Проблема Заклинило или нет?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Дело такого плана.
Присутствует газ 321029 с 4-х ступенчатой коробкой передач, откуда было слито масло в объеме где-то 200 -300 милилитров, больше там не было :rolleyes: И когда сливалось, машина по недосмотру осталась на первой передаче. Так же по недосмотру был вынут находясь на первой передаче, рычаг. И была попытка залить масло через рычаг. Масло не захотело туда идти :rofl: А рычаг устанавливается только в нейтральное положение, а не в первую, как надо.
Вот и сам вопрос, как бы снять сейчас с передачи то? Закачать масло то я смогу, возьму у друга чем. Главное теперь с передачи снять ;)
Снимать коробку придется? Перебирать(синхроны поменяю заодно, + сальники)?
ps я знаю кто я :rofl:
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
ЕвГeний, в том то и проблема что высунут он был в положении первой передачи, а засовывается только в нейтральном положении :rolleyes: И двигается только в нейтральном. А в передачи на входит (
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я не спец по коробкам, но что, там что-то мешает, пружина, заглушка какая? Какое препятствие по возвращению ручки возникло на траектории её извлечения? Фонариком смотрел?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Ну, фонариком я не посмотрел, я залил масла :haha:, а оно не пошло :haha:(кстати почему я так и не понял, вроде в 4-х ступенчатые должно и сверху заливаться)
Как я понял шток надо попытаться возвратить в требуемое положение ручками(или отверткой)(Как подсказал Royal257)?
15,297
8,692
Мешают вставить в первую подпружиненые толкатели, те что удерживают рычаг на нейтрали напротив 3 и 4 передачи. Преодолеть их силу и вставить или вытолкнуть передачу подходящим предметом.
Александр30
12 Фев 2013
44
чтобы выключить скорость надо глянуть в отверстие где стаял рычаг там увидишь 3 железки на двух прорези будут совпадать а на одной нет отверткой совмести третью чтобы прорези стаяли в один ряд коробка встанет в нетралку и масло надо заливать через заливную пробку с боку коробки
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,675
1,621
465
оно не пошло (кстати почему я так и не понял
Масло не пойдет в коробка в случае заливки через отверстие рычага пока не поставишь машину под уклон. Открытая полость коробки находится за перегородкой кулисы. Посмотри на фото.
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
На оборот,5-и ступка заливается а 4-ех нет)))
ни в той ни в другой масло через верх не зальется! давно и несколько раз осуждалось. это возможно в жигулевской коробке.
правильно но и поставить рычаг в первое положение ни что не помешает.тупо прикрути крышку с рычагом на место и все.
15,297
8,692
8,642
1,762
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
В коробку, разве нет? Это в рестайлинге не зальёшь, там рычаг несколько смещён относительно коробки
могу тебя заверить конструкция почти одна и та же масло литься там некуда разве что по толкателям но там мизерные щелки устанешь ждать.
olegru71
7 Апр 2011
37
игорь в б, зря вы спорите в до рестайлинговой 5 ступенчатой коробке масло отлично заливается именно в коробку,а вот в четырёхступке через рычаг заливается небольшое количество масло в механизм переключения передач.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Как это не зальёш я например легко в 5 ст... заливаю не вижу причин чтоб не залить..... а скорость можно снять выжав сцепление и отверткой если уж так никак то снять верхний люк на 4 болтах и снять скорость
