Андрей Ю
- Регистрация
- 9 Янв 2013
- Сообщения
- 24
- Реакции
- 1
- Баллы
- 45
Здравствуйте! Машина Газ 31105 двиг.406 2007г.в. Заменил ЭБУ 302.3763 000-03 на аналог микас 7.1 (241.3763-34) в связи с неисправностью ЭБУ по словам диагноста выбило ключ на первый цилиндр! Поставил сам, при прогреве загорается чек, после прогрева глушиш заводиш чек не горит но обороты холостого 1200, постоит поработает чек загорается обороты нормализуются! Диагностика показала маленький сигнал на втором лямбда зонде и богатую смесь! На первом 1,23 на втором 0,05! Было предложено пробить католизатор и заменить лямбда зонд! Я не видел второй датчик и если пробить католизатор второй датчик наверное не нужен будет!
Р.S. Поисковиком пользоваться умею, но пообщался бы с людьми потому-что проблем много!
Более тупого блока я не видел если честно, да и в данной ситуации деньги на ветер. Причина же явно указана - капиталка, при чем здесь блок?
