Замена крайслера на 2jz ge... Бортовичок.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Ну вобщем добился своего. Нашел финансирование всего этого безобразия.
Приобрел второго джея с крауна 151 в очень хорошей комплектности. Правда пробег близится к сотне и дырявые прокладки под крышками. Почему второй джей, а не первый, все просто, искал первого, но тут попался по хорошей цене второй :)
1 день. Забрали мотор, выгрузили во второй гараж. Умудрились выгрузить вдвоем с газельки :)
Начал разбирать крайслера. На удивление все откручивалось прекрасно. В первый день все в одного снялось навесное, впуск, слиты все жидкости, разобрана проводка. Все снималось аккуратно, вдруг не получится что, так собирать обратно :rofl:
Во второй день открутилась трансмиссия, колокол, выпуск, кондер и лишняя педалька :)
Остался один голый блок на лебедке. Пока процесс встал, рабочая неделя :( В четверг придется брать в аренду гуся и выдергивать этот блок и заводить джея.
Кардан пообещали сделать. Как приложение к мотору за небольшую доплату.
Опоры по месту собираются из сотого уголка.
Селектор наверное все таки приобрету, хотя можно оставить и родную кочергу.
С проводкой тоже практически разобрался, не зря книжку купил.
Выхлоп, вот с ним проблемка, на краунах сразу идет катализатор, думаю ценник на него немаленький... От чего поспрашивать трубу с таким фланцем?
РВД ГУРа обожму в шервуде, ну а если начнет гудеть, то по опыту прошлого года внедрю нормальный шланг с виброгасителем.
Вопрос, что сделать с шлангочкой адсорбера? Заглушить, или куда сунуть? :)
Из докупить по прикидке нужно только нижний шланг на радиатор и лямбду.
Вот как то так.
Пока затрачено: Комплект 31000, прокладки клап крышек 360+450, книга 950. Еще нужно приборка 2-3, кардан 2,5, подушки 1,5, селектор хз, лямбда 500, и выхлоп хз.
Самая проблема по ходу будет только с кондером, он то с левой стороны, придется тянуть магистрали вкруговую, да еще и шланги какие то хитрые.
Бюджет сего мероприятия. Авто уже бегает. Остальное доделки. По сути, можно и так ездить. А можно было и на крыску эти доделки делать.
Все в порядке занесения в телепон. То есть по порядку.
31000 - двигатель, коробка, вобщем свап.
360+450 - прокладки под крышки клапанов.
950 - мануал по краунам. На бумаге в гараже намного удачнее, чем в электронном виде.
100 - черная краска :)
900 - свечи. Взял на первой обычные тойотовские свечи. При следующей замене, если все ок, то будет иридий.
1000 - подушки двс с разборки
550+1000+320 - сверла, диски на болгарку
200 - клапан пцв. Сломали, когда пихали мотор под капот.
260 - крепеж. Болтики, гаечки...
300 - 3кг электродов. По 10 штук накладно покупать :)
500 - аренда гуся
2000 - тойотокардан.
400 - крепеж(снова болтики, гаечки), клеммы, гофра(все по феншую, проводка в гофре)
150 - тросик газа. От двенашки, тазика, но пришлось дорабатывать, в жертву пришел тросик с крысы.
2200 - радиатор с карлсонами от хонды аккорд. По ходу придется еще добирать маленького карлсона, хотя с таким хреновым летом, скоро картонку перед радиатором ставить придется:)
1700 - приборка от чайзера
150 - 25 метров провода 0,5
190 - пару метров шлангов, девятка на бенз, 12 на гур.
170 + 100 - трубка и сам датчик включения карлсона
900 - обжимка шланга гур в шервуде.
150 - гофра на впуск от 406, располовинил, еще на свап хватит :)
100 - еще 15 метров провода 0,5
300 - три фишки на приборку. Четвертой не было, пришлось колхозить.
200 - кнопка режимов коробки
4000 - жидкости и маслянный фильтр. В мотор ликви моли, в коробку и гур петро канаду. антифриз красный ТСЛ. Так же залил антифриз, что был слит с крысы. Отходил всего ничего.
500+200 лампочки в приборку, плюс еще 13 метров провода и кнопка за 20 рублей, красная, на овердрайв =)
1500+коробка сникерсов :) - проставка на кардан.
Вот вобщем то и вся сумма, затраченная в период, когда авто заехало в гараж и выехало.
Позже добавится цена вакуумника, новых дисков на тормоза, более жестких пружин и рессор, амортизаторов, восстановления кондера.
Можно еще добавить спаленную болгарку.
Посчитал общую сумму. 53020р. Месяц в гараже(правда не круглосуточно и не каждый день), сьеденная коробка сникерсов, и стертые ноги, пока пешком ходил :)
    98.1 KB · Просмотры: 406
    113.3 KB · Просмотры: 381
    113.3 KB · Просмотры: 391
    90.9 KB · Просмотры: 362
    98.1 KB · Просмотры: 356
    111 KB · Просмотры: 356
    100.3 KB · Просмотры: 353
    104.8 KB · Просмотры: 373
    113.7 KB · Просмотры: 356
    102.6 KB · Просмотры: 329
Dino
10 Янв 2012
382
73
А подробнее дилетанту можете разжевать? Как я понял на лампочки идёт + и от туда идёт на колодку селектора? А то я тоже индикацию делать собираюсь на как подключить на схеме не понимаю.
Ну смотри, на коробке, где стоит тяга,которую толкает рычаг селектора есть такая штука-ингибитор(что она там ингибирует-не знаю:)), так вот на нее должно приходить +12 вольт. А потом уже эти +12 вольт распределяются по проводам,которые идут на лампочки индикации режимов АКПП.
