Замена Блока управления впрыском Микас 5.4 на Микас 7.1
Viklast
30 Май 2008
14
Кто сталкивался, отзовитесь!
Полетел БУ на 3110, ЗМЗ 4062, 1996гв.
Хочу поменять на Микас 7.1 говорят что взаимо-заменяем, только нужно менять и расходомер на пленочный. У кого есть такой опыт, подскажите, что еще менять надо или что добавлять?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: Замена Блока управления впрыском Микас 5.4 на Микас 7.1
-http://www.mikas-auto.ru/faq/index.htm читайте второй вопрос - ответ.
ДМРВ менять не надо, только МИКАС имено 7.1 421-3763 00-01 брать надо, остальные под плёночный ДМРВ.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
7.1 Бывают и под нитку и под плёнку, но ябы по случаю перешёлбы на пленку... нитка дороже, да и отечественная нитка нестабильна в своих показаниях.
Реакции: vlr
xxil
3,710
5,187
725
А проводка/разводка у них совместима - в смысле, понадобиться ли менять "косу" при замене ЭБУ на новый и ДМРВ на пленочный?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Я написал с каким номером Микас под нитку. Чтоб поставить плёночный придётся разъём на проводке менять. У меня ДМРВ ниточный с 99 года стоит и с ним ничего. В сервисе говорят, что он надёжней.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Проводка одинаковая. При установке Микаса 7.1 421-3763 00-01 ничего менять не надо.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Я раз в год меняю, но из-за ГБО...хотя на газе и без него ездить можно...до установки газа 3 года без проблем...
Viklast
30 Май 2008
14
Нитяной ДМРВ вышел из строя месяца два назад, в продаже нет, и стоит очень дорого. Микас 4.5 накрылся неделю назад, машинка стала, в продаже проблемно-не выпускают. Слышал можно заменить на Микас 7.1 241.3763.000-31 с датчиком HFM62C/11 (20.3855 сименс), но нужен переходник на ДМРВ, а межет еще что?
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
Я собираю двигун с нуля. Какой микас и датчики брать? Просьба указать подробные цифровые шифры агрегатов....
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Communicator, ИМХО Плёнка сименс и лучше всего микас 7.1 под плёнку. и полуюбому перечиповать.
uzer
6 Май 2008
-http://chiptuner.ru/faq/"]http://chiptuner.ru/faq/ попробуй вроде все понятно
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
А что нибудь более экстримальное бывает в природе?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Communicator, Более Экстремальное это собрать на базе стандартного 406-го блока турбомотор на деталях 4054 и снять сил 200 или немногим больше, и поставить блок управления типа корвета.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
Merlin, Меня интересует ЭБУ. Сначало надо грамотно собрать двигун а потом буду думать турбировать или нет....
Sam'N'rey
22 Май 2008
Что касается ДМРВ то надо ставить пленочный и только Сименс. Качественную нить найти именно у нас в городе не реально . В лучшем случае проработает год. Менял 3 раза. Завод их вроде бы давно снял с производства, но в магазине их по прежнему куча. По-видимому, это настоящая подделка.
Что касается выбора ЭБУ. Микас 7.1 самый, на мой взгляд, оптимальный вариант, но что касается 7.1 421-3763 00-01 то он под нитку. Его можно переделать на пленку если не боишься паяльника и чип-элементов (об этом написано на chiptuner'e). У меня все получилось. 1ч работы с паяльником + 500р за перепрошивку ЭБУ с версии 138 на 335 + переходник 200р. Разница в цене между ДМРВ-М и сименсом 200р.
P.S.
В магазине в основном продают ЭБУ под пленку и под датчик кислорода. На мой взгляд не самый удачный вариант, если говорить про качество нашего бегзина. Под пленку, но без ДК у нас не встречал, хотя говорят бывают. Поэтому если не хотите возится с ДК надо либо переделывать ЭБУ ранней версии, либо купить более позднюю и перепрошить без использования ДК.
Реакции: vlr
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
есть МИКАСС 5.4 201.3763-001К пр-во ПЭЛКАР и есть МИКАСС 7.1 241.3763 000-01 .
Они взаимозаменяемы?
