temb
2 Дек 2009
163
21
а будет ли гореть светодиод подсветки если на его выводы подать не 12 а 6 вольт
поэтому я и задал этот вопрос.
p.s. я ставил готовые диоды на 12в с резисторами на обоих ногах
Ю
юрок105
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
Если светодиод на 12 ,а напряжение подаётся 6v.То этого питания недостаточно для обеспечения работы светодиода,он практически не будет светиться.
temb
2 Дек 2009
163
21
извиняюсь, чуть-чуть не по теме. я тут в целях энергосбережения решил поменять все лампы, которые загораются при вкл. габаритов на светодиоды. и тут возникла проблема с подсветкой прикуривателя - не поплавится ли светодиод, он прямо к корпусу прикуривателя приделан. у обычной лампы-то колба стеклянная, а у этого пластик. Вообще-то никогда не использую прикуриватель по прямому назначению, только для питания доп. электроники, но что не бывает вдруг понадобится:)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Народ, светодиод управляется током. Даже если на него подать 220В, а ток ограничить, то ничего ему не будет - проверял и не один раз ;) если светодиод рассчитан на 12В, то в его конструкции присутствует токоограничивающий резистор. Как правило не рассчитан ;) Простым переменным резистором регулировать светимость светодиода нереал. Очень короток промежуток между негорит-горит тускло-горит во всю моченьку -сгорел. Поэтому используют ШИМ.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Как раз светодиоды рассчитаны на определенный ток. Как правило это 20мА. Падение напряжения на диоде 2-4В ( это если решите гирляндой их цеплять, ток потребляемый тогда растет на количество диодов). т.е. чтобы светодиод засветился нужно напряжение не ниже 1,4В
Добавлено через 16 минут 40 секунд
Как посчитать токоограничивающий резистор? Элементарно Ватсон! Вспоминаем закон Ома (куда без него?)
Сопротивление=(Напряжение питания - напряжение диода)/ток диода.
И усе.
Получаем диод расчитанный на нужное напряжение ;) Далее идем в магазин выбираем близкий номинал резистора и наслаждаемся жизнью.
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Заменил лампочки в блоке кнопок стекло подъемников (ЭСП). Внутри стояли зеленые лампочки, светили тускло, а одна вообще почти не светила. Были заменены на такие же светодиоды которые я использовал в начале темы.
    274 KB · Просмотры: 59
    226.9 KB · Просмотры: 58
    163.3 KB · Просмотры: 58
    171.5 KB · Просмотры: 54
    163.4 KB · Просмотры: 48
Medservis
13 Сен 2010
71
18
светодиоды должны гореть что во 2 положении что в 3 что на вентиляторе печки что на обогреве стекла если он 3 позиции но там еле заметно что он в 3 загорается не намного ярче чем во 2 с фот-каю сегодня выложу
:gaz_love:
Medservis
13 Сен 2010
71
18
ВОТ ФОТО ОБЕЩАННОЕ
фото 008 общий вид
фото 004 2 положение вентилятор и обогрев
фото 005 3 положение вентилятор и обогрев:gaz_love:
    48.9 KB · Просмотры: 63
    51 KB · Просмотры: 58
    36.8 KB · Просмотры: 54
Реакции: temb
