Заливает двигатель 406
voyager75
2 Май 2015
26
Парни, доброго дня, нужна помощь, машинка 31105, движок откапитален, компрессия в норме, форсунки не протекают, чек не горит, ДМРВ вроде в норме по компьютеру, но заводится с тапкой в пол и при перегазовке чадит черным дымом, свечи черные, по показаниям явных отклонений нет, где еще копать, голову сломал...
    95.8 KB · Просмотры: 100
    97.3 KB · Просмотры: 88
    95.2 KB · Просмотры: 86
    96.1 KB · Просмотры: 110
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Сейчас тебе напишут про ДТОЖ...
voyager75
2 Май 2015
26
первое что махнул автоматом, даже упомянуть забыл :wall:
да и ДТОЖ чеком бы горел, грешил на умирающий ДМРВ, его чек и не увидит сразу а тут.....
Не напишут.
Многовато время впрыска. В 2 раза.
Я надеялся что все в норме, исходя из нарытых в инете типовых показателей на ХХ
Температура охлаждающей жидкости (TWAТ) — 85 — 95 градусов цельсия
Признак холостого хода (RXX) — есть
Частота вращения коленчатого вала (FREQX) — 850±50 об/мин
Напряжение (NUACC) — 13 — 14,5 вольт
Угол опережения зажигания — 8 градусов
Массовый расход воздуха (JAIR) — 13…17 кг/ч
Количество шагов РДВ (FSM) — 40… 110 шагов (или 16…43 %)
Длительность впрыска (INJ) — 3,7…4,9 мс
Положение дросселя — 0%
Рассогласование частоты вращения КВ — 0±2
15,297
8,692
Колпачки дадут масло и соответственно сизый дым. Черный дым дает богатая смесь.
Что с давлением топлива? Может регулятор давления не работает?
Реакции: vlr
1cepera
2 Авг 2011
56
Цикловое наполнение слишком большое. 170 мг вместо 10-12 мг. Да и никто не заметил что напряжение на кислородных датчиках не в диапазоне Микаса. Показывает 5 вольт вместо 0,2-0,7 в.
7,942
3,811
Вот это по делу.А вот это нет
В диапазоне.Программа врёт немного.;)А так обычно показывает,когда ДК нет вовсе.Не надо туда смотреть,вообщем.
Добавлено через 5 минут 43 секунды
где еще копать,
Давление топлива проверить надо,конечно,но ЭБУ сам почему-то обогащает смесь.Там по топливу две "программные крутилки" - RCOD и RCOK.У вас на картинках значение одной "крутилки" есть - накручена приемлемо.А со втрой "крутилкой" что?Значение приведите.
voyager75
2 Май 2015
26
А при капиталке голову делали? Я бы подумал на маслосъемные колпачки.
голову то делали, но есть разница меж сизым и черным дымом, и дым при запуске и постоянно,
он странно гудит (жужжит) даже просто при включении зажигания, раньше вроде молчал, не придавал значения, проверю завтра
действительно, не то, как так может быть то, хотя прошерстив форум, на скринах у всех за 100 цикловое, 120 - 140 -170, нигде не видел 10-12
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
кто жужжит? вы может рхх имеете в виду? да он жужжит, но вас спросили о регуляторе давления, он на конце топливной рампы /гудеть не может/.
если дым чёрный, то "богатит" у вас конкретно.
не в тему. к vlr прислушайтесь, это его работа.
voyager75
2 Май 2015
26
ДК нет вообще, оказывается, .... микас 7,2 , после автоваза только начинаю сьедать ГАЗ, так что , сорри если что не так :gaz_love:
завтра доберусь -пересмотрю, RCOD и RCOK не вижу на картинках:cray:
Коррекция СО - RCOD, коэффициент барокоррекции - RCOK ?
да, РХХ, жужжит, так и должно быть?
ок
12,221
5,524
Он может показывать цену баварского пива в юанях, а ЭБУ на этих показаниях будет форсунки открывать.
