Замена змз 402 на змз 405-409
DiX
15 Сен 2008
24
Люди, поделитесь впечатлениями! какой движок лучше по надежности, сроку службы и прочим критериям, 402 (АИ92) или 406 инжектор?
xxil
3,710
5,187
725
xxil
3,710
5,187
725
Re: 3110-402 на 406
Там смотрел нету такого есть как в 29 !
Так бы не стал бы новую тему создавать!
То есть вас интересует, будут ли проблемы при установке ЗМЗ-406 на ГАЗ-3110?
KIRILL
6 Май 2008
92
Re: 3110-402 на 406
Да именно так поскольку знаю что при установке на 29 там что то вроде укосины обрезать надо а на 3110 интересует он как родной влезет или нет?
xxil
3,710
5,187
725
Re: 3110-402 на 406
А тот факт, что на некоторые 3110 этот двигатель ставится прямо на заводе, вас не наводит на определенные мысли? :)
xxil
3,710
5,187
725
Re: 3110-402 на 406
Наводит!=)
Не я просто хочу быть уверенным что при замене никаких проблем не будет!!!))
Проблем явно не больше, чем с 29 :)
Кузова 3110 с укосиной скорее редкость, так что можете внимательно изучать имеющиеся на форуме темы :)
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Re: 3110-402 на 406
Мотор встанет, но не забудте про коробку и выхлопную систему.... так как на 406 стартер стоит с другой стороны, соответственно от 402 коробка не встанет на 406 мотор. А вообще при правельной эксплуатации 406 долго служат. Главное мотор не насиловать и маслецо менять каждые 5-6 тыс.км.
xxil
3,710
5,187
725
Re: 3110-402 на 406
Коробка передач от 402 не встанет? Или под "коробкой" понимается не КПП?
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Re: 3110-402 на 406
Подойти то может и подойдёт. НО! 402 мотор 100 сильный и низкооборотистый, а 406 мотор 130 сильный и у него оборотов будет побольше. Может придаточное число не совпасть! И вопрос ещё оди..... КАКОЙ мост у тебя стоит??? Волговский (половинчатый) или Чайковский (целиковый). Если стоит родной волговский половинчатый, то от 130 сил, он у тебя загудит.
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
Re: 3110-402 на 406
ничо ему не будет, ещё не известно какой лучше... а проблемы будут - колокол, обратка, проводка...
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Re: 3110-402 на 406
ну а также радиатор бензонасос все навесное если чаго не буит мозги и т д ето еще повезет если Ваша 3110 не старая, на моей 98 года есть укосины = болгарка +сварка...
maximus319.86
2 Апр 2009
40
Замена 402 (98 л.с.) ГАЗ 2410 на 406 инжекторный ГАЗ 3110
Мне очень нужен совет кто чем может помогите. Купил 3110 так же имеется 2410 собираюсь 3110 использовать как донор. Хочу переместить всю переднюю подвеску с движком электрикой выхлопной системой и т.д.
Кто делал подобное или слышал об этом помогите
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Re: Замена 402 (98 л.с.) ГАЗ 2410 на 406 инжекторный ГАЗ 3110
maximus319.86, Нужно на двигатель от 3110 в ГАИ взять документы, мосты, коробку можно так ставить без документов. Правую укосину придется срезать и приворить немного другой формы.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Alonso121, если укосину срезать, надо ставить усилители моторного щита и брызговика. Об этом ГАЗ писал в свое время.
