Замена ЭБУ возникли проблемы с работой мотора.
Андрей Ю
9 Янв 2013
24
45
Здравствуйте! Машина Газ 31105 двиг.406 2007г.в. Заменил ЭБУ 302.3763 000-03 на аналог микас 7.1 (241.3763-34) в связи с неисправностью ЭБУ по словам диагноста выбило ключ на первый цилиндр! Поставил сам, при прогреве загорается чек, после прогрева глушиш заводиш чек не горит но обороты холостого 1200, постоит поработает чек загорается обороты нормализуются! Диагностика показала маленький сигнал на втором лямбда зонде и богатую смесь! На первом 1,23 на втором 0,05! Было предложено пробить католизатор и заменить лямбда зонд! Я не видел второй датчик и если пробить католизатор второй датчик наверное не нужен будет!
Р.S. Поисковиком пользоваться умею, но пообщался бы с людьми потому-что проблем много!
Андрей Ю
9 Янв 2013
24
45
Re: 406 двигатель
Значит там должна была стоять ителма, её первый хозяин менял по неизвестным причинам, тем самым ухудшил состояние,просто воткнул -раз както завелась ну и ладно поехали, которое может почепочке ухудшить общее состояние двигателя безвозвратно,которое потом потребует ремонта/замены некоторых деталей, начиная с грм и так далее.
Что там стояло врядли теперь узнаеш! Машина месяц как с капиталки , мотористом было было сказано что делал: замена грм, расточка, и тд.! И у меня очень большие сомнения в ремонте и в мотористе, есть желание съездить и отбить ему голову и руки в одно место вставить где им место! Проблемы начались после выезда с капиталки! Пол года ездил без проблем только масло жрало! Вот и решил сделать на свою голову! Лил бы масло и ездил, уже зла и денег не хватает!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Re: 406 двигатель
это не тайна, это точно известно,написал выше. могу номер сказать.
только масло жрало!
поспешили,не узнав причину сперва. надо было пораньше сперва на форуме посовещаться.
пробег 108 -это не то,что лезьть в двигатель с расточкой, явно жрало масло от маслосъёмных колпачков(сальники клапанов) ,закоксовались кольца поршней , ну и может быть сальники коленвала и наверное прокладки крышек протекали, от клапанной крышки,.после решения.
- поправка/проверка фаз грм, компрессии, ну и в завершении проверить все датчики на двигателе.
Советую найди б/у ителму по прошивке что должно быть на твоей машине, бк как постоянное сопровождение необходимо, ну как недорогая диагностика вместо бк - можно купить кабель OBD Vag-Com, подключить к ноутбуку...
скачай файл -там по всем датчикам как/что/чего,почитай (сылку специально не сделал активной,так как урезается и потом не открывает старницу, первый знак подчёркивание -удали) _http://narod.ru/disk/20085843001.a9f4a907664951176234ec9ea5c29119/%D0%94%D0%9C%D0%92%D0%A0_%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0.zip.html
Int21h
12 Сен 2008
149
44
Re: 406 двигатель
Микас и соатэ на ителму променять?:rofl: Более тупого блока я не видел если честно, да и в данной ситуации деньги на ветер. Причина же явно указана - капиталка, при чем здесь блок?
БК можно самый дешевый взять, лишь бы основные параметры показывал да коды ошибок.
Андрей Ю
9 Янв 2013
24
45
Re: 406 двигатель
Это было ясно что колпачки кольца с крышкой мучался стояла пластмассовая! Думал и не делать но пробило свечу заехал на сто выкрутили свечи а там полный аминь, давление в третьем три очка дальше не мерили этого хватило! Понятно что могло быть из клапанов! Моторист сказал вскрытие покажет если элипса нет точить не будет! но сказал что растачивал хотя у меня сомнения! Куда не заезжал померить давление начинался разговор примерно одинаково: какие у вас проблемы, загоняйте будем смотреть скорее всего капиталка и всё в таком духе аж бесило! Вот и решился!
