Замена змз 402 на змз 405-409
DiX
15 Сен 2008
24
Люди, поделитесь впечатлениями! какой движок лучше по надежности, сроку службы и прочим критериям, 402 (АИ92) или 406 инжектор?
cvant
18 Май 2009
17
В 2410 двигло змз 406
Всем привет!!! Люди у меня вопрос! Подскажите кто знает можно ли в 2410 всандалить змз 406? Много ли проблем будет его туда прописать? Как он встаёт по крепежу и все ли отверстия совпадают? и ещё вопрос по поводу торпеды! реально поставить на 2410 новую немедскую от 31105 всю вместе с приборами и руливой колодкой?????
7,972
3,825
Re: В 2410 двигло змз 406
Много ли проблем будет его туда прописать? Как он встаёт по крепежу и все ли отверстия совпадают? [/quote/]Ставят люди.К Merlin-у стучитесь - у него ,вроде авто такое.
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
Замена 402 на 406, на что обратить внимание?
Здравствуйте!
Помогите советом.
Решил менять свой 402 на 406
Есть два варианта пробег 130000 за 20 тыр и пробег 220000 за 15 тыр.
Так вот все равно будет проводиться ремонт, какой же все таки купить?
И на что обратить внимание при покупке?
Внешне конечно они одинаковы (стоят в сараях) :).
Как не ошибиться?
7,972
3,825
Re: Замена 402 на 406, на что обратить внимание?
Внешне конечно они одинаковы (стоят в сараях) .
Как не ошибиться?
Вы хоть их снаружи видели.Как тут подсказать?Разбирать надо для точного диагноза.А вы себе представляете в полном объёме,что кроме самого двигателя покупать придётся при такой замене?Сумму переделки прикидывали?
Vortex
16 Мар 2009
83
для начала обрати внимание на двигателеь по-свежее. эти врятли тебе послужат долго...
в принципе, ща тыщ на 70 можно взять волгу с 406 вполне приемлемого состояния (если честно, по себе сужу).
так что лучше не заморачивайся с этими движками. переделка+ремонт тебе примерно в такую копеечку и выльются.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Да и разборка двигателя мало что скажет. Это ж придется все детали вымерять... Только если по лаковому слою смотреть, от масла.
Может взять дешевле. Все равно ремонт делать....
Это точно. Может не стоит оно того. Проще машину обменять, если 406 столь нужен.
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
Это цена вместе с навесным полностью,
т.е. есть все (при беглом осмотре). кроме похоже "косы"
starmos
16 Июн 2009
30
Чтото мне подсказывает что после покупки двигла если нет косы и эбу к нему прийдется выложить еще рублей 30 вместе с ремонтом. Это так по минимуму. Если как обычно чтонибудь не вылезет бонусом
Punisher
18 Окт 2007
397
242
так конечно покупать - фигово, надо бы проверить их на машине перед покупкой ,а капиталка выльется еще в минимум половину стоимости двигла, плюс установка! Можно конечно самому возиться ,но тока если есть время и огромное желание плюс знание или хорошая камасутра!!! Удачи тебе!!!!
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
ММДА!
Я так понимаю проще взять машину на ходу, пусть с гнилым-убитым кузовом проехать, посмотреть что да как а потом мотор перекинуть на свою. И с оформлением по моему будет проще? Ведь обе машины оформлены будут на меня-НЕ так ли?
Просто сейчас на моей кузов в отличном состоянии, ходовку перебирали зад полностью, в сентябре должны привезти шаровый перед. Вот с двиглом.......!
Но все равно огромное спасибо всем за отклик!
Буду держать в курсе событий.
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
7,972
3,825
"Коса" это ,конечно.Но кроме неё есть ещё ДМРВ с патрубками и корпусом воздушного фильтра,ЭБН с топливозаборником,ЭБУ наконец...
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
Важно чтобы до этого у двигателя небыло ремонтов ибо расточка позволяет точить всего в 2 ремонтных размера 92.5 и 93. Каждый ремонт с расточкой уменьшает ресурс двигателя в двое.
Трещены в блоке и голове не допустимы, а также важна плоскость ГБЦ в сочленении с блоком. Также смотрим распредвалы. Если на них есть сильная выработка и на их постелях соответственно, то ГБЦ практически не ремонтопригодна...(есть способы напыления новой поверхности, но это дорого)
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
За такую подробность отдельное СЕНКС:ok:
xxil
3,710
5,187
725
Что вы имеете в виду? При правильной эксплуатации и соблюдении технологии ремонта после КР двигатель должен проходить 70-80% пробега до КР.
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
C нашим бензином и понашим дорогам???
