Замена колец
volt
14 Мар 2007
19
Для начала цитата из мануала:
" На верхнем компрессионном кольце имеется надпись: «Верх»,
кольцо должно устанавливаться на поршень этой надписью
к донышку поршня. На нижнем компрессионном кольце с
внутренней стороны есть проточка, кольцо должно
устанавливаться этой проточкой вверх к донышку поршня. "
Купил комплект поршневых колец "Herzog", там все кольца аккуратно разложены по пакетикам, все подписано, но только вот наоборот все получается, на верхнем компрессионном кольце проточка, а на нижнем нет. Вот я и задумался, что делать, может подскажет кто?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Замена колец
Именно с этой фирмой не сталкивался, но мануал рассчитан на применение заводских колец, а разработка сторонних производителей может отличаться от заводских и, думаю, стоит придерживаться указаний изготовителя, поскольку верхнее кольцо, в отличие от нижнего, обычно или изготовлено из более стойких материалов или имеет жаростойкое покрытие и поменять их местами значит обречь себя на повторный ремонт
Реакции: volt
volt
14 Мар 2007
19
Ответ: Замена колец
gorill, спасибо за совет, немного поразмыслив, я пришел к такому же заключению, надо придерживаться инструкций изготовителя.К тому же действительно верхнее кольцо имеет покрытие.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: Замена колец
Сто пудов, что нижнее компрессионное должно быть с внутренней проточкой. Ставится проточкой вверх, т.е. к днищу и предназначено для уменьшения вредного влияния насосного действия поршневых колец. А вот верхнее, ИМХО, должно ставится по рекомендации завода-изготовителя и оно, как правило покрывается слоем пористого хрома, т.е. светлее нижнего.
Реакции: volt
volt
14 Мар 2007
19
Ответ: Замена колец
Ну вот разобрал, то что было установлено соответствует мануалу, теперь вот ломаю голову как ставить верхнее кольцо - проточкой вверх или проточкой вниз, никаких надписей по этому поводу мною обнаружено не было. Обращался на сайт производителя, но вопрос мой остался без ответа. Что посоветуете?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Реакции: volt