Обязан. Там две катушки, на которые подаётся пульсирующее напряжение. Эти катушки заняты перетягиванием каната :) (заслонки). Вот и гудят друг на друга.:)
7,942
3,811
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Сообщение от 1cepera
VLR, ты чего??!? Какие 10-12 мг?!?! На том же 405е3 нормальное значение 150-160 мг/цикл. Тут же температура двигателя ещё не дошла до прогретого мотора, поэтому:
при расходе воздуха в 16кг/ч впрыск 5 с лишним миллисекунд - это абсолютно нормально. На лицо есть небольшое снижение эффективности сгорания, ибо РХХ довольно прилично открыт для 70 градусов.
Завис регулятор давления топлива, раз поливает при пуске?
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Не напишут.
ТОже бред. Нормальное время впрыска 3,5-4 мс.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
И 170 мг/такт говорит о повышенном впрыске (но не в два раза!!) На 406м должно быть около 145-150, что-ли.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
А вторая крутилка, RCOK не должна влиять на ХХ.
7,942
3,811
А где я написал,что это норма?Отметил всего лишь,что речь о топливоподаче в тему,а остальное - нет.Всё.
Тем не менее,влияет.
voyager75
2 Май 2015
26
Парни, прошу прощения что пропал, потерял отца, а потом дожди как на зло, ....
В общем промерил давление , сколхозил манометр, показывает чуть за 3, по компрессорному, шаблонному, это где то 2,8, вроде как то так.
По ЭБУ,- РСОК, РСОД был - 0,051 и 0,148, :shok:
Играл и в минуса и в плюса, в итоге оставил по нулям, но при перегазовке дымит жесть...
прилагаю скрины, первый ДО всего, а потом эксперименты
Руки опустились уже
    98.7 KB · Просмотры: 29
    95.9 KB · Просмотры: 22
    95.4 KB · Просмотры: 21
    97.8 KB · Просмотры: 16
voyager75
2 Май 2015
26
и еще на прогретую.
А, вспомнил, когда вернул РСОК и РСОД в ноль, при резком газе на ХХ появилась детонация, от этих показателей может такое быть?
    96 KB · Просмотры: 16
    98.2 KB · Просмотры: 14
    97.2 KB · Просмотры: 15
    97.3 KB · Просмотры: 14
    96.1 KB · Просмотры: 16
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Значит, когда ты установил коррекции по составу в ноль, то скорее всего сильно забеднил состав смеси.
Добавлено через 34 секунды
voyager75, а какого цвета дым при перегазовке? Чёрный, типа как у изношенного дизеля? Или скорее голубой?
а ты смотрел давление топлива при перегазовках?
Добавлено через 53 секунды
Эммм.. Ты уверен? Давай по-подробнее ещё раз, ЧТО НАПИСАНО на блоке??? Микас 7.2 - это вообще 409 УАЗ...
voyager75
2 Май 2015
26
подозреваю, что да, но сегодня не успел поиграть, детонация была на холодном движке, после 80 уже не смог газнуть и чтобы цокнуло
да вот сегодня присмотрелся, вроде бы более седоватый дымок, и свечи черные, но вроде не сухие, просто нет под рукой свечи с сухой копотью, не с чем сравнить. Блок только расточили на первый ремонт, еще и не ездил толком, все пересобирается, моется, (по салону ) , поршня автрамат, кольца - прима, может дымить изза притирки? Хотя с тазами такого небыло....
3,2-2,8, это по нормальному манометру выходит - 2,8-2,5
виноват, слушал "спецов" 7,1 , только что открыл крыху
    110.2 KB · Просмотры: 44
    107.9 KB · Просмотры: 41
    108.2 KB · Просмотры: 39
    98.7 KB · Просмотры: 37
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Не понимаю, что означают тогда первые цифры, если вторые - по "нормальному" манометру... В любом случае вторые цифры немного не дотягивают до нормы, но не критично.
А сколько по времени мотор поработал после переборки? У меня с часик немного дымил на ХХ - выгорала всякая дрянь со стенок цилинидров, камеры сгорания, клапанов.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Может видео сделаешь и выложишь, на словах так не понять что за цвет.
Как вариант, попадает тосол в цилиндр. При обработке блока, опрессовывали его рубашку?
