Замена коромысел клапанов
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Двигатель после кап ремонта пробежал всего 4 тыс. Два раза регулировали мне клапана. Я сам полез регулировать и обнаружил люфт первого коромысла на валу и при регулировке третьего не равномерный зазор. При кап ремонте коромысла не менялись. Стоит ли их менять в сборе? И какие при этом могут возникнуть проблемы? В движкок сам никогда не лазил.
MichaelVR
26 Июл 2008
159
На мой взгляд, такие вопросы лучше решать самому владелецу "Волги", ни чего хитрого там нет. Надо почитать книжки, разобрать, посмотреть, купить необходимые детали (это все не дефицит, продается и в сборе и россыпью) и установить их на свои места.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
А,при кап ремонте,коромысла обтачивались?То место,которое бъёт по клапану?
Клапана менялись ? Если-нет,то верх клапанов обтачивался ?То место,по которому бъют коромысла ?
В сборе-это как по деньгам.
Проблем никаких,кроме регулировки.
Если будут новые коромысла на оси-промыть и проверить прохождение масла до штанг.Что-бы потом не снимать,если будет брак.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Спасибо всем, но унас нет в Волгограде барахолки. Может подскажите какой фирмы брать.И есть ли ньюансы при стятии и установке коромысел в сборе.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Bashev
В том-то и дело, что никакого выбора нет, есть только кривые ЗМЗшные. Купленную ось коромысел разобрать, каждому заглянуть внутрь и убедиться, что дырка масляной протоки сообщается с маслоотводной канавкой во втулке. Если не сообщается - сделать проточку от дырки до канавки, для чего понадобится специнструмент типа гравера. Далее опять же у каждого выкрутить регулировочный болт и убедиться, что дырка в коромысле просверлена напротив дырки в болту, а не выше или ниже. При несовпадении, опять же, проточить куда надо. И последнее: установить ось на движок и убедиться, что все коромысла попадают по клапанам. В случае сильного эксцентриситета снять виновные коромысла и отторцевать болгаркой с нужной стороны.
В процессе разборки-сборки не забывать, что стойки, в которых сидит ось, не симметричные и после сборки должны быть надеты той стороной, какой и стояли.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
а можно ли на новые клапана ставить старые коромысла, я капиталю двиг, а деньги кончаются, хочу на старых поездить до протяжки головы, т.е. 1500 км. выработка на них конечно есть (
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Надо убрать выработку у коромысел в местах их контакта со штоком клапана и можно дальше использовать ... к сожалению качество новых деталей сейчас таково, что если "родные" детали пригодны для эксплуатации, то они и оказываются лучшими;-))
ban123
22 Окт 2010
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
а можно ли на новые клапана ставить старые коромысла, я капиталю двиг, (
Болгаркой аккуратно лепестковым кругом выбери выработку на коромыслах, или на наждаке.У меня до сих пор так родные ходят, 177тыс.уже.
Auto GAZ
29 Май 2010
22
по краям шпильки крепления "оси держания" (не помню как он называется), сорвалась резьба, в магазинах не нашёл калёные шпильки, пришлось купить от карбюратора, не критично калённые, не калённые шпильки?
kosten
2 Авг 2010
803
336
Вроде УАЗовская ось в сборе подходит на 402, только не знаю какая лучше.
Не знаю как старая ось с коромыслами, но на новой уже другие регулировочные болты и штанги. Совсем другая конструкция.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Они на самом деле каленые, но нагрузка на них небольшая, можно и сырые поставить. А вот основные стойки - без вариантов, и шпильки и гайки должны быть максимального класса прочности.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
kosten
2 Авг 2010
803
336
Нет. Регулировочные болты и штанги другой конструкции. Болт на конце имеет шарик, а штанга ванночку. Мне их показывали в магазине СпецАвтоГаз и сказали что это нового образца пошли.
    74.2 KB · Просмотры: 54
Murple
17 Сен 2007
472
627
Ого, кто то еще занимается модернизацией 402-го в промышленном масштабе? Или это кустарщина? Хотелось бы взглянуть на новую штангу.
ban123
22 Окт 2010
Ось коромысел нового образца в сборе 3200 руб в УАЗ центре, штанги толкателей нового образца по 100 руб. Обычная ось в сборе ЗМЗ 2200 руб, УАЗовская 1800 руб, штанги по 80-90 руб.