Напишите пожалуйста посмотрю аналог микаса для себя! Менять этот микас денег нет итак в долги залез! Посоветуйте что можно сделать с этим!
Я смотрел вот это-Сканматик 2 USB но стоимость! А просто кабель действительно дешевле нашёл в нете за полторы вот это-Адаптер KKL USB только не понял и прошивать им мозги тоже можно, функциональность такаеже? Интерфейс у сканматика по понятней!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Re: 406 двигатель
от неё не так уж много проблем,жить может, просто замена прокладки на новую,один раз умеренная затяжка для резины и всё, а маслоотделитель под крышкой промазать герметиком. вот и всё. в пробку маслозаливной горловины довавить вторую такую-же прокладку, одной не хватает, патеет.
А какая сейчас компрессия,мерили показали?
загляни в личку.
Андрей Ю
9 Янв 2013
24
45
Re: 406 двигатель
загляни в личку
Когда работал менял прокладок не мало! А тут на резина и тысячи не проезжал гретая по ходу поведёная! Поставил пробковую на герметик, на ней около пяти проехал до капиталки! Мотористи сказал поставить пробковую, а он резину поставил, хорошо на трассу не поехал машину делал в другом городе! в обед забрал вечером ручьём масло побежало отдал ему обратно уехал домой! он её четыре дня делал! Сейчас с разбора металлическую почистил, поставил ! Теперь лобовина в масле , вот такие умельцы и делают, болты на крышке откручивал головкой без воротка рукой! Короче надо самому разбирать и переделывать! Через неделю вроди отпуск дают на две недели, наверно поеду делать! Работаю в другом городе где друзей то нет! А найти бокс и с ямой нереально, поеду в родной город!
Добавлено через 2 часа 15 минут 3 секунды
у вас с гбо машина?
Машина без гбо, только бензин!
Андрей Ю
9 Янв 2013
24
45
С анжеро-судженска. Живу в кемерово.
Подскажите такую вещь- если убирать католизатор, что делать с абсорбером? Его нужно будет убирать или делать какие то манипуляции ?
Int21h
12 Сен 2008
149
44
Пробивать или вваривать кусок трубы вместо него.
Адсорбер то зачем убирать? если работает то оставляй. А так глушить выход с бака и на канал рхх. Пробку в бак с клапаном, иначе бак сплющит или разорвет. Соответственно в прошивке убрать галочку комплектации
Андрей Ю
9 Янв 2013
24
45
Андрей Ю
9 Янв 2013
24
45
Добрый всем день! Наконец пошел в оптуск нашёл пожелого дотошного моториста колупаемся три дня, было сделано поменен бензонасос, давление до замены было 2.1 на холостых, при газе падало, датчик кислорода мёртвый регилировке не поддавалась отклёчили L-зонд и адсорбер не помогло, компрессия в целиндрх по 12, нашли транспортир расверлили звезду на впукном был 16 столо 19 выпускной 20, поехала порезвее но проблема осталась вот в чём на холостых расход воздуха 19 расход л/ч 1.6-1.7 на 3000 оборотах воздух 50-60 топлево 4.6-5.0 смесь бедная свечи белые RCOD 1250-1320 нормально работает при уменьшении машина глохнет! Дмрв меняли на который у него был он 20 на холостом показывает и всё тоже самое, сегдня попробуем найте новый дмрв! Подскажите куда ещё копать? Подсос воздуха смотрели вроди всё нормально!