Вот фото,чтобы понять,о чем речь. Но тут неиспользованные фишки с WT-i мотора.
    270.9 KB · Просмотры: 43
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
Dino, Из этого следует, тот факт , что из колодки выходит плюс для каждого режима и на него можно сажать светодиоды, для индикации? Я хочу эту индикацию вывести на приборку от 24 ки с ленточным спидометром.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
да. На приборке масса общая, а плюсы, приходящие от акпп и зажигают лампочки :)
У меня фишки вообще другие были.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
георгий31105, + на переключатель акпп идет от зажигания... был он без фишки, в общем жгуте. С цветом огу ошибиться(схемы нет под рукой) красный с синей полосой.
Dino
10 Янв 2012
382
73
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
489
591
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
спасибо) он самый) еще такой вопрос, в комп эти плюсы с 2, L, R, кидаем что и на лампы приборки?
да.
Еще с паркинга на сигналку для АЗ, а с заднего хода на фонари.
Расход по трассе при 90кмч выходит в районе 9 литров, при 130-140кмч в районе 10,5-11. Красота.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Burik, Наверно крысячий мост тому заслугой.:) 3,5 экономичней чем 3,9. Я себе тоже мост с крыски поставил, на холостых бежит, а не едет.
крысячья пара практически такая же как и на тойотах. ПОэтому и спидометр у меня не брешет. Сегодня еще и по нафигатору посмотрел, один в один. А вот ряды в коробке уже другие, на четвертой при оборотах 3000 скорость уже за 130, на крыске на пятой 110 была :)
Сегодня выезжал с разборки, сел на брюхо :( Психанул, купил две шестилистовые рессоры, не поднимется зад, сдерну с них подкоренной, поставлю с отбойниками. Думаю нужно и мордочку поднять, вот только на крысе уже стоят самые жесткие пружины(или я ошибаюсь?)
КУпил второй карлсон на радиатор, думаю два будут справляться в два раза быстрее :)
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
Странно это слышать, Волга чуть ниже джипа и выше паркетника.))) Может просто серьги поставить длинные, лишняя рессора будет жопу подкидывать.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Не ставь дополнительные листы через отбойники- ерунда это. на него большая нагрузка на изгиб идет. Поставь целиком шестилистовые- пройдет месяца три- счастлив будешь!
Я два года назад поставил шестилистовые- поначалу некрасиво было- высоко, но положил груз в багажник- и ниче, потом они обкатались и стали пониже, как и пятилистовые, но груз берут затоооо- и девчонок полный салон и полный багажник трупов))) И на лежачих фараонах и ямах на скорости их не долбит и отскок не больше чем у пятилистовых!
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Вобщем тема разрастается дальше... Пусть теперь будет просто бортовичок. Да и многое бы не делал, если бы не япона.
Сегодня занимался секасом с рессорами. Вот какой логикой руководствовались газовцы, прикрутив рессоры под мост? Да еще и через резинки. На тойоте полуторке за четыре часа две рессоры с демонтажом перебирал, тут больше полдня...
Вобщем по фото станет ясно, что было с дорожным просветом. И понятно, какая железяка пару дней назад с грохотом по днищу отлетела :haha::rofl: Хотя, что саоме удивительное, зад то стоял ровно... Неужто стаб так замечательно работает, что минус два листа с одной стороны покрываются другой?:)
С рессорами я лоханулся, взял шестилистовые, а вот сайлентблоки в ухо не прикупил. Забыл что у рестайлинга болт там стоит, а не палец. Вобщем собрал себе рессорки:
Коренной - мой севший. Сайленты чтобы не выколупывать.
Подкоренной - с шестилистовых
Третий - тот же третий с шестилистовых
Четвертый - пятый с шестилистовых
Пятый - мой подкоренной с подушками от казельки.
Изгиб подкоренного с подушками конечно ужасный. Посмотрим насколько его хватит... Хотя катается же народ.
Убрал мои удлиненные серьги, поставил обратно заводские... Если что еще на 4 сантима можно поднять за пару часов :) Хотя куда выше.
Вобщем зад поднялся сантиметров на пять... Я впервые выезжал с гаражей и не шеркал днище.;)
Ощущения конечно непонятные, но они были такие же и после установки длинных серьг :) Покатаемся привыкнем. Завтра воткну проставки под пружины, и на сход развал, полюбому он собьется.
По ночному городу решил понаваливать, рессорки проверить, пусть сразу отвалится если что...
ПЕрвый раз о_О заметил разгон до сотни по бортовику, 8,1... По ходу это не предел, пвр выключен, да и педалька была не в пол.
Но и расход при дибильной :haha: езде, старт с каждого светофора, уложился в двадцатку :stop:
Завтра на очереди редуктор гура и проставки, если успею. Да и с маслоотражателем кардана что то нужно сделать... Зад поднял, кардан притопился в коробку, маслоотражатели начали опять шеркаться :wall:
О как, мое две тысячи пятисотое сообщение :)
    103.3 KB · Просмотры: 74
    80 KB · Просмотры: 78
    119.5 KB · Просмотры: 74
    103.5 KB · Просмотры: 68
    66.1 KB · Просмотры: 73
Dino
10 Янв 2012
382
73
а он ровным счетом ничего не дает,просто передачи переключает при повышенных оборотах, что вполне можно регулировать утапливанием на разную глубину педальки газа:) У меня так он вообще работать не захотел, лампа горит-повер не работает. Ну и фиг с ним:)
