Заклинило!
МаньяяК
9 Дек 2013
35
50
День ото дня всё веселее!
Вчера. Утро.
Запускаю двигатель- 2 котла работает. Решил поменять свечи (ради приличия),
залез- 1-я и 2-я свечи не затянуты (руками спокойно выкрутил без ключа), хотя пол года туда не лазил и ездил отлично.
Затянул свечи - всё стало хорошо.
Вчера. Весь остальной день.
Колесили по Москве, до самого вечера. За время пути происшествий не было: перегревов не было, давление масла не падало/пропадало, тяга отличная. Больше 90 км/ч по спидометру не разгонялся (КПП 4-х ступ.).
Припарковал на ночь, ручника нет- всегда оставляю на первой передаче. Продольный уклон парковки минимален (меньше 10 град.)
Сегодня. Утро.
Запускаю двигатель- стартер не крутит на выжатом сцеплении. Втягивающий срабатывает, но стартер не крутит.
На вольтметре 12,5 В без нагрузки, 9-11 В с нагрузкой стартером.
Раз стартер не помог- надо толкнуть.:) ;) Толкнул и покатился:
Самокатом с горки разогнался до 30 км/ч по спидометру, вторая передача уже на готове была.
Отпускаю сцепу- колёса колом стоят. Практически остановился посредь горки, звуков/ощущений крутящегося двигателя не было.
Продолжаю катиться, воткнул первую, отпускаю сцепу - колёса колом стоят. Прям визг резины, как-будто в тормоза ударил.
Вперёд под капот:
На карбюраторе все гайки на месте, внутрь ничего не падало.
Свечи целые, не колотые. Нагар на свечах слегка черный, матовый, сухой. Нагара не много.
Стартер включал без втягивающего - крутится свободно.
Все свечи выкручены, нейтралка- кручу руками двиг за лопасти вентелятора на помпе- не крутится ни туда, ни сюда
Снял крышку ГБЦ для анализа позиции клапанов при учёте расположения коленвала:
Метка на шкифе коленвала немного не дошла до 0 град (меньше 30 град),
клапана 1 и 3 цилиндров закрыты, 2 - открыт впуск, 4- открыт выпуск.
Штанги не кривые, штанги закрытых клапанов не заклинили: не люфтят, крутятся вокруг своей оси замасленными руками спокойно.
Отсюда делаем вывод: распредвал относительно коленвала находится в правильном положении, так как:
Даже при неявном отклонении от нормы угла сопоставления между собой (наприер 1-2 зубца) пары шестерней колено-распредвал, учитывая нахождение метки коленвала около 0, сняв крышку ГБЦ можно было б увидеть слегка приоткрывшиеся клапана/почувствовать затруднение при вращении рукой штанг, акромя 2 - впуск, 4- выпуск.
Предполагаем:
Если б был клин в паре шестерней (колено-распредвал), из-за попадания туда посторонних объектов, то текстолитовую шестерню распредвала размолотило/повредило в момент, когда я пробовал заводиться
или же заклинило распредвал, а колено крутится нормально, то текстолитовую шестерню распредвала нарушило соотношение меток/ срезало б шпонку.
Перед уходом домой на остатке горки (там уклон уже никакой) немного разогнался (5-10 км/ч) и бросил сцепу на первой передаче.
Колёса так же стоят колом, но уже не хватило сил сорвать резину. Машина поталкивалась вперёд назад, как бы упираясь в неизвестную преграду.
Остаётся-
вкладыши/подшипники коленвала, генератор, помпа.
А что еще там может встрять, да так намертво?
поршень/поршни - да наврядли, учитывая предысторию
МаньяяК
9 Дек 2013
35
50
месло еще 1000 км не прошло- лукойл минер 10в40
масло без признаков бензина, не густое и слегка черное
Добавлено через 46 секунд
вал без свечей крутил- нихрена\иль я б тут не писал))
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Можно попробовать в обратную сторону провернуть, удостовериться, зажало или попало что-то. Как-то делали мотор, клинивший из-за нагара. кусок нагара отслоился и лег вторым слоем. Просто задубели и рассыпались маслосъемные. Авто незадолго до этого несколько лет стояло.
Думаю, голову все равно снимать придется. Хотя сначала, конечно - поддон.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
может что с тексталиткой ДА и еще как то краем уха слышал один разговор мотористов что то похожее было из за привода тромблера
Текстолитка слижется в пять секунд от пихача. Она обычно рассыпается и двигатель наоборот слишком легко крутится. Привод трамблера легко снять и покрутить но если бы он заклинил вряд ли текстолитка пихач выдержала-бы. Грустненько...:(
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
да,начни с него,заодно на яме маховик-стартер глянеш
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
мне кажется что все таки поршня прикипели либо вкладиши (что мало вираятно) обычно с вкладышами бывает стук(не всегда сильный) и писал вроде что стартер на прямую замыкал?
germes3
18 Фев 2010
198
83
попробуйте всё-таки стартер снять. Я думаю причина в нём. Вы пишете что приехали, заглушили и всё было нормально. Утром заводить а он клином.
Возможно при включении стартера утром от него отваливается кусок и "очень интересно встаёт между зубчатым маховиком и и картером сцепления.
ищите где проще, а в дебри сами заберётесь
germes3
18 Фев 2010
198
83
отломился не в процессе езды вчерашней а в процессе попытки заводки утром при включении стартера
держался кусок алюмишки на честном слове, а по утряньке втягивающим реле да через вилку, по бендиксу ба бах и раком кусок алюмишки и встал на маховике. и хрен ты его отколупаешь.
он же машину задним ходом не таскал на передаче чтоб ы маховик провернулся назад.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
МаньяяК, привет! Наблюдал похожий случай с маслом "лукойл". "Люкс", или "супер" - не помню. Но полусинтетика, 10w40. На "ниве" вскоре после заливки такого масла заклинило двигатель намертво. Оказалось, что поршни приклеились к пальцам.
МаньяяК
9 Дек 2013
35
50
на лукойле несколько лет гоняю 402е и такой х*рни не было.
я уже писал, тосол на месте, масло на месте
масло не ела, оно только через заднюю набивку немного капало и из-под крышки гбц
Добавлено через 51 секунду
вопрос не в том, что бы снять, а в том, чтобы собрать.
ломать не строить
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Напрасный треп. Просто зацепить авто на галстук и к мастеру и не флудить тут. Все равно с одним ключом на 10 сделать даже малую часть того что советуют невозможно. Ямы нет второй день собираем инфу на форуме для чего? Масло в норме тосол на месте хотябы посмотрел на месте ли направляющие колокола и затянут ли он вообще от сбившейся центровки ухо на стартере враз отобьет от сюда и клин возможен, а чтоб глобально решить вопрос надо не на форуме сидеть а под капотом....
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Полностью солидарен с Казбек 26. А то так можно до безконечности строить догадки,а специалист намного быстрее разберется.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Если коленвал не двигается ни на милиметр, значит прихватило поршня к гильзам. Почему? В детстве слышал байку, что если в бак подсыпать сахару, то движок заклинит.
Может заправился плохим топливом, с примесью кокого-нибудть полимера или бензин как растворитель сработал.
У меня за ночь пластмассовое окошко на К-126 соплей повисло после заправки вечером.