Int21h
12 Сен 2008
149
44
Добрый всем день! Наконец пошел в оптуск нашёл пожелого дотошного моториста колупаемся три дня, было сделано поменен бензонасос давление 2.1 на холостых, при газе падало, датчик кислорода мёртвый регилировке не поддавалась отклёчили L-зонд и адсорбер не помогло, компрессия в целиндрх по 12, нашли транспортир расверлили звезду на впукном был 16 столо 19 выпускной 20, поехала порезвее но проблема осталась вот в чём на холостых расход воздуха 19 расход л/ч 1.6-1.7 на 3000 оборотах воздух 50-60 топлево 4.6-5.0 смесь бедная свечи белые RCOD 1250-1320 нормально работает при уменьшении машина глохнет! Дмрв меняли на который у него был он 20 на холостом показывает и всё тоже самое, сегдня попробуем найте новый дмрв! Подскажите куда ещё копать? Подсос воздуха смотрели вроди всё нормально!
Чек не горит? Ошибки какие ЭБУ выдает? Лямбду и адсорбер программно отключили? Заглушили отверстие которое идет от адсорбера к каналу РХХ? Если мгновенный расход такой большой на ХХ и свечи белые, то они явно забиты
Андрей Ю
9 Янв 2013
24
45
Ошибок нет, соответственно чек не горит. отключали програмно. Адсорбер не трогали подключен а забитость проверим! Расход не мгновенный такой и есть и не регулируется! Обороты держиш какоето время секунд 15-20 вот такие показатели! Расход 18-19 на сотню и был и остался , до отключения лямда была ошибка постоянно- бедная смесь при максимальном обогащении, соответственно ошибок сейчас нет.
Сейчас поеду дальше колупать!
Дмрв поставил с рабочей машины, показания на изменились! Завтра поедем к программисту смотреть прошивку. Стоит 591. Подскажите, может, какую другую прошиву залить?!
7,947
3,811
Аффтар!А это давление до или после замены?Непонятно.
Забиты кто?Свечи?
Вы как-то непоследовательно пытаетесь чинить авто.Судя по вашим ранним постам у вас смесь была бедная,ДК ваш, во всяком случае об этом "кричал".Вы всё убрали,но со смесью ничего не изменилось.Но вы всё равно пытаетесь найти причину в прошивке.Может авто всё же починить для начала.Если у вас уже убран ДК программно,то прошивка у вас уже как-бы не 591-я.Залить можно много чего,но боюсь это вам не поможет.:wall:
Андрей Ю
9 Янв 2013
24
45
Про давление исправил!
Наверно имел в виду забиты каналы от адсорбера к рхх, но теперь это значения не имеет он отключен!
Подскажите что ещё посмотреть по механике кроме того что было сделано повторюсь, давление топлива приведено в норму, давление в цилиндрах 12, угла фаз выставлены, подсосов нет, дмрв менялось, у форсунок маркировка под это эбу и помыли заодно, а в прошивке хотим посмотреть топливные карты! Нам на ум больше ничего не приходит поэтому и прошу помочь советом куда рыть ещё!
Андрей Ю
9 Янв 2013
24
45
Прошивку програмист посматрел -всё в норме, он дал эбу соате такой же как стоял рабочий у него лежал даже мой старый ставили и новый дмрв и с такие же показания и с новым дмрв показания не меняются-расход воздуха 19-21 остаётся механика! Кроме того что было сделано ребята подскажите куда смотреть- распредвалы, головку, поршневую, откуда такой расход воздуха?
7,947
3,811
Эта скока в атмосферах,барах и т.д.?
Тип ДМРВ,номер,фото и т.д.
Производитель форсунок,номер.
Андрей Ю
9 Янв 2013
24
45
День добрый! Менял масло и случайно нашёл что отсоединена трубка от адсорбера к впускному колектору, подсоединил обороты стали 1200 на холостом. Проехал по трассе 100 км въехал в город оборота на холостых стали 900 машина стала работать ровно! три дня не ездил и ноутбука не было! Поехал в родной город засёк расход по трассе съела 9л на 100км взял ноутбук, расход воздуха 16 а бензина 1,1-1,2л/ч порблема решена был подсос воздуха! Всем спасибо кто отозвался! Может поможет кому эта тема!
