Замена ПОМПЫ
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Мыжики полетела помпа!:angry:
Пока тепло надо поменять. Но вот дилема на рынке прдложили две разных: Одна усилиная Корпус под подшипник и сальник больше обычного) вторая обычная. Какую лучше поставить? Разница в цене 300р.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Завод усиленные НЕ ВЫПУСКАЕТ. Я тоже как-то такую покупал, потекла примерно через 10000 км. Ставить надо настоящую, маленькая тоже может быть подделкой.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Mpak
20 Сен 2006
554
1,060
270
У меня и сейчас эта проблема висит! Заводская гикнулась в 20000 км., поставил немецкую "типа" - Herzog называется, один слесарь, очень рекомендовал, сказал - вечная! Вечность длилась 30000 км., а потом как-то кончилась! Вот сейчас и думаю - Pilenga (громкое имя, красивый внешний вид) типа итальянская, "No name" - типа Челябинск (самая дешёвая и карявая), или "ЗМЗ" - самая дорогая (заводская, в коробочке но выглядит не многим лучше Челябинской)! В обоих случаях накрылся подшипник - верещит гад! Причём натяжение ремня - нипричём (его проверяют специальным прибором, всё как в мануале)!
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Поставил я короче усилинную, все ок. Вот только когда вентилятор на шкив прикрутил покочал его из стороны в сторону... люфт небольшой есть. ЭТО НОРМА????:swoon:
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
По уму люфта никакого быть не должно.:yes4:
Но я тоже с люфтом ездил и долго. Раз уж поставил - езди так, дальше видно будет.:yes4:
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
У меня усиленная, походу Челябинская как раз :)
Viking
24 Окт 2006
133
16
мужики.
для замены требуют по книге снять радиатор.
но я посмотрел вроде он не должен мешать
крыльчатка - нормально снимаеться,
дальне там см 15 остаеться ато и дватцать.
истина гдето рядом.
а вот надо снимать или можно и так обойтись?
ПыСы
мне тут вояки подогнали чугунёвую помпу, красная, вся в солидоле и серой бумажке - грят вечная.
ну я прикинул вроде похожа - ГАЗ написано.
а потом глянул а она не подходит по креплениям.
ну я в тырнете глянул - АКУЕТЬ
ГАЗ - 67
вот вам!!!
ПыСы
у меня у дядьки в украине такой жип
класная машина!
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
мужики.
ГАЗ - 67
вот вам!!!
Радиатор снимать не надо.:yes4:
Та помпа для 24-го движка, там чугунные.:yes4:
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Радиатор не снимешь намудохаешься. Че его снимать то все равно все патрубки снял.
А на счет чугунной помпы у меня она как раз и полетела на газ 3110. Правда отъездил я на ней 6 лет.:comando:
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Никогда при замене помпы не снимал радиатор ( 402-й). Там места полно, я и на даче и на трассе эту помпу менял, всё нормально.
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Viking
24 Окт 2006
133
16
камрад!
у меня на тойоте можно всю морду разобрать - останеться двигатель на лонжеронах да колеса - доступ ко всему открыт - но оно это надо?
даже если и в гараже....
ведь чем меньше снимаешъ - потом соответственно и собирать проще!
gaz439
10 Ноя 2006
256
ДД!
Есть вапросец по помпе, имеется в наличии помпа усиленная, проехала савсем немного-развалилась крыльчатка тексталитовая, есть для них съемники, там крыльчатка с резьбой, или съемник заказывать лучше, пока нигде не попадался потому и спрашиваю, на новой помпе крыльчатка без резьбы, если для той можно съмник сделать, то эту как разбирать в таких случаях, кто нить занимался таким ремонтом? А то получается если крыльчатка развалилась то меняй всю помпу. На 24ке помпа в этом плане грамотнее была сделана, там крыльчатка прикручивалась болтиком и никаких проблем. Нежто и сдесь нельзя так было сделать, рационализаторы блин.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Мужики, а что на Волге есть помпа? Очень интересно. А где она стоит!?
Сей узел на моем агрегате отходил 270 000 км и пустил первую слезу Тосола. Главное проверить "плоскость" всех шкивов ну и ремешки не перетягивать, еще желательно зубчатые ремни не ставить.
