Срочная проблема Замена бензонасоса БЕЗ снятия нерабочего!
yarraz
16 Ноя 2011
21
был бензонасос подвесной, успешно начал гудеть сильно....накрылся, сначала обратный клапан стравливал давление моментально, машина брыкалась как необъезженый конь, заводилась еле-еле...пару дней ездилЮ, оставил стоять, думал поменять через пару дней....через пару дней при включении зажигания он сказал вжик секунды на две-три и помер( релюха щелкает...машина во дворе стоит...холод...снегу по колено, вот какая мысль, если поставить погружной насос, без СНЯТИЯ старого? бензин пройдет через старый насос?:(
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
yarraz, Открываешь лючок в багажнике, отварачиваешь трубку от топливозаборника, потдомкрачиваешь заднюю левую сторону, ставишь какойнить упор для страховки, стелишь на землю что-нибудь (коврики туристические идеально подходят) и за пару минут меняешь насос, топлива убежит грам 100.
Собирать в обратной последовательности.
У меня стоит пекаровский, пробегу ему примерно 20000км, работает тихо
EXpierencE
6 Авг 2010
251
yarraz
16 Ноя 2011
21
я лично бензонасос меняю с верхней стороны машины.
на 406 двигле?:)
З.Ы. давно менял, кто подскажет на сколько там гайки на подушках и одна которая на пластинке которая прижимает сам насос? и на проводах
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
я их уже три сменил
вы сами себе прочеворитите:haha:
где правда
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Не пройдёт бензин через подвесной нерабочий насос. Проверяли. Так что один путь - замена.
Или всё равно лезть под машину и делать обходную ветку вокруг насоса.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
а я чёта сразу и не сообразил:)нада было мотор указывать:)
а так, на 406 я без понятия, как его менять, на моей рабочей один стоял сзади, а про другой хз.:popcorm:
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
К кузову крепиться гайками на 10, насос на 12 или 13( когда как ), хомуты на 7 или 8 ( можно отверткой ), + бензонасоса на 8, - на 6 ( в этом могу ошибиться )
Как описали донкратим заднее левое колесо и с кл ючами вперед:)
По времени минут 20 - дольше ключи искал
И машину еще донкратить...
yarraz
16 Ноя 2011
21
alf3102, эх спасииибо, последний так сказать болт в моих сомнениях, полезу(
Добавлено через 15 часов 31 минуту 41 секунду
миссион комплит:) подвесной заменен..на старооскольский..лень было бегать по магазам....на 210мерин в наличии не было( завелась коряво...но и стояла 3 дня...или 4. но потом просралась вроде ничего, только бывает холостые неустойчивые...или брыкнется, но это уже наверно что то с катушками\проводами\свечами...потому что трогал на холостых провод к 3 цилиндру, холостые норм становились, отпускал опять херовничали
