Проблема Замена крыльчатки в печке
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Итак, надоела эта пародия на обдув, снял полку, вынул мотор с крыльчаткой, с радостью надеялся что на заводе контакты неправильно воткнули, но пришлось обломиться, оказалось что крыльчатка для данной улитки не та, тоесть она дует, центробежная сила выкидывает наружу воздух очень хорошо, НО!!! он "запирается" в углу а не выкидывается как надо по каналу "улитки". Проехал по магазинам я понял что найти "перевернутую" улитку не реально, либо стаить и подбирать от иномарины. Есть мысль найти старую из металла и развернуть лопасти, или если есть еще каие варианты то прошу высказать мнение. Да, я прошесрстил инет в поисках принципов работы центробежных насосов и еще раз убедился что крыльчатка стоит неправильная.
В качестве примера можете посмотреть видео на принцып работы насоса www.ampika.ru/Princip_raboty.html смотрите видео в разделе "Центробежный насос"
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Да это она, снимать не буду, но щелей там масса после крыльчатки, попробую скотчем замотать. Меня волнуют заслонки, их реально поменять не снимая эту конструкцию? у меня есть подозрение что одна не работает...
15,325
8,715
Смотря какая заслонка. Одна заслонка открывающая центральные воздуховоды стоит на съемной части, ее можно снять с отопителя. Вторая открывающая в ноги или стекло+центр находится на самом корпусе отопителя.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Я это понял уже, может это даже лучше ибо не будет "думаться" что там что то не так ибо не буду я снимать все это. Заслонка на вход воздуха точно работает. но мне не понятно - когдя включаю внутреннюю рециркуляцию воздуха то откуда в систему попадает воздух из салона если та заслонка закрыта?
xxUDAVxx
26 Июл 2010
56
11
Михалычч
1) Че то я не совсем понял, а откуда моторчик печки? По номеру в инете не пробивается.
2)Какая цена этого чуда?
3)Для чего удлинять дворники на 2см?
P.S. Заранее спасибо:)
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
1. подобрал просто по диаметру крыльчатки и высоте + направление врящения, чуть больше на 4 мм оказался (спиливаем детским выжигателем 2 мм по периметру, минут 10 требуется), впихнул. Крепление одинаковое. От Хонды какойто.
2. 1500 руб на разборе в Мытищах.
3. Чтобы низ не упирался в резинку и двигался дальше, увеличение зоны очистки значительное, уж коли взялся то сделаю по-максимому. Видео будет.
shep
22 Сен 2008
49
22
Михаллычч, это он???
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
если да, то это мотор отопителя от хонды одиссей, кажется, первого поколения..
GaSHiSH
30 Май 2009
26
Ну так что? кто поставил вентилятор от хонды? Не холодно?:) У меня такая же печка микротек, где то на стыках у неё воздух холодный пропускается... как раз в ноги пассажиру (в полку под бардачком)
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Хорошая тема,однако!
У меня тоже проблема с отопителем.При включении печки крыльчатка начинает тарахтеть весьма громко,видимо цепляется крыльчатка за что-то.......через некоторое время потихоньку шум уменьшается,видимо от прогрева.Снимал двигатель с крыльчаткой уже несколько раз, отрегулирую,вроде не шумит. Но через день-два все по новой, а сегодня вообще такой грохот был,пока не прогрелась печка.Может крыльчатка не родная?Машина 3110....Кто может что посоветовать,от чего начать плясать,чтобы найти дефект.....
pinochet
15 Июн 2011
823
528
однозначно двигатель или смазывать разобрав что геморно и не на долго. легче новый купить и по мощнее чем заводской
GaSHiSH
30 Май 2009
26
не чего там не смажеш, это ось раздолбила втулочки на моторе)
:popcorm:Я поставил, дует супер, жара в салоне.
а блок отопителя какой? у меня с брс, вот боюсь не спалит ли брс'ку этот мотор от одиссея?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Открутите 3 винта, достаньте его оттуда, торжественно опустите в помойный контейнер. На разборе купите за 1000 руб от иномарины на 250 Вт и поставьте обратно - крепления одинаковые. Удачи.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Чего ему палить то? питание идет черед предохранители у аккумулятора, а включение через реле. Конечно на иномаринах стоят по 250 Вт это тока на Волгу горе конструктора ставили 40 Вт ))))))
GaSHiSH
30 Май 2009
26
мотор печки питается блоком регулятора скоростей, у вас блок отопителя какой?
Не могу я найти у себя в нн мотор отопителя от одиссея, вроде он как на ц-рв.
