Срочная проблема Замена бензонасоса БЕЗ снятия нерабочего!
yarraz
16 Ноя 2011
21
был бензонасос подвесной, успешно начал гудеть сильно....накрылся, сначала обратный клапан стравливал давление моментально, машина брыкалась как необъезженый конь, заводилась еле-еле...пару дней ездилЮ, оставил стоять, думал поменять через пару дней....через пару дней при включении зажигания он сказал вжик секунды на две-три и помер( релюха щелкает...машина во дворе стоит...холод...снегу по колено, вот какая мысль, если поставить погружной насос, без СНЯТИЯ старого? бензин пройдет через старый насос?:(
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Не понял мысль это или что? Если, к примеру, бенз пройдет через старый БН, то не ужели проще и дешевле установить погружной, чем поменять старый?
yarraz
16 Ноя 2011
21
трабла в том что гаража нет...под машину лезть, на улице минус 10, и снегу по колено, а так хотя бы поставить тот что в бак, и отъездить до норм гаража/сервиса/теплой погоды и т.д.
Vel
30 Янв 2009
891
286
4 гайки и 2 хомута. Менял в свое время зимой на парковке магазина - пожрать купил, а уехать сразу не смог. По времени минут 20 - дольше ключи искал.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
15,347
8,744
Действительно сложнее погружной поставить, чем не рабочий поменять, при установке погружного все равно полезете под машину провода подключать.
yarraz
16 Ноя 2011
21
из салона из под сиденьки можно подцепиться, времени вагон, просто холодный бензин то еще удовольствие..да и в баке его дефицит, польется потом не заведешься)))) вопрос только в том, пройдет ли через старый насос бензин?
EXpierencE
6 Авг 2010
251
на мой взгляд достаточно потеплее одеться, запастись чаем в термосе и пару бутербродов. ключом или трещеткой открутить два винта и отсоединить два топливных шланга, взять новый с прокладкой, прокладку мажем солидолом, сажаем бензонасос на место и приворачиваем.
yarraz
16 Ноя 2011
21
:rofl:вы меня все больше совращаете лезть таки под машину
Добавлено через 44 секунды
я их уже три сменил:(
чей посоветуете? кено или что?
