Замена коммутатора - высокие обороты
crafty666
8 Дек 2011
В общем купил недавно 3110 с 402 поменял и проверил всё что текло и вызывало подозрения. Остались последние симптомы двигатель троит при холостых оборотах, спидометр начинает показывать от 40, и большой расход топлива. Из подозрений остался только коммутатор. Решил поменять. Завёл двигатель он начал работать почти на 2000 об. Может быть неисправен коммутатор? Может просто снизить холостые? за ранее признателен.
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Причем здесь коммутатор и 2тыс.оборотов?
Alicja
28 Фев 2012
158
201
...может банально тросик подсосника заклинило...
crafty666
8 Дек 2011
crafty666, а нахрена менял? Тебя он чем не устроил? Верни старый, хотя обороты с коммутатором ни как не связаны.
завтра попробую отрегулировать холостые.. вечером верну на место старый - посмотрю станет ли всё на места..
павел 1984
4 Янв 2012
303
зажигание с новым вольтаж искры увеличило,вот холостые и увеличились за счет богатой смеси,убавляй топливо,и расход уменьшится,и не трогай комутатор,регулируй карб,но если хочешь ни чего не делат и остаться при своем расходе,просто ставь старый комут,в общем решай,и напиши ответ о впечатлениях!:popcorm:
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Такое может быть. Другой коммутатор может давать более раннее зажигание. С датчиком Хола такого быть не должно, а с нашим уе@ индукционным трудно определить точно момент искрообразования - фронт сигнала очень широкий.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,001
20,065
Тот стоит коммутатор, по маркировке? Их два вида - под вариатор и без. Дело в точке - 131.ххххх без вариатора ставится, то что тебе и надо на 3110, есть ещё 13.ххххх, тот работает в паре с вариатором, внешне они почти 1:1. Могут быть и аналоги 131.хххх/13.хххх
Не знаю, в этом дело или нет, но знаю, что путаются и часто, тут подробнее:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=63685
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Более раннее - не может, позднее - да.
Значит первый давал момент позднее. Посмотри осцилограмму сигнала датчика, фронт импульса очень широкий, и от коммутатора зависит, в какой точке(по амплитуде) будет определен момент искрообразования.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
2,262
Новый коммутатор стал давать нормальную искру и потому обороты ХХ поднялись. Выстави угол опережения зажигания по мануалу (если нет мануала ищи в темах, всё расписано). Потом уже убавляй ХХ на карбе. Из-за неисправного коммутатора старый хозяин добавил ХХ на карбе.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
